Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
15% to słabizna, topowy 7950X ledwo zrówna się ze stock 12600K w pojedynczym wątku.
5800x3d ich wszystkich pobije :E
Ta konfa akurat do śniadania w sam raz :E
Dobry procesor do blendera ??
+15  procent w takiej konfiguracji
Cyferki tylka nie urywają ale zobaczymy finalnie jak archi się spisuje. Ciekawe te pamięci 6000cl30 na AM5. Szkoda, nie pokazali żadnego gamingu w porównaniu do poprzedniej gen.
Patrząc na to jak Intel doda rdzeni i potężny cache do gier to Zen4 pewnie będzie pozamiatany na każdej płaszczyźnie.
Szczerze to moim zdaniem tak se wygląda ten zen4 po tym co pokazali. Praktycznie brak wzrostu ipc, a ST wzrosło ze względu na wysokie zegary. Największą nowością chyba jest wbudowane gpu. Trzeba poczekać na testy i tyle.
Może zen4 to będzie taka bieda na start jak pierwszy zen ?
  • Haha 2
Za prawdziwy progres trzeba będzie dopłacić do modelu z 3D V-cache. Na to się zanosi.
To ja większy boost miałem przechodząc z Zen2 na Zen3 :E
W sumie... Nowa podstawka, więc czemu się dziwimy że może być słabo? Ja i tak poczekam na owieczki które wydadzą własne pieniądze na testy. Kupi się kolejną generację która będzie poprawiona.
Tym razem tyłka nie urwało. Ale przynajmniej tragedii nie ma.
170 wat wiec kiepsko
Podejrzewam ze samo CPU będzie mniej. Zakładam ze limity będą identyczne jak w ZEN3
Trzeba pamiętać ze seria 7000 będzie miała GPU zintegrowane w krzemie I/O co zapewne jest przyczyną zwiększenia limitu W o ekstra 30-40W
Edytowane przez koniu22
Zawsze znajdziecie jakiś pozytyw.5700g ma 65wat. Wygląda jakby dotarli do ściany a układ był maksowany
Nie ma co porównywać monolitu projektowanego pod mobile z chipletowcami do PC.
Podniesienie poprzeczki W pewnie i tak będzie dla wyższych SKU, skoro rzeczywistość pokazała, że odebranie 105W z jednego chipletu zaczyna być niepraktyczne. Czyli portfolio w stylu:
6-8 core: 65W albo 105W
12-16 core: 105W albo 170W
Ja swego 10850k odkręciłem na 4.7 bo mniej prądu o 50 procent ,przynajmniej do ampre.Te 200hz nic nie wnosi.
Wniósł nowy bios z poprawkami na dziury.Prawie 10 procent.
Od 2018 w sumie nie wiesz jaki masz procesor u intela ?
Edytowane przez jurekk
Słabiutko to wyglada, biorac pod uwage, ze na takim ustawionym pokazie i tak wyniki sa lepsze niz w rzeczywistoci, to spodziewam sie w grach wynikow gorszych niz 5800x3d. Caly zapal do AM 5 mi wyparowal. Wszystko co pakuja do tych plyt jest praktycznie nikomu niepotrzebne.
Moze zejdą z ceny i beda też procesory dla tych co oglądają złotówke
Przecież w większości zastosowań CPU nigdy nie chodzi na 100% i nie pobiera max prądu. To nie GPU gdzie jak masz 300W to 90% czasu tyle z gniazdka bierze.
W grach zdarza się to sporadycznie, strzelam na oko że pobór jest mniej więcej w połowie możliwości.
Te 170W to i tak mniej niż 240W intela i to tylko w topie wiec żaden problem jeśli takty maja być tak wysokie. Skoro w Blender ten cpu był do 31% szybszy od 12900k to jakby nie patrzeć zyski są konkretne. Ale nie musi się to przekładać na gry. Szkoda ze tak długo trzeba będzie czekać i amd niezła lukę czasowa zrobiło między wydaniem Zen4.
Chwilka, ale czy to nie jest tak, ze skoro procesory z oficjalnym TDP 105W od AMD w praktyce mają limit o 1.37 wiekszy, czyli 144W, to czy procesor z oficjalnym TDP 170W bedzie ciagnal do 232W realnie?
Edytowane przez Gość
Szykuje się bardzo dziwna premiera, +15% na wymaxowanym setupie. Jeszcze kwestia do czego odnoszą się te %, czy do rodzynka 5800x3d czy do  serii 5x00.
Jak już myślałem wcześniej przy premierze 5800 3D, zablokowali mu możliwość OC bo byłby zbyt blisko wydajności serii 7000. Coś jest na rzeczy
Efekt "pierwszego dziecka" nowej platformy. Pewnie nastepne generacje na AM5 beda o wiele szybsze.
    • A co to ma do tematu? Odniosłem się do Twojego stwierdzenia, że CPK miało powstać w Baranowie, bo PiS się nie lubi z Modlinem. Wiadomo, że to nie są identyczne plany co te sprzed 50 lat. Ale sama koncepcja centralnego portu lotniczego niedaleko połączeń głównych magistrali kolejowych i drogowych nie jest nowa i garściami czerpie z tamtych pomysłów. Nie bez powodu Baranów pojawia się w tych starych opracowaniach, pojawiał się później, przy okazji CPL za czasów Tuska i na koniec przy CPK.
    • Zaplecze już jest budowane.  Nie będzie natomiast tego straszenia i trzymania całych sil tuż pod granicą przez kilka miesięcy, które widzieliśmy w przypadku Ukrainy.   @adashi Ukraina nie przegrała i zapewne nigdy nie przegra, bo się nie podda. Będzie walczyć na froncie jak i partyzancko na terenach okupowanych. Póki co wszystkich zadziwia że trzymają tak dużą cześć swojego terenu pod swoja kontrolą. Ale to już tu omawialiśmy.
    • Tylko właśnie dzięki działaniom Ryanair Modlin ma płynność finansową pozwalającą na kredyt na rozbudowę.
    • ciastolina35   najcichsze, to BQ i Sickleflow. Chyba dobrze zrozumiałem... ustawiasz max rpm wentylatorom obudowy, żeby wentylatory od np. CPU nie wchodziły na większy rpm przy uruchomionej przeglądarce Opera ? Dla czego lepiej kontrolować wentylatory z poziomu np. FanControl zamiast z dołączonego mechanicznego kontrolera obrotów ? Dla tego, że FanControl dynamicznie reguluje poprzez krzywe rpm obrotami wentylatorów z każdego gniazda FAN na płycie głównej. A kontroler mechaniczny działa zawsze z takim samym rpm w zależności od przełącznika rpm. Albo wolno, albo średnio, szybko, itd. Nie ma płynnej regulacji zależnej od temperatury danego czujnika. To bardzo wygodne i darmowe rozwiązanie. Dla przykładu ustawienia FC w moim blaszaku: Teraz oglądam film i piszę na forum. Wentylatory stoją, bo nie ma prawie żadnego obciążenia i można spokojnie spać za to pod obciążeniem zaczyna się taniec, ale nie na maxa, tylko zależny od temperatury grafiki i procesora. Ale jak kto woli, może być kontroler z obudowy.   Nie ma sensu montowania wentylatorów do obudowy powyżej 1k rpm, bo tylko uszy będą boleć. Zrób sobie testy z użyciem monitoringu temperatur CPU i GPU, gdy masz wyłączone wentylatory obudowy, gdy są ustawione na średnie rpm i gdy są ustawione na max rpm. To wszystko wyjaśni
    • Witam, wrzucilem jak to wyglada, przyszedl mi nowy zasilacz - ten sam problem choc napiecia nieco wzrosly..     zrobilem to, nadal nie moge uzywac rzeczy z podswietleniem moj soc voltage to okolice 1v, a dokkladniej to 0,981V moze windowsa zreinstalluje? chociaz to chyba nie wina windowsa, od poczatku startu pc sie to dzieje
