Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
23 minuty temu, PiPoLiNiO napisał:
No daj się nacieszyć dziecku 😔
Słabo reklamujecie te procki. Przecież to jest jakaś kosmiczna technologia. A ja musiałem przejść 17 sztuk Intela w 8 miesięcy żeby kupić AMD i to z wielką niechęcią. Takie rzeczy powinny być szeroko opisywane i reklamowane 😎
Te informacje są w sieci powszechnie dostępne, siedziałeś w jaskini na własne życzenie, a nie dlatego, że ktoś "za słabo reklamował".
  • Like 2
  • Upvote 3
46 minut temu, PiPoLiNiO napisał:
20 to wartość która raczej działa zawsze i wszędzie stabilnie? Czy są kasztany co nawet 15 nie dają rady?
Hahahaha, grubo. Przy - 20, robię w c23 wynik taki jak na 14900KS z limitami 235W i 303A. Tylko tu bierze 125W, a nie 253W.
FUNfact:
Jeśli wierzyć TechPowerUp, to przy ustawieniach zgodnych ze specyfikacją (tą pierwotną, a nie wymyśloną przez Intela później) model i9 14900K (patrzymy na sprawność przy 125W, na które powinien się przełączyć po nie całej minucie) ma w Cinebench R23 multicore, praktycznie taką samą wydajność na Wat co Ryzen 7950X3D:
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-14900k-raptor-lake-tested-at-power-limits-down-to-35-w/8.html
Na Reddit ktoś się chwalił, że wymienili mu wadliwy procesor na gwarancji na taką sztukę, co działa stabilnie tylko na domyślnym napięciu, więc różnie bywa.
1 godzinę temu, Kyle_PL napisał:
FUNfact:
To prawda i tak ustawiony 14900K ma sensowną efektywność energetyczną. Ale np. 7950X też dużo zyskuje na niższym limicie mocy, np. zejście z PPT 230 W na 142 W obniża wynik w Cinebenchu tylko o 5%, o ile dobrze pamiętam. Także 14900K vs 7950X oba na niskich limitach mocy przewaga efektywności dalej jest po stronie AMD.
2 godziny temu, krzysiak napisał:
To teraz pora na @RTX4090 ...ale wtedy trzeba ogłosić oficjalny koniec świata, bo on najwierniejszy z wiernych :rotfl:
Nie widzę powodu aby wyrzucać obecna platformę i zmieniac na AMD.
Może jakby zaoferowało to boostem X2 performance - to opłacalne. Ale tak to po co jak działa mi OK ?
@RTX4090Toż to była ironia :D
Przecież doskonale wiem, że Ty nigdy nie kupiłbyś AMD :E
  • Like 4
Ciekawe od czego zaczynał, bo ja od IBM, kiedyś więcej firm produkowało CPU. :D
W życiu raz miałem AMD, 2500+ przerobionego na 3200+. Ale to były czasy gdzie wydajność AMD względem Intela była kosmicznie duża.
Później przesiadka na Core2 Duo i tak już zostało.
Rozbierać układ wodny, wymieniać płytę ( na jakąś dobrą bo mam 3 dyski NVME 4.0 ), wymieniać blok wodny ( dedykowany do Intela) aby zyskać kilka % wydajności więcej ( chodzi o nowa generacja Zen5). Zero sensu i logiki.
Chyba nie rozumiesz pojęcia "ironia" ;)
No jak ktoś ma wodę to faktycznie trochę się komplikuje. U mnie to była kwestia wymiany płyty i procka. Ram wymieniłem ale też stary mógł zostać od biedy.
Ja zaczynałem od 286 chyba 16MHz...z takich dziś zapomnianych marek miałem w swojej karierze jakiegoś cyrixa, ale już nie pamiętam częstotliwości :D
Pamiętam jak się łaziło do lokalnego sklepu brać cenniki, wymieniało za dopłatą sprzęt (oczywiście wcześniej pracując całe lato przy zbiorach etc)...swoją drogą pracował tam koleś o ksywie stjepa/stjepan (różnie mówili) :E
Też całe lata siedziałem na intelu. Na początku 2020 mnie poniosła fantazja, żeby po padnięciu starej podstawki zamiast znów brać intela, to iść w am4 + zenka 2. I to się okazało słusznym wyborem. Niestety od groma ludzi jeszcze jest, dla których jedyną opcja to intel + nv. Dużo na tym tracą, bo powinno się kupować to co w danym momencie na rynku jest najsensowniejszą opcją pod swoje preferencje, a nie patrzeć na znaczek. Amd musi teraz tylko skutecznie i spokojnie wdrażać kolejne generacje i powstrzymać swoją korporacyjną chęć maksymalnego wydojenia klientów. Kiedyś byli w dużym kryzysie, przetrwali, hajs się zgadza i na rozwój jest. Do tego długowieczne podstawki. Intel natomiast jak się okazało - nie ma nic w zapasie na czarną godzinę. Żadnych magicznych generacji w szufladzie, które zniszczą amd jak będzie trzeba. Jedyne co mi się udało nowego wprowadzić, to poza kosmicznym, absurdalnym momentami poborem prądu, te śmieszne małe rdzenie, które w kompach domowych są równie potrzebne, jak świni siodło.
Edytowane przez Kelam
  • Like 2
A u mnie było różnie, zaczynałem od IBM 386SX/20 później był AMD 486DX4/100, kolejno P166MMX i Intel, jeszcze w międzyczasie miałem Athlona XP lepsze CPU od Pentium 4  potem Core 2 Duo, później jak się dowiedziałem co Intel robi za kulisami, ich brudne zagrywki monopolistyczne itd, zmieniłem na AMD chociaż CPU był słabszy od Intela, czasy Phenmom II i FX, no i później AM4 i Ryzen, od Ryzena 1600 do teraz gdzie mam 5600 wszystko na jednej płycie, jak 5700X3D będzie kosztować poniżej 800zł to zmienię i posiedzę jeszcze trochę na AM4, AM5 później, ale pewnie zmienię na coś pokroju 7600X3D jak kiedyś się ukarzę. :E
Ponawiam pytanie o chipsety.
Czemu one w spoczynku mają po 76-79, a jak gram to spadają do 70? Chłodzenie GPU je chłodzi?
Asus podaje, że do 90 jest okej. No ale kurde 77 w spoczynku to i tak chyba sporo...
Na forach zagranicznych widzę że ludzie potrafią po 100 mieć 🙃
Edytowane przez PiPoLiNiO
Tak, przecież dołem przez finy wylatuje powietrze. Temperatury masz w normie.
U mnie w idle jest 66st ale w sumie nie zwracałem na to nigdy uwagi.
To u mnie jest tak.
1 godzinę temu, ju-rek napisał:
To u mnie jest tak.
Po jakim czasie? I ile nasz dysków nvme? Bo z tego co czytałem każdy dysk więcej to jakieś +5 stopni.
Niby to normalne.
Edytowane przez pepe06
Cały czas, od rana jak mam włączony komputer. Mam 2 dyski, jeden w slocie pod procesorem, drugi w takiej karcie GEN-Z obok pamięci ram. W sumie mogę mieć trzy dyski nvme na płycie.
Jak 3? Według Twojej sygnatury masz tą samą płytę co ja. A tam są 4 :)
