Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
@krzysiak CL28-36-30-30-60-416-1T jakim cudem tak nisko? 😁 Widzę też, że dużo osób ma w sygnaturce 1T, nie ma z tym problemu na AMD?
Wziąłem 2x32 g.skill 6000 30-40-40. Ma ktoś może z nimi doświadczenie?
No lexarki 6400MHz na adie bez problemu ogarniają :)
A potrzebujesz realnie tyle ramu? Bo nigdy na takim ramie co zamierzasz kupić nie osiągniesz timingów jak na single rank a-die 2x16 (jak np. w lexarach 6400). Tak samo - jak brać cepa do gier, to 7800x3d. Jest najlepszy z całej generacji i bezproblemowy pod te zadanie. O 7950x3d tego samego nie można powiedzieć, bo dodatkowy 3d kesz jest na jednym tylko ccd.
Normalnie ustawiasz odpowiednio wysokie napięcie i masz, CL skaluje się z woltami na Hynixach. 1T masz na tej platformie z automatu, nawet nie da się przestawić na 2T, o ile dobrze pamiętam.
W sensie jakich problemów mogę się spodziewać?
Edytowane przez PiPoLiNiO
W specyficznych sytuacjach i grach może się okazać, że wydajność poleci w dół właśnie z tego względu. Rzadka sprawa, ale może tak być, Tymczasem 7800x3d będzie banglać, co jest logiczne, skoro cep ma 1 ccd. Pod gierki 7800x3d jest topem. Nie trzeba dopłacać do 7950x3d. To nic nie da, a można stracić.
Edytowane przez Kelam
Poleci w dół oznacza, że nagle ze 150 klatek zleci do 30, czy raczej ze 150 do 140? :)
Nie, żadnego dramatu. Raczej powiedziałbym, że zwykle w okolice zwykłego 7950x powiedzmy, że w specyficznych wypadkach jeśli taka gra byłaby też wrażliwa na 3d kaszę, to te 15-20% w plecy, może mniej - dużo zmiennych jest, by to dokładnie ocenić (zwykle pewnie by latało podobnie jak 7800x3d, tylko po co przepłacać). Ale jeszcze raz - jeśli to ma być komp pod gry, to ci taki cep niepotrzebny.
Tzn tu już nie ma o czym gadać, bo jutro wszystko powinno być u mnie. A jeśli coś będzie nie tak, to wtedy procek wróci i najwyżej wleci 7800x3d albo 9950x.
Gorzej niż na i9 i tak nie będzie, bo gorzej się nie da 🙃
Skoro i tak kupujesz topowe graty, to jak już masz zamiar potem zmieniać, to czekaj na nowe zen 5 x3d. Nie będzie żadnego sensu zmieniać teraz cepa x3d zen 4 na zwykłego "gołego" zenka 5.
1 godzinę temu, PiPoLiNiO napisał:
Panowie, jakieś wskazówki po przejściu na AMD? Coś powinienem od razu przestawić w BIOS?
1. Trening ram
2. Ramki ustawiasz najnizej jak sie da z timingami i taktem 6000-6400
3. 7950X3D to jak automatyczna skrzynia biegow, za wiele tu sie nie ustawia :D
A jeszcze lepsza rada - odeslij tego procka jak tylko dojedzie :) Fajnie ze topowy, ale za 2 tygodnie 9 seria wychodzi... a we wrzesniu nowe X3D. Poczekaj dwa tygodnie lub wyrwij jakas tania uzywke 7xxx na zrobienie platformy i podmienisz. Ja w portfele nie zagladam, po prostu na 7950X3D uwalisz szybciutko duzo kasy w kilka dni - up to you, po przerobieniu xx cepow Intela, to i tak chyba skarbonka gleboka ;)
6 minut temu, rybek napisał:
xx cepow Intela
Nie no. To nie tak do końca jak myślisz. W wielkim skrócie, na żadnym procku nie straciłem 🙂
Ja po prostu chcę już święty spokój. Jak wsadzę tego 7950x3d i to będzie wszystko działać, to uwierz, żaden hajs nie jest wart tyle co święty spokój :)
A myślę, że na jesień to akurat zamiast 9950x3d, lepiej włożyć 5090 😎
To raczej zima ;) serio, przespij sie z tym prockiem jeszcze i 2x zastanow. Cep ogolem ok, jego jedyna wada to asynchroniczne zegary dla rdzeni z 3D Cache i bez oraz minimalna upierdliwosc w recznym sterowaniu z czego ma dany program/gra korzystac. Po poprawkach od premiery oczywiscie juz jest znacznie lepiej, ale moga byc sporadyczne przypadki, ze bedzie gra wolala szybsze rdzenie bez 3D Cache. W sofcie od AMD jest specjalny tryb pod gaming, zeby to wyeliminowac i kilka innych trickow.
Giga przepasci w wydajnosci nie bedzie (150FPS ->80, bardziej 150->140), no ale jak chcesz byc elo i prawilijnym power userem, to latwo zadbac o to, zeby zawsze miec full performance. Bo tez nie zawsze sa lepsze wyniki na rdzeniach z 3DCache, czasem lepiej dziala na szybszych rdzeniach. Wszystko zalezne od zastosowania.
Edytowane przez rybek
W 4k to chyba i tak będzie bez różnicy co? :)
Normalnie trochę się jaram. Używałem AMD długo za czasów Athlona XP i Durona. Parę lat temu też kupiłem ryzen na próbę, ale po 2 dniach oddałem bo mnie strasznie wku** :) Nawet nie pamiętam jaki model. Ale to to z 5 lat temu było. Może 6.
W sumie dobrze prawią wszyscy, szukasz spokoju na nowej platformie i tu w grach lepiej sprawdzi się 7800x3d... choć ja bym poczekał te 2 tygodnie na nowe, z zapowiedzi zen 5 ma mieć w grach wydajność zen 4 x3d. Jeśli się to potwierdzi to wtedy możesz brać 9950x, bo tam wszystkie rdzenie będą te same.
Jasne. Kumam, ale jak pisałem, to żaden problem. Mam 4 tygodnie na oddanie, więc jak różnica będzie jakaś duża to się odda i weźmie inny. A tak już będę miał wszystko złożone i działające. I wymiana procka zajmie 10 min.
A przez spokój ja rozumiem brak ciągłych błędów pamięci, blue screen i tak dalej. To że mi klatki spadną ze 150 na 140 nie ma żadnego znaczenia :p Chociaż w 4k i tak to pewnie nie będzie miało miejsca.
Po prostu tyle, że gra nie zawsze siądzie na rdzenie z dodatkowym cache...także faktycznie tylko ewentualny spadek fps ;)
@krzysiak Powiem tak, ostatnie 3 dni nie dałem rady odpalić żadnej gry na UE. Po prostu nie dałem rady, mimo sprawdzenia w złomie z opisu wszystkich dostępnych możliwości, łącznie z ograniczeniem go do poziomu w którym kosztowałby 600 zł. Także niezauważalny spadek klatek w jakiejś konkretnej scenie, to nie jest problem 🤣🤣🤣🤣
Wszystko co robi mocny shader. Fortnite, Calisto Protoco, Hogwart, Lords of the Fallen nowy.
No nic, procek zamontowany. Czekam na paczuche z ram i zobaczymy czy w ogóle odpali 🤣🤣
Asus kasuje za płyty jak za zboże, a nawet nie da backplate z tyłu. Tzn dał, w modelu extreme za 6k :)
Mogę dać do złącza cpu opt wentyle obudowy czy to jakiś problem? Bo aorus miał u góry po lewej jedno wyjście, a tu musiałbym ciągnąć na bok albo na górę, a nie przewód krótki...
Edit: Odpalił :) Na co Wy tu narzekacie z tym trenowaniem? Przecież i9 każda jedna robiła to dłużej na różnych ram :p Lecę z update BIOS.
Złącze pod jakie podepniesz wentyle nie ma znaczenia, w biosie ustaw tylko skąd ma pobierać info o temperaturze.
2 godziny temu, PiPoLiNiO napisał:
Edit: Odpalił :) Na co Wy tu narzekacie z tym trenowaniem? Przecież i9 każda jedna robiła to dłużej na różnych ram 😛 Lecę z update BIOS.
Tak jak wspomniałem wyżej, nie w każdym przypadku trenuje długo. W kompie syna nie trzeba ruszać podanych wczoraj przeze mnie opcji i wstaje momentalnie, u mnie jednak musiałem to zrobić.
U mnie na tufie b650 opt chyba jest spięte razem z cpu fan jeśli dobrze pamiętam, wiem że mnie trochę drażniło że któreś wentyle w budzie wkręcały się na obroty z wentylami na chłodnicy i przepiąłem je w inne...nawet w bios nie mam regulacji tego złącza, Może w droższych mobasach asusa jest, nie wiem :)
U mnie na Aorusie Z790, można wybrać skąd dane złącze ma brać info o temperaturze.
Tak tylko przy tym CPU nie ma sensu wybierać innego źródła niż CPU, czyli najgorętszy podzespół w budzie.
Na asusie akurat to złącze nie ma w ogóle żadnej regulacji przypisanej tylko jemu, że jest spięte ze złączem cpu to jednak dobrze na nim mieć odczyty z temp cpu :D
