PiVoSH92
R9 290 sterowniki psują system
Cześć,
piszę w sprawie z zapytaniem - czy to możliwe, że przez kartę sterowniki od AMD (najnowsze) po instalacji spowodowały śmierć systemu? Zakupiłem kartę w zeszłym tygodniu, została wrzucona w komputer z i5, zainstalowane jakieś stare sterowniki, chwilę podziałała, potem wymieniłem procesor na Xeona, działała dalej, potem update sterowników i system nie chce się odpalić, corrupted file system, format, uruchamiamy się, sterowniki zainstalowane, reset i znowu trup systemu. Aktualnie jestem na etapie ponownej instalacji systemu i będę uderzał w dużo starsze sterowniki, ale... chcę od razu zabezpieczyć się większą ilością informacji, co dalej, w razie gdyby nie poszło. Specka komputera:
i5 4440/Xeon E3 1270
ASUS B85 Vanguard
2x8GB Patriot Viper 1600MHz CL9
XFX R9 290 4GB
Thermaltake Smart SE 630W
Ok, wrzucenie starych sterowników nie wysypało wszystkiego od razu, ale ostatnio też z dwa dni podziałało i przestało, więc jeśli ktoś ma jakieś dobre pomysły, co w międzyczasie sprawdzić/zmienic chętnie się dowiem :E
Nie wiem co masz na myśli "sterowniki psują system" ? może spróbuj podłączyć inna kartę graficzną i wtedy będziesz wiedział czy to na pewno karta graficzna.
możesz spróbować (jak masz) integrę odpalić na intelu hd 4600. ten r9 przechodzi benchmark ? w gpuz nie ma żadnego wykrzyknika ? w ogóle odpala ci się system z kartą ?
Psuje system - czyli system nie chce się odpalić, wchodzi w awaryjny który też nie działa, nie da się przywrócić. Na integrze działa, ale też karta przeszła furmarka 1h bez najmniejszego problemu, w innym systemie nie sprawia problemu. Karta z innego komputera też nie sprawia problemów. Po prostu chodzi mi o to, że być może nowe sterowniki i tak dalej mogą w jakiś sposób konfliktować się ze starą już podstawką, może jakiejś instrukcji może brakować w Xeonie, może jakieś ustawienie BIOSu może to powodować? Zasadniczo niestety robię tylko za pośrednika, bo komputer brata i to on przy nim grzebie, a jest dość zielony - ja bym znalazł sobie sposoby na przetestowanie ustawień w BIOSie, ale nie mając go pod ręką nie umiem grzebać po omacku. Na razie wrzucił sterowniki z 2018 roku, wyłączył XMP i robi pełen update windowsa, żeby wykluczyć sterowniki zbyt nowe niż aktualna rewizja/wersja/update systemu, o ile to w ogóle może być tematem.
Ok, ponowna próba - zainstalowane starsze sterowniki najpierw się odpaliły, ale po wyjściu z domu i ponownym uruchomieniu system zapragnął, żeby go przywrócić. Ponowny reset i system się odpalił, ale bez sterowników od AMD, jest software od nich ale sterowniki są nieobecne, max rozdzielczość ekranu to 1280x1024. Aktualnie wjeżdża DDU i kolejne sterowniki, tym razem z końca 2020 roku - gdzieś na forach amierikanckich znalazłem, że stabilne. BIOS zresetowany, co sprawdzać dalej? Co wykluczać jako pierwsze? Po weekendzie trafi się do testów karta GTX970, na integrze z i5 działało dobrze ponad 3 tygodnie.
@edit - po DDU działa w pełnej rozdzielczości (1440p), wiec nadal nie wiem co jest 5
@edit2 - na innym GPU też działa ok z tego co wygląda, mimo, że to GPU to fejkowy 1050Ti :D
Edytowane przez PiVoSH92
Ok, ostatni update - pomogło podpięcie dwóch osobnych kabli PCIe z zasilacza zamiast dwóch wtyczek z jednego. TEORETYCZNIE nie powinno to nic zmieniać, ale jak widać stary zasilacz TT może mieć już swoje małe niedomagania. Z bonusowych pytań - na ile ten procek ogranicza tą kartę? Myślę o jakimś solidnym undervoltingu, żeby wydłużyć życie dość wrażliwej jakkolwiek nie patrzeć karty, ale nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić, żeby nie zabić za bardzo wydajności
Miałem swojego czasu i5 4590 z 1060 6gb działało znakomicie, twój gtx 980ti jest nieco mocniejszy więc tutaj może być lekkie ograniczenie.
https://pc-builds.com/calculator/Core_i5-4440/GeForce_GTX_980_Ti/0wx0PU/
Na stronie tej pokazuje 36 procent bottleneck ale to średnio i bym się nie sugerował tak bardzo tym. Undervolting przy tym procki na pewno dużo nie namiesza w FPS, będzie tylko lepiej z temperaturami.
Edytowane przez psiak91
Tu o jakiej karcie jest w końcu mowa o r9 290 czy jakimś gtxie ? :E
Skąd taki pomysł. Przecież to dużo zmienia zarówno teoretyczni jak i praktycznie.
Że podobno teoretycznie jeden kabel z zasilacza powinien to uciągnąć, skoro i tak wszystko idzie z jednej linii 12V. W takim razie po co na jednym kablu dwie wtyczki 8 pin? Ja wiem, że chłopski rozum nie jest najlepszym doradcą, ale skoro nie idzie uciągnąć jednej karty na dwóch wtyczkach z tego samego kabla to mając dwie karty, po jednej wtyczce z każdego kabla na jedną też to nie zadziała. Więc po co
Ale klape walnąłem ?
290 ssie bardzo dużo prądu, na karcie z mniejszym tdp możliwe że by nie było problemu na twoim zasilaczu przez podpięcie 2 wtyczek z jednego przewodu.
