patschau
EDIT Msi B450 tomahawk II, Ryzen 1600AF, podkrecanie
Cześć wszystkim,
Mam taki problem, że podkręciłem Ryzena 1600AF na płycie jak w temacie, zmieniając tylko mnożnik na 39 w biosie. Po załadowaniu Windowsa10 w programie HWinfo ryzen pokazywał zmienne taktowanie i napięcie w zależności od potrzeb.
Ale, że doświadczyłem kilku blue screenów postanowiłem podbić napięcie używając funkcji offset. Niestety po zabawie tą funkcją nie wiem jak wrócić do  poprzednich ustawień w biosie by po zmianie mnożnika procesor dalej zmieniał taktowanie i napięcie w zależności od potrzeb. Wydaje mi się,  że robię wszystko jak poprzednio ale napiecie jest teraz na sztywno mimo, że biosie jest na auto. Taktowanie także pokazuje na sztywno 3900Mhz. W biosie cool'n'quiet jest ustawione na enabled i na 2.
Płyta główna MSI B450 Tomahawk II
Btw. Można gdzies znaleźć opis funkcji w biosie tej płyty?
EDIT
Może wyjaśnię bo chyba nie do końca precyzyjnie to napisałem.
Chciałbym podkręcić BOOST mojego Ryzena z 3700 na 3900Mhz ale chciałbym aby napięcie zasilające i taktowanie były tak jak są ustawione fabrycznie czyli w zależności od wysokości taktowania jest podawane wyższe lub niższe napięcie. Wcześnie udało mi się to zrobić ale zacząłem się bawić w podnoszenie napięcia przez offset i mimo powrotu do ustawienia napięcia na auto jest ono stałe i wynosi ok 1.35V niezależnie od taktowania procesora.
Edytowane przez patschau
Witam ponownie,
Spróbuję jeszcze raz :)
Czy jest moźliwość podkręcenia Ryzena 1600AF na płycie na płycie MSI B450 Tomahawk II, z najnowszym BIOSem, w taki sposób  by zegary i napięcie  były ustawiane dynamicznie? O ile wiem jak ustawić by taktowanie zmieniało się dynamicznie to ustawienie napięcia na auto nie powoduje jego dynamicznej zmiany.
Kiedyś na starszej wersji biosu udało mi się to zrobić ale potem coś zmieniłem i przestało mi to działać.
Więc jak to wygląda u ciebie? cały czas masz sztywne taktowanie i tylko samo napięcie się zmienia w zależności od obciążenia? Wrzuć screeny z głównej zakładki OC i z zakładki avdanced cpu configuration jak masz ustawione tam chesz zobaczyć, ewentualnie można cofnąć bios do starszego przez flashbacka.
Edytowane przez Send1N
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
