Yourek
Win 10 32 bit - problem z instalacją
Mam problem z zainstalowaniem Windows'a 10 w wersji 32 bit. Przy uruchomieniu instalatora gdy pojawi się pierwszy ekran gdzie wybiera się język systemu i klawiatury to nic nie można zrobić. Mysz i klawiatura nie działają i nie da rady przejść dalej. Tak jakby komputer się zawiesił bo pozostaje tylko reset.  Dzieje się to tylko w przypadku wersji 32 bit. Gdy próbuje zainstalować 64 bit to wszystko działa poprawnie.  Próbowałem również instalacji Windows 7 32 bit ale efekt ten sam. Próbowałem też zainstalować system na innym komputerze i przełożyłem dysk do komputera docelowego jednak podczas uruchamiania pojawia się blue screen i też nic z tego.
Konfiguracja komputera:
Procesor: Intel Pentium G6500
Płyta główna: Asus Prime H410M-D
RAM: HyperX DDR4 8GB 2666MHz.
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem?  Czy może na tej konfiguracji nie da się zainstalować wersji 32 bit?
W załączniku ekran na którym zatrzymuje się instalator.
a co masz na dysku, tzn jaki styl partycji - dla 32 musi być mbr, nie gpt - jeśli gpt musisz przekonwertować na mbr,. poszukaj w sieci jak
Nie wiem czy tutaj partycja ma znaczenie bo nawet bez podłączonego dysku próbowałem i też to samo.
Z jakiego powodu chcesz instalować wersję 32 bit?
Mam stare aplikacje jeszcze w DOS'ie i chcę normalnie je uruchomić pod Windowsem.  Przy wersji 64 bit Windowsa trzeba instalować VirtualBox'a lub coś podobnego albo kombinować z DOSBOx'em ale nie do końca się to sprawdza u mnie.  Dlatego tak się upieram przy 32 bit.
Edytowane przez Yourek
chyba? nie ma znaczenia, bo żadne wersje windowsa od visty nie obsługują dos - więc również 32 wymaga dosboxa, itp; dos obsługiwal tylko xp, i to nie natywnie, tylko przez warstwę emulacji, tzw wow= windows on windows; dos używa instrukcji tzw cisc i risc, natomiast jądro windowsa nt tylko risc, dlatego windows nie obsługuje natywnie dos i potrzebuje emulatora, który przetłumaczy cisc na risc (cisc = complex instruction set comp, risc= reduced instruction set comp)
Na komputerach z Windows 7, 8 czy 10 w wersji 32 bitowej uruchamiam aplikacje dos'owe bez DOSBOX'a więc nie jest konieczny. Tak czy inaczej to nie jest problem używanych instrukcji tylko jak zainstalować wersję 32 bit. Czy jest sens np wymienić płytę główną bo może ona tutaj nie wspiera 32 bit.
masz rację, 32 ma wbudowany w jądro ntvdm - nt virtual dos machine, podstawowe sterowniki to ntdos i ntio.sys w system32, zmodyfikowane z SoftPC, poprzednika VirtualPC, oparte na ms-dos 5; ale działają tylko programy na ms-dos 5 i powyżej (raczej stare, bo np 95 to ms-dos 7, 98 ms-dos 7.1); w system32 jest także ntdos404.sys - może obsługuje ms-dos 4, bo w nim pojawił się gui i myszka; ale fat32 dopiero od 7.1, więc chyba nie masz nic wcześniejszego (ostatni ms-dos 8, na 2k i xp)
ps - może nie działać na płycie - podobno csm jest na niektórych wyszarzone i nie daje się włączyć; no ale u ciebie chyba ok skoro 32 się załadował
Edytowane przez glauks
Z klawiaturą na PS2 też próbowałem. Efekt ten sam. W biosie natomiast jest opcja Secure boot state oznaczona jako System. Niestety nie mogę wejść aby zmienić tej opcji. Jest wyszarzona.
Te 8 GB Ramu to masz w jednej kości?
Masz jakąś 4 gigową kość? Jak tak to wstaw i zobacz czy się instaluje.
Może słowo wyjaśnienia.
Standardowo systemy 32 bitowe nie obsługują więcej niż 4 giga ramu. Bardzo prawdopodobne, że win10 32 bit nie ogarnia pojedynczej kości 8GB przy instalacji
