Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
Nie ma lekko 😈😈
Mógłby ktoś wytłumaczyć na czym dokładnie polega Curve Optimizer, co dokładnie znaczą te wartości które zmieniamy oraz czy ma to jakąś zbieżność z Intelowym offset napięcia CPU?
GPU z tego co widzę AMD, może nowe stery gryzą się ze sterami chipsetu ?? Tak mi wpadło do głowy 🤫
@PiPoLiNiO
Z tego co ja się orientuję to 1 jednostka odpowiada ok 5mV, więc ustawiając np -20 to zdejmuje Vcore o ok 100mV. Spróbuj ustawić LLC na 6 to jeszcze bardziej zjedzie z napięciem.
Edytowane przez sniper76
@sniper76to była kiedyś jednorazowa sytuacja, do tego szło jako aktualizacja na na moich ustawieniach UV/zegarów więc może przez to złapało jakiś błąd. Że nie miałem wtedy czasu bo akurat wychodziłem, to wyłączyłem kompa i zapomniałem. Dopiero wczoraj sobie przypomniałem o tym więc ddu, instalacja od nowa tego samego sterownika i poszło.
Aaa z UV to różnie bywa i też niby stabilnie, a czasem fiknie.
Mając ustawione Curva czy zamiast Curva? Ale LLC to już pewnie mogą być problemy przy obciążeniu?
Na tym, że obniża napięcie o ustaloną wartość na każdym punkcie krzywej taktowania/woltażu. Curve Sharper czy jakoś tak będzie pozwalał zmieniać o różne wartości w różnych punktach krzywej.
To już jest w ostatnim BIOS.
Dokładnie ;-) dłubanie przy LLC oczywiście wymaga powtórnych testów stabilności.
3 godziny temu, PiPoLiNiO napisał:
Możesz więcej szczegółów? Jakieś foty bo na pewno robiłeś do zgłoszenia :)
Robiłem zgłoszenie, mam gdzieś jeszcze chyba wymianę maili z x-com. Największy problem był z płytą bo kilka miesięcy czekałem na pieniądze, 2 albo 3 razy oddawali mi ją że już jest sprawna i naprawili (nie była)
3 minuty temu, PiPoLiNiO napisał:
@Vo1d998 A wiadomo co się stało w ogóle?
To było pół roku od premiery 7000, procesor dostawał za wysokie napięcia, spalił się i procesor i płyta. Płytę naprawić próbowali, niestety koniec końców nie udało im się naprawić portów RAM, 2 działały a 2 nie. Ale to wszystko już pisałem x czasu temu tutaj na forum. Chyba jedyną osobą w Polsce byłem która taki problem miała, albo inni tego nie nagłaśniali...
Edytowane przez Vo1d998
2 minuty temu, PiPoLiNiO napisał:
Nie miałeś nowego bios?
No wtedy jeszcze nie. Ale zadajmy sobie pytanie czy to po stronie użytkownika powinno być to żeby aktualizował bios jak pojawi się nowy? Czy to my powinniśmy uważać na to żeby nam się nie spalił komputer skoro chodzi na ustawieniach fabrycznych? XD
Teraz, PiPoLiNiO napisał:
Izi. Pytam informacyjnie :)
Znaczy z tego co pamiętam, coś tam aktualizowałem jeszcze przed samym problemem. Ale to było tak dawno temu że nie dam sobie ręki uciąć.
@tomcug 7950x3D w grach typu Morales, ile mniej więcej powinien trzymać Mhz? Pamiętasz może?
4900-5200 w zależności od rdzenia jest okej?
Jeżeli chodzi o CCD z kaszą 3D, to są to wartości w normie. Nie jakoś rekordowo wysokie, ale ok.
i jak po premierze nowych zenów wasze nastroje?
ja chyba oleje tą generacje Ryzen 9000 a nawet nadchodzący X3D i zaczekam na następną z nowym X3D do przesiadki z 7800x3d aby poczuć wyraźną różnice
Zwykła ewolucja, żadna rewolucja. Równie dobrze mogli to nazwać ZEN4+
Ogólnie chyba wszyscy powinni pójść po rozum do głowy i zacząć wydawać nowe procki co minimum 2 lata.
Nie jest źle, wzrosty są, dodali więcej linii PCI-E 5.0. No nie jest to taki skok jak między Zen 2 i Zen 3.
Mogą sobie wydawać jak chcą, wystarczy nie kupować co generację.
Jak będą co 4 miesiące wydawać to też będzie spoko? Jak coś to co 2 lata też nie trzeba kupować przecież :)
Chodzi o wydawanie jak będzie to miało jakieś przełożenie na wydajność. A nie wydać aby wydać.
