ELDER
IN WIN 925 FastMod3
925...co wyjątkowego jest w tym modelu obudowy?
Po projekcie w Temjin TJ07 i NCASE M1 Krystian wybrał 925 bo nic kompletnie innego mu nie pasowało z obecnie dostępnych seryjnych budek
i IN WIN był dla niego jedyną słuszna opcją więc...kolejnego kompa dla Krystiana zbuduję w 925.
Unibody z alu szczotkowanego anodowanego na czarno,cała konstrukcja budy skręcana na śruby M3,wszystkie elementy wymienne więc 925 to potencjalnie bdb materiał na modyfikacje.
Projekt z przeznaczeniem pod gry i pracę z monitorem 4K z wyjątkowym hardware.
Nie wiem jakim cudem tak szybko Krystian to zdobył przy obecnym bałaganie na rynku i braku dostępności GPU ale ma co wybrał.
W sumie mainstream mobo nie dotykam ale EVGA Z490 Kingpin plus EVGA RTX 390 Kingpin stylistycznie mnie urzekają bo Dark series to mój klimat.
925 nie jest wbrew pozorom wielką i pojemną obudową...ma specyficzną konstrukcję i w porównaniu z Corsair Obsidian 1000D nie oferuje miejsca pod chłodnice 4x480mm nawet po modyfikacjach.
Dlatego 2x360mm i bez kombinowania.
OFC przy założeniu że zastosujemy zewnętrzną dużą chłodnicę np MORA 420 PRO 9x140mm można pokusić się o autorskie LC
lecz na start obadamy sobie opcję 2x360mm i zobaczymy co dalej.
Pierwszy etap prac to projekt wykonany we współpracy z Bartkiem.
Zmiany dotyczyły dodania setu coverów poprawiającego wady airflow obudowy.
Tak...ta buda ma wady,jak wszystkie budki korpo bo i tu są kompromisy ale do naprawienia.
Elementy wykonane na CNC to mistrzostwo...Bartek włożył w to masę pracy i cierpliwości.
Cały system prowadzenia okablowania jest w płytach aluminiowych...nie ma tu klamerek jak we wcześniejszych projektach.
Te elementy zostały oddane do anodowania na czarno.
Pozostałe elementy składowe to lakier proszkowy czarny drobna struktura.
Najważniejsze że anodowanie jest zbliżone do tego co mamy na seryjnym unibody a tu miałem obawy o dopasowanie full custom anodowania do tego co IN WIN ma wykonane fabrycznie.
Montaż jest wygodny,ta buda da się rozmontować w proszek bez kombinowania za co ogromny plus.
Mobotray wymagał małej modyfikacji aby dostosować przejście okablowania na ciemną stronę.
Jeden detal...dzięki któremu śrubek nie szukam w dywanie od pewnego czasu :)
Jeszcze acetal podstawy OCTO...wiem,overkill ale tu nie ma miejsca na omijanie detali,ma być bez kompromisów.
Kable usb front panelu są łączone przedłużkami przy czym zdobycie kątowej przedłużki USB3.1 to był problem i skończyło się kupieniem przedłużki kątowej ASRock.
Nie jest to prosty temat,ASR dodaje takie przedłużki do swoich mobo i trochę było kombinacji aby to zdobyć.
Na razie tyle...zabieram się za modyfikowanie 3090 Kingpin bo jest tu kilka rzeczy do poprawienia.
Edytowane przez ELDER
  • Like 8
  • Thanks 2
Jak Sławomir coś wrzuca to "śledzia" od razu zarzucam :D
Klocki bajeczka. Modyfikacje to Teatro alla Scala moddingu🥰
@zawisztheblack już się cieszy na "kabelkologię" do projektu 8:E
Śliczny overkill ❤️
Diabeł tkwi w szczegółach.
Skeeper klął jak na CNC frezował trzy mini zaślepki z acetalu do Kingpina ale są zrobione i pasują na wcisk idealnie.
Dyski Samsung 980 PRO 1TB system i 2TB storage dostały czarne radiatory Jonsbo plus termopady Gelid Ultimate i temat z głowy.
AIO EK i Kingpin lecą na testy bo jeszcze tego nie odpaliłem a po testach na recabling do Zawiszy.
Wszystko na seryjnym okablowaniu Seasonic PRIME 1000 Platinum przetestuję wstępnie zanim full custom kable tu wjadą.
Jako ciekawostka,na początku projektu była tu inna grafa...3090 FTW3 i wyleciała a zastąpił ją 3090 Kingpin.
Generalnie 3090 FTW3 ma wady techniczne i nie tylko które wypłynęły na forum EVGA i na finał skreśliły FTW3 z tego projektu.
Największa z wad jak dla mnie to wiocha RGB jak to pracuje w PC...wiem jest moda na choinki RGB w kompach ale nie każdemu to pasuje.
Tak samo AIO Kraken kopa dostał i wyleciał bo na low rpm pompy wydajność nędza i tem CPU jadą do góry w stresie a high rpm pompa słyszalna i jakoś to nie pasowało zostawić.
CPU jest pod delidzie ... ma custom IHS od BartX i w sumie w 4K METRO EXODUS jeszcze z 3090 FTW3 to temp z Krakenem były spoko jak widać.
Zobaczymy co z EK AIO wypadnie.
Chwila chwila to to nie będzie mieć CLC?
Jak mi sprzedasz blok wodny Bitspower lub Watercool do 3090 Kingpin to chętnie CLC bym tu widział...na razie jest co jest.
No ok...Hydro Cooper jeszcze który ma brzydki mostek przyłączeniowy i mógłby na siłę być zastosowany ale nigdzie nie do dostania a jak na Ebay zaglądam i takie cyrki widzę co do ceny tego bloku to pusty śmiech po prostu.
https://www.ebay.com/p/22046742678?iid=174780768905
No jak by Ci to powiedzieć, niestety nie mam XD
Druga sprawa, skoro pod ten projekt specjalna ścianka jest robiona na cnc by kabelki ładnie ułożyć to myślę że taki customowy blok wodny nie byłby przesadą
Edytowane przez Ocho
Bartek coś tam wspominał o możliwym zrobieniu custom bloku GPU u niego
i on ma skill w projektowaniu i bdb maszyny CNC pod taki projekt więc gdyby się zgodził to była by petarda.
Konkretnie blok obustronny na GPU jak EK to teraz robi czyli rewelka odbiór ciepła z 3090 mocno podkręconego ale nie termopady na kostki vram a pasta termo na vram tak samo jak na core.
Tak były bloki dawno temu robione w Aquacomputer i to było rewelacyjne rozwiązanie które miło wspominam.
Wymaga to niesamowitej precyzji pomiaru,masy czasu na wykonanie polerowanie i chromowanie bloku o kosztach nie wspomnę.
Szacunkowo biorąc pod uwagę koszty projektowania i wykonania taki full custom blok wychodzi cenowo minimum trzy razy drożej jak nowe dwustronne bloki EK co jest normalne w full custom blokach
które robisz pod konkretny nieref model GPU nie jako produkcje seryjna a jeden egz.
Czas wykonania jest masakrycznie długi plus druga sztuka 3090 Kingpin do kupienia do pomiarów testów i dopasowania bloku custom bo ta pierwsza ma pracować już teraz w kompie.
Jak widzisz mało realny scenariusz...śmiały scenariusz ale pokaż mi jedną osobę na świecie która taką akcję z GPU Kingpin full custom waterblock odważyła się zrobić.
Z drugiej strony Bartek zrobił full custom blok na VRM X299 Dark którego są dwa egzemplarze na świecie i więcej nie będzie ...mój i Thompsona...
muszę to wysłać do chromowania zanim trafi do projektu Black Ice Mk3.
Krystian zdecyduje się na CLC to zrobimy CLC...to jego komp i jego wybór.
Na razie to po ukończeniu projektu Obsidian 2020 i in win 925 wracam do autorskiego Mk3.
Obsidian zjadł mi wiele miesięcy czasu na dopracowanie modyfikacji.
Miałem o tym zrobić worklog ale to by była cała wielomiesięczna Odyseja do opisania i ...nie chce mi się  :)
  • Like 2
ja bym się odważył, gdybym miał taką kasę na to wszystko alee to wiadomo każdy może tak sobie powiedzieć..
Co do czytania długich odysei o budowach kompa, jestem jak najbardziej na tak. Dla mnie to chyba jedyna rzecz co się aż tak przyjemnie czyta XD No ale zmęczenie zmęczeniem, zrozumiałe mnie nawet oddychanie czasem męczy.. No a bloczki na vrm mmm no przepiękne, szczególnie ten full miedziak. Już już koniec wazelinki
Nie kasa jest w tym przypadku przeszkodą, a czas jaki trzeba poświęcić na stworzenie takiego bloku od zera. Pomijam kompletnie kwestie tego, że karte bym musiał kupić druga czyli rtx 3090 kngpn lub oddać docelową i kolejnę pół roku jak nie lepiej być bez PC. Tak w mega skrócie, pierwsze zakupy części zamówione były pod koniec listopada, bodajże 25.11.20. Miał być to szybki projekt z kilkoma modyfikacjami. Chciałem coś mieć na nudne zimowe wieczory. Cóż, życie zweryfikowało. Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację z dostępnością wielu, wielu części zrobienie LC tutaj przedłużyło by to o kolejne pół roku przynajmniej. Za pół roku to będzie nowa podstawka i alder lake oraz rtx 400 seria jak i ddr5. Także odpowiedź sama się klaruje.
No tak, o tym nie pomyślałem nie wiem czemu. Ktoś kto sobie kupuje kingpina to raczej będzie zmieniał na nową gen'e
a tutaj się dalej trochę nie zgodzę, myślę że jednak trochę przeszkodą jest. Nie traktuj tego jak jakiejś zarzutki XD ale no sam napisałeś że trzeba by było kupić drugą taką kartę, moim zdaniem to nawet najlepiej drugiego identycznego kompa złożyć ale to wiadomo koszty koszty CZAS koszty
z Gier się nic nie zapowiada, żeby było coś lepszego i na mocniejszym silniku tylko RT coś tam zmieni, iz 15% z nowych prockow i ramu dostaniesz do fpsow. więc sens zmiany tej platformy zerowy. Więc można by było strugać blok z tym ,żę długo to będzie trwało.
Edytowane przez zimek123456
wiesz jak jest w ogóle z dostępnością rtx 3090 kngpn, gdzie można go kupić i kto może go kupić?
3090 Kingpin tak samo jak 3090 Galax HOF Limited Edition to niszowe i bardzo trudno dostępne GPU
a teraz mamy taki czas że typowe elementy do poskładania PC problem dostać i pustki w sklepach... nie prędko ta sytuacja ulegnie poprawie.
Sens inwestowania w full custom bloki wodne do GPU jest żaden przy rotacji kolejnych gen GPU...to raczej kaprys osób które maja skill do projektowania i dostęp do maszyn CNC.
3090 Kingpin ma akceptowalny blok od EVGA,pomijam mostek acetalowy który mi się kompletnie nie podoba ale można na CNC zrobic nowy mostek z POM i po sprawie.
Chętnie we własnym projekcie widział bym tej klasy nierefa GPU ale tak po prawdzie to co Krystian wspomniał to taki zakup przestaje mieć sens pół roku przed premierą RTX 4XXX.
A ma być za pół roku premiera 4xxx? Wydawało mi się, że tak średnio co 2 lata wypuszczają nowe GPU
Za rok bardziej albo i więcej.
Tak, pisali coś o 2022, rok potem premiera kolejnej serii to za szybko, zawsze co 2 lata wychodziły gpu nowe, procki co roku albo i częściej czasami.
Dalej...AIO EK ma w serii srebrne logo EK na zabudowie pompy...tzn miało bo teraz jest tam korek z POM wykonany na tokarce.
Tak...paluchy widać na GPU i nie bijcie ale wyjmowałem GPU kilka razy i kombinowałem z dyskami nvme
bo mainstream platforma to zaraza i do przestawienia opcji w BIOS jak dwa nvme 980 PRO 1TB plus 2TB nie było obrazu i 5 sygnałów mobo waliło na start.
Już wszystko działa ok,z jednym nvme uruchomiłem wszystko potem ustawienia w BIOS do korekty i wpięcie drugiego nvme w mobo.
Testy zaliczone i komp wysłany do Zawiszy na recabling.
CPU w 4K Metro Exodus trzyma 55 stopni,GPU 58 stopni przy czym 440W max poboru mocy pokazuje w Metro wyświetlacz na Kingpinie.
W idle CPU 34 stopnie C i GPU 35.6 stopnia C.
Słychać pompę w Kingpinie,cewki ledwo słyszalne,wentylatory chłodnicy Kingpina 1650 rpm w Metro 4K i bucha żarem z chłodnicy konkretnie.
OFC po zamontowaniu szyb bocznych i systemu deflektorów tak ładnie to nie będzie ale to obadam po recablingu.
CLC do all core 5100MHz na tym CPU bym widział bo na AIO EK jest tak i dalej go cisnąć nie ma sensu
i z V manualnie ustawionym a nie przez OC Robot i tak dużo nie zejdę...będzie czas to obadam temat.
  • Like 3
Sławku ustaw tak wentyle jak Ci mówiłem ;)
Ta buda osiąga najlepsze wyniki temperatur z frontem tłoczącym do środka, górą również tłoczącą do środka ( :-O ) i tyłem, który wyciąga cały ten żar na zewnątrz.
Sam w taki układ niespecjalnie wierzyłem, ale posłuchałem InWina i rzeczywiście jest tak jak pisali :)
Zbadam to...mam obawy bo Kingpin generuje masę ciepła w full load i frontowa chłodnica prosto w GPU i w chłodnicę CPU będzie walić ciepłem przy ustawieniu wentylatorów o jakim piszesz.
To zapewne podbije temp vrm GPU i vram na topie GPU pod backplate.
Muszę sprawdzić też opcję jak 3xNoctua Industrial tył wrzucają zimne powietrze do wewnątrz budy tyłem a przód i góra wyrzucają gorące na zewnątrz
bo teraz buda ma deflektory alu od korpusu do szyb które zapobiegają powrotowi gorącego powietrza do wnętrza budy
a w serii w 925 to jest główny błąd konstrukcyjny tej budy dlatego IN WIN zaleca takie ustawienie jak napisałeś.
Nie ma budek bez wad...niestety.
Co tu mamy?
Wyleciały seryjne srebrne nakrętki mocujące szyby i na tokarce są wykonane ich kopie w wersji clean alu plus czarna anoda.
Dodatkowo seryjne stopki plastikowe budy dostały kopa i są aluminiowe stopki czarne wykonane przez Skeepera plus ringi z gumy wklejane do nich od spodu.
No i kapsle na tylne śruby budy mocowane na magnesy neodymowe (te od wyjmowanego panelu tylnego w 3 wentylatorami)
Mobo jest przykręcone na czarne stożkowe śruby UNC6-32 plus podkładki UNC6-32.
Łatwo się mówi ale to cholerstwo calowe trzeba było z USA sprowadzić bo u nas są jedynie wersje M3 i M4 śrub countersunk i podkładek tego rodzaju łatwo dostępne a calowych brak.
Klamry na węże AIO średnicy otworu obejmy 11mm z anodowanego na czarno aluminium do węży AIO EK oraz AIO 3090 KP.
Nie było sensu robić tego na CNC jak w sklepach z akcesoriami do tuningu aut takie klamry w różnych rozmiarach mamy dostępne od ręki
a w sumie na Aliexpres jest tego opór...w dowolnym rozmiarze i dowolnym kolorze.
No i tutaj jak zwykle kłania się jakość wykonania Chińskich producentów vs full custom CNC mody.
Profilaktycznie większa ilość klamerek była zamówiona bo wiadomo było że wadliwe też się trafią i trafiły...te dwie po prawej stronie na fotce i pierwsza z dołu foty.
Chiński towar tani ale jak kto od nich wymaga najwyższej jakości to nie ta liga.
OFC wywaliłem srebrne śruby i dałem czarne...plus obejmy na wiązkę kabli wentylatorów od Iksmdiwa aby poprowadzić ją ukrytą z tyłu za wężem idącym z Kingpina 3090 do wentylatorów AIO.
Kolejny etap to black mod 3090 Kingpin aby ukryć stickery i srebrny akcent na pokrywie mostka SLI
i mała modyfikacja mobo,czarne wklejki z folii ASLAN na baterię i wypad z naklejkami/stickerami z gniazd 24pin i EPS.
Tak to wyglądało przed zmianą.
Tak wyglądało w trakcie zmian.
Plus wklejki ASLAN matte black na 3090 KP na stickery na backplate i bok GPU... i wypad ze stickerami na gniazdach 24pin i EPS mobo.
Tak...dobrze widać,zaklejony jest też wyświetlacz 3090 KP...tak Krystian zadecydował i koniec dyskusji.
Kolejny etap to nowy cover piwnicy i backplate na Nu Audio w poprawionej wersji bo stage1 backplate wymaga korekt.
Cover piwnicy składany z dwu części obejmujących ciasno węże od 3090 KP i wiązkę zasilania wentylatorów.
Poprzedni cover 5mm grubości był ze zwykłymi pocięciami na krawędzi na umieszczenie węży...
Teraz mamy masywny element z grubego na 8mm alu lepiej dopasowany do występów w ori stalowym topie piwnicy 925 no i...wygodniejszy w montażu bo dzielony asymetrycznie.
Jutro wróci z lakierni proszkowej to działam dalej.
Wiem,można było tego nie ruszać ale diabeł tkwi w szczegółach i lepsze jest wrogiem dobrego.
No i pozostały kombinacje z 3 listwami podświetlenia wnętrza obudowy...bo za ciemno tu bez podświetlenia.
Wstępny test oświetlenia Zawisz zrobił,jaki docelowo kolor będzie to Krystian sobie wybierze.
Wielkie podziękowania dla Skeepera i Zawiszy za ogrom pracy i czasu włożone w mody CNC i recabling
a co najważniejsze za cierpliwość do tej wielomiesięcznej Odysei  :)
Taki projekt pożera masakryczną ilość czasu ale o tym nie chcę się rozpisywać bo to oczywiste.
Działam dalej ale finał projektu już blisko :)
  • Like 3
Przepięknie ALE wydaję mi się że te podkładki pod śrubki trzymające mobo niezbyt tam pasują. Albo podkładki za małe albo śrubki za duże. Jestem wręcz pełen odwagi powiedzieć że to jedyny element kompa który u mnie wygląda lepiej ( ͡° ͜ʖ ͡°) >zdjęcie jak to wygląda u mnie<
Btw pod jaką nazwą szukać tych klamer od węży?
Klamry.
Jest kilka rozmiarów dostępne,także pod węże 16mm jak kto klamry do prowadzenia pod biurko węży do MORA3 potrzebuje:
https://www.ebay.com/itm/153165049884?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=453018562836&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Stożek śruby UNC6-32 tak siada w aluminiowej podkładce UNC że śruba nie cała wchodzi ale...
można by je na dostępne u nas w sklepach podkładki czarne alu M4 podmienić i może siądzie wtedy głębiej.
Niby podkładki kupione są w wersji dedykowanej specjalnie pod UNC6-32 i nie kombinowałem ale...
Kilka lat temu M3 z podkładkami aluminiowymi M3 jak stosowałem w Black Ice było to podobnie dopasowane
(M3 nie siadały całkiem do zlicowania topu śruby z rantem podkładki).
Hmm u mnie jest podobny problem ale z kolei w głąb podkładki, życie 🙄 W tym black ice wyglądało to prawie idealnie..
  • Popularne aktualnie
    • 3080 chce zostawić dla siebie i puścić w świat tufa 3070, jak wyjdzie 40x0 to dopiero wtedy mysle puścić 3080 i wziac następcę
    • Problem w tym, że wchodzisz zbyt głęboko w technikalia i tylko technikalia. To tak jak ktoś w dziale o kartach graficznych pyta się co kupić, żeby swobodnie grać. Ktoś mu poleca jedną, wpada ktoś z przeciwnego obozu i poleca inną, że tylko ta się nadaje, bo ma 3fps-y więcej. Rozwodzenie się nad ostrością przypomina też wrzucanie darków w dziale monitorów i dowodzenie jak nierówne jest podświetlenie w danym modelu. I w sumie w samo sedno swoich wywodów trafiłeś i czym jest ten onanizm sprzętowy, który uskuteczniasz. To jest właśnie to co próbuję razem z jagularem ci przekazać, że nie ważne jak się będziesz rozwodził nad detalami, to one nie mają znaczenia w codziennym pstrykaniu. To że będzie duża rozdzielczość, maksymalna ostrość zupełnie ginie jeżeli nie ogląda się zdjęcia z lupą. Nie potrzeba miliona Mpx, ostrości że każdy por twarzy widać, wystarczy że zdjęcie się podoba, a tu główną rolę gra właśnie kompozycja, kolor, przedstawiona scena. I najważniejsze, czy to co wychodzi z aparatu się podoba, a to wcale nie zależy od tych detali. Czy to poniższe zdjęcie coś by zyskało jakby miało rozdzielczość 4x większą, 8x większą (pod zdjęciem jest link, powinien prowadzić do pełnego rozmiaru)? Według mnie nic by nie zmieniło, tematem jest żaba/ropucha w trawie, a nie detal jej skóry, faktura trawy. Jakbym miał takie rzeczy robić, to bym musiał wtedy mieć zupełnie inny sprzęt, taki który pozwoliłby na makro. To strzelone nieco z przypadku, ot zauważyłem, że siedzi w trawie. Stareńki aparat Panasonic LS2 o mizernej na obecne czasy rozdzielczości ale czy kolor jest zły, czy nie przedstawia niczego ciekawego? Mi po tych 13 latach nadal się podoba i chyba to jest najważniejsze.   A z prawej czym? Kompresja kompresją, dużo więcej detalu i tak by się nie wycisnęło. Przede wszystkim naświetlanie trwało 30s, więc nawet drobny ruch powietrza trawę i drzewa rozmyje (widać, że chmury i gwiazdy są rozjechane). Druga sprawa, to sporo detalu uciekło w cieniach. No nie czarujmy się, to było robione w nocy, jak aparat nie dostanie dostatecznie dużo światła, to będzie czarna dziura, a po rozjaśnieniu bliżej nieokreślona kolorowa papka. Ale podstawowe pytanie było, czy to jest naturalne zdjęcie? Tu już mocno podpowiem, że nocne przy pełni Księżyca. Chyba wszyscy orientują się jak wygląda krajobraz w takich warunkach, raczej szary czy srebrny, a nie kolorowy jak na tym zdjęciu. Ale tutaj nie było żadnego fiku miku z kolorowaniem (na komputerze jedynie pomniejszeni i automatyczny kontrast który rozjaśnił, w aparacie scena "gwieździste niebo"), tu wyraźnie wychodzi różnica między ludzkim okiem, a aparatem. My nie jesteśmy w tak słabym świetle dostrzec kolorów, aparat przy odpowiednim naświetleniu może to zrobić. Trawa wychodzi zielona, niebo niebieskie, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to mi ze zdziwienia szczęka opadła. Tutaj jeszcze dwa podobnie zrobione, okolica pełni i długie czasy naświetlania, plus obróbka rozjaśniająca: https://forum.pclab.pl/topic/1319229-fotografia-nocna-paramtetry/?do=findComment&comment=16020182
    • Jak wyżej gtx  ni ma takowej   gtx 1050 to wbrew pozorom mocna karciocha jak na taki przedział
    • Dali tryb 30fps bo jak już lukadd wspominał wcześniej w każdej z poprzednich odsłon ten tryb na starych konsolach to był standard i ponownie skupiasz się na tych 30 jakby to była sytuacja bez wyjścia gdzie jest przecież też 60fps w wysokiej rozdzielczości I gra nadal wygląda ładnie (lepiej od Forza Horizon 4). Jest większa mapa przy jednoczesnym jej większym zagęszczeniu + nowe efekty graficzne o czym piszą w mediach a nawet samo Digital Foundry zachwala  Forza Horizon 5 imponuje grafiką. Analiza wersji na XSX|S nie pozostawia wątpliwości https://planetagracza.pl/forza-horizon-5-grafika-wyglad-analiza-porownanie-graficzne-xbox-series-x-s/ Lubisz grać na PC i mieć większa kontrolę nad ustawieniami? Doskonale to rozumiem i szanuje bo sam też gram na PC ale na litość boską nie rób dramatu że na konsoli dali dwa tryby do wyboru bo to akurat jest na plus. Ci co twierdzą że nie widać różnicy między 30 a 60+ będą zadowoleni jak i Ci co grają tylko jak jest 60+. Wilk syty i owca cała.   Raptem post wyżej o tym pisałem. Wiem jak działała FH3 i jakie były problemy z portem na PC. Można sobie też odkopać stare materiały od DF jak ktoś nie jest w temacie.
    • Wyostrzenie jest elementem obróbki. Jak robisz lustrem w jpg to do pewnego momentu to możesz kontrolować ale niektórzy producenci nie pozwalają tego wyłączyć totalnie, tak samo jak nie wyłączysz często odszumiania. Jak robisz w raw to masz pełną kontrolę nad tym co będzie efektem końcowym.  Tak nawiasem nie wiem jak się można czepiać wyostrzania w rozmowie lustro vs komórka, w komórce raw na oczy nie widzisz a obróbka to się doróbka powinna nazywać bo część informacji będących efektem końcowym zdjęcia to Ci niemalże AI dorabia i dlatego te zdjęcia są takie ostre i idealnie doświetlone z optymalnym kolorem. Lustrem dużo łatwiej zdjęcie położyć, z wielu różnych powodów ale nie wie wiem czy kitowy obiektyw załapałby się do top 10 m4/3 o którym kolega jagular pisał jest bardzo ostre, matryca jest mała i prawie kwadratowa to jest łatwiej. Bracik ma Olka E-M5 mk2 ze szkłem 12-100 f4 (petarda obiektyw, jak dla mnie jeden z powodów dla zakupu całego systemu) i w porównaniu do mojego Pentaxa to jego fotki są zawsze żyleta a ja się muszę starać i to mimo użycia dosyć dobrych obiektywów bo oba moje zoomy są 2,8 w całym zakresie.. ;(
