Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
i nic tańszego? To wychodzi 1200zł za najtańszą płytę b650
Poczekaj jeszcze na wyceny płyt B650 Gigabyte,ASUS oraz ASRock i jeszcze Biostar,o ile coś pokaże. Póki co ceny to są tylko płyt B650 MSI.
Edytowane przez Spl97
Gigabyte i problemy z BIOSem? MSI to były hity w sprzedaży, mimo ceny. Asrock jak zaserwuje to samo co roku, to można je pomijać, zwłaszcza przy zwiększonym poborze.
Asus zawsze liczył się jako premium i drożej niż MSI. Zostaje Biostar, ale mocno niepopularny u nas.
9 godzin temu, Phoenix. napisał:
Gdyby arctic miał większa podstawę to by nie kombinował z offsetami. A to i tak przed tempami cie nie uchroni.
Czyli ,że co ? Jakiekolwiek chłodzenie zamontuję to i tak będzie się grzał? Testował ktoś zen4 na tym chłodzeniu czy to tylko twoje domysły?
Edytowane przez benq19
Bez UV na kazdym bedzie sie grzal ;) 95st z PBO gwarantowane :lol2:
Najtańsza płyta (od Asusa) na X670 to 1700zł. Jakoś mnie te B650 nie przekonują. Pewnie jeszcze będą kastraty A620 za 900. :E
Jak dobrze pójdzie to jutro będę testował. Ale cudów się nie spodziewam. 5900X w stresie dobija do 85 stopni, Zen4 będzie dobijał do 90. So what?
A ten offset dzięki koncentracji na hotspotach nic nie zmieni ? Nie chce mi się wierzyć ,że chłodzenie za 150 zł niczym się nie różni od tego za 600 zł bo i tak będzie 90 stopni.
Będzie. Jeśli procek odbija się od limitu prądowego/mocowego offset obniża na ALFie temperaturę o kilka stopni. Jeśli proc odbija się od limitu temperaturowego, to przy tych 90 stopniach offset zwiększy maksymalny boost. Inaczej być nie może.
Ale tu nie chodzi o chlodzenie tylko o dzialanie PBO, zagladnij sobie kilka stron wstecz na temat regulacji PBO to przejrzysz na oczy jak to dziala ;)
Szukam która to strona i nie widzę nigdzie podpowiesz?
A swoją drogą  to spodziewałem się że tylko najdroższe b650  przekroczą tysiaka a tu się okazuje ,że to absolutne minimum to faktycznie będzie najdroższa płyta główna jaką kupię.
Godzinę temu, Phoenix. napisał:
Jak gość zrobił UV i obniżył pobieraną moc to w cinebench niby wydajność jak stock ale w valorant już jest znacznie słabiej. Będę musiał na grach to potestować ale ja nie potrzebuję aż tak niskiej temp przy obciążeniu do 75 lub 80 wystarczy byle nie więcej.
Rzeczywiscie spadki z 990fps na 967fps wygladaja slabo :E No i nadal nie wiem z czym masz problem, recznie ustawisz cpu bez straty wydajnosci oraz z odpowiednia temperatura. No ale widac, ze lubisz robic z igly widly ;)
Te wyniki undervoltingu są niesamowite. -30C i wydajność stock. ?
Na wykresie te słupki wyglądały jakby było gorzej ale dobra pomyliłem się. W takim razie kupię tańsze wodne i zrobię UV i spokój.
A ja sobie ustawię "positive offset" - zima idzie. :E
Apropo AIO ;)
SPC rebranduje sie na Endorfy, ktora ma być marką premium i doic bardziej i glebiej kieszen :E
Edytowane przez Phoenix.
Dobrze w komentarzach pod filmem Blacka napisali. W teście z AVX Ryzen zrzucił sobie taktowanie do 4900 MHz, aby nie przekroczyć magicznej bariery 95 stopni.
439 złotych za to chcą - https://techlord.pl/endorfy-navis-f280-2x140mm-p-6503.html
Ewentualnie możecie w pewnym januszowskim sklepie z Wrocławia wygrać UŻYWANE chłodzenie bez gwarancji
Edytowane przez Radio_Tirana
Ah te internety, przecież w nich sama prawda :E
SPC marka premium ?
Raczej ustawienia stock są tragiczne...
Pamiętam jak kiedyś synonimem jakości była cisza i niskie temperatury, teraz synonimem jest to ze ledwo działa. Ale co się dziwić jak producenci wprowadzają na rynek CPU który ma temperatury prawie 100 stopni uznawane za normę a reszta tylko jeszcze klaszcze i to kupuje ?
Maksują stock jak wszyscy ale proces TSMC na pewno pozwoli świetnie to ustawić :)
Ale po cholerę ta maksowac, skoro po UV wyniki są identyczne lub nawet lepsze? Rozumiem gdyby przy takich temperaturach bił rekordy wydajności - nie potrzebujesz to robisz UV.
Robić UV żeby zachować wydajność i mieć niższe temperatury - to tylko oznacza że produkt z pudełka jest kupą. Sorry.
Bo wymagania fabrycznej stabilności są znacznie wyższe niż to co ludziom wydaje się stabilne, bo jest rozrzut między sztukami który trzeba pokryć, na pewno nie robią tego zeby uprzykrzyć nam życie ;)
    • witam..panowie doradzcie jakis fajny monitor do 4000 zl .musi miec tuner tv (najlepiej dobry smart)  glownie do gier strategicznych i ogladania tv  przekatna najlepiej 28-34
    • Faszysta Żyd Zelenski. Jeszcze tylko Niemca brakuje.
    • Gdyby Ukraina była świetnym krajem do życia to nie trzeba by było nikogo nakłaniać do jego obrony , w pierwszej Rzeczpospolitej nie było problemu zeby stanąć w potrzebie , w USA w 19-20 wieku było aż nadto chętnych do służenia w wojsku  Ukraina Kraj z kartonu z ogromną korupcja gdzie prezydentem jest faszysta Żeleński, popieram w 100% Ukraińców którzy uciekają z tego chorego kraju  @hubio i bardzo dobrze że nie chcą uczestniczyć w teatrze wojennym gdzie bogaci wykorzystują biednych @8V32 u nas wystarczy że w TV powiedzą że Putin zaatakował to już będą w Niemczech, covid pokazał że ludziom można wmówić wszystko używając do tego telewizora Gen. Koziej wskazuje, że taki żołnierz będzie pełnił rolę uzupełniającą czy pomocniczą. - Będzie też tym "mięsem armatnim". Na wojnie niestety żołnierze muszą ginąć, od tego nie da się uciec. Rzeczywiście z niewolnika branego z przymusu nie ma pożytku. W warunkach wojny nie ma innego wyjścia. Należy brać takich "niewolników", wcielać ich w te struktury i liczyć na to, że w jakimś procencie będą pożyteczni - podsumowuje gen. Koziej. Kolejny profesor z armii przyznaje wprost że to niewolnicy i mają na siłę być wcielani  @kalderon https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Faszyzm Przeczytaj i porównaj z tym co robi Żeleński
    • No cóż, każdy ma własne formy rozrywki Ustawa otwiera drogę do rozpoczęcia procedur, które mają kosztować £1.8M za każdego jednego deportowanego. Trzeba dużo fikołków, żeby uznać to za zabawne, do tego chyba za wygraną? PS. Początkowo zagrożeniem deportacji do Rwandy mieli być również...Afgańczycy, którzy wcześniej byli objęci rządowym programem...pomocy dla Afgańczyków, którzy pracowali dla Wielkiej Brytanii przed wycofaniem się z Afganistanu (ARAP). Po fali krytyki rząd się wycofał z tego, zapewne cię rozśmieszającego do łez, pomysłu.
