arrow00
Problem z Gigabyte B560M Aorus Pro AX
mam problem z nowo złożonym kompem.
Mobo to Gigabyte B560M Aorus Pro AX, procek Intel 11700, ram GSkill 4x16 GB 3200 CL14, zasilacz Corsair SF750 (procek i mobo są nowe).
Po pierwszym złożeniu  całości i odpaleniu systemu wszystko działało poprawnie poza możliwością ustawienia profilu XMP dla RAM.
Po wybraniu tej opcji w UEFI i restarcie wywalało komunikat o problemach i pojawiała się na ekranie informacje o przywróceniu ustawień domyślnych.
Jako że są dla tej płyty dostępne nowe wersje UEFI zrobiłem flasz do najnowszej sądząc, że to może pomóc.
Po flashu płyta przestała się bootować - głośniczek nie wydawał żadnych dźwięków a dioda diagnostyczne zatrzymywały się na tej od RAM i system sobie tak wisiał.
Pomyślałem że może padł RAM - mam innego kompa i przełożyłem z niego pamięci RAM - nic to nie zmieniło.
Rozebrałem kompa na części pierwsze i złożyłem od nowa.
Trochę to pomogło bo aktualnie komp się bootuje ale podczas procesu bootowania (po zgaśnięciu diody led odpowiedzialnej za RAM i zapaleniu się tej od VGA) głośniczek wydaje z siebie trzy szybkie beep (dziesięć razy) po czym jest sygnał post (jedno beep) i system idzie dalej (można wejść do UEFI i odpala się Windows) i w trakcie dalszego startu  znowu są sygnały 3 x szybckie beep.
Zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Po uruchomieniu windowsa, w CPU-Z nie ma żadnych informacji w zakładce SPD - tak jakby nie było w ogóle wsadzonego RAMu. W zakładce Memory są informacje o pamięci RAM ale nie są kompletne.
Trzy szybkie sygnały to basic memory 64K address check error i znalazłem informacje, że przy tym błędzie do sprawdzenia są RAM, mobo i CPU (a w zasadzie jego kontroler pamięci).
RAM jest OK - sprawdzałem go na innym kompie i wkładałem inną pamięć do tej płyty. Pozostaje płyta i CPU.
Kwestia co bardziej prawdopodobne? Padnięte mobo czy CPU?
Coś mi mówi, że to jednak mobo ale będę wdzięczny za opinie w tej kwestii.
próbowałeś na jednej pamiątce ?
oczywiście pamięci wsadzone w 2 i 4 slot..
Edytowane przez mimuszek
Próbowałem wszystkich kombinacji - każdy slot osobno, parami i cała czwórka.
Efekt ten sam niestety.
wyjmij cpu, zobacz czy przypadkiem nie masz zgiętego jakiegoś pinu, przetrzyj procesor alkoholem
Socket jest OK - CPU czyściłem izopropanolem.
Dziś będę miał płytę na podmianę i zobaczę czy to wina mobo czy CPU.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
przeczyść jeszcze gniazda pamięci
No i się wyjaśniło.
Płyta niestety uszkodzona.
Inna (taka sama) działa bez problemu.
Muszę tylko pobawić się z ustawieniami ramu bo nie chce działać XMP przy 4 x 16 GB (przy 2x16 GB działa poprawnie) ale poza tym jest OK.
Dziękuję za odpowiedzi w temacie i pozdrawiam,
Tomek
