W porównaniu do tego z Proline za 5,5k ma lepszy proc i płytę, no i ma Windows-a 10 Pro w cenie. Zasilacz ma jedynie przeciętny 80+Bronze od Gigabyte, to tak adekwatnie do ceny 6,25k myślę.     Karta w obu komputerach jest ta sama, to wydajność w grach powinna tylko nieznacznie się różnić na korzyść tego z Morele z uwagi na nowszy procesor.
Edytowane przez pbesc
Plus też taki, że pojawiły się nowe legiony
Lenovo Legion 5-15 Ryzen 5/16GB/512 RTX3060 165Hz 5499 zł
Lenovo Legion 5-15 Ryzen 7/16GB/512 RTX3060 165Hz 5999 zł
Cenowo całkiem źle nie wypadają, tylko ciekawe kiedy będą dostępne. Grafika powinna być 130W.
Edytowane przez Czekoladka2
19 minut temu, pbesc napisał:
Jak laptop ma matrycę 60Hz, to też można podpiąć monitor 144Hz. Wystarczy na kartach Nvidi włączyć free sync na monitorze. Nie musi być z g-sync.
Mało wiesz w temacie. Odwieczny bug w windowsie polega na tym, że jak grasz na głównym monitorze 144hz a obok masz 60hz to bardzo często na 144hz odczuwalny jest spadek płynności, stąd chce mieć dwa monitory 144hz.
A włączanie gsync lub freesync tylko pogarsza sprawę. Przerabiałem ten temat.
czekam na dostępność - jeśli rzeczywiście będzie 130W to chyba łykam w ciemno. Mocne GPU, mocny CPU, duża ilość złączy no i dość spoko jakość tych legionów jest, pytanie jak z throttlingiem na tych 130w. Podobno wysyłka od 15.06
Edytowane przez fliperpl
Free Sync ratuje plynność na komputerach z nie najnowszej generacji kartami.
Grałem na PC i monitorze fhd@144Hz, to po podpięciu tv 4k@120Hz nie odczuwałem obniżenia płynności.
Musiałbym włączyć jakiegoś fpsa na laptopie, żeby się przyjrzeć i ocenić, bo możliwe, że jest tak jak piszesz, natomiast z tego co wiem, to niezależnie od odświeżania ekranu laptopa po podłączeniu monitora 144Hz powinno być płynnie.
jest sens teraz go zamawiać w xkom jak jest 'przedłużony czas dostawy' czy czekać na dostępność? Bo się coś boje że mogą mieć trochę zamówień i dla mnie nie starczy :P
Zamawiaj teraz i czekaj. Na dostępność nie licz. W europie od marca są problemy...
Edytowane przez seba84_2005
jednak czekam aż będzie dostępność w innym sklepie. Oprocentowanie na poziomie 25% - chyba ktoś z byka spadł :v
11 godzin temu, seba84_2005 napisał:
W koszyku raty-zero i masz 0%. Taki myk w x-kom.
nie ma, z tego co widzę trzeba w koszyku wpisać raty zero i przejść się do punktu stacjonarnego. Podejdę, zobaczymy co powiedzą
/ edit : max 10 rat 0% w punkcie stacjonarnym.
Meh
A w Proline nie wiesz jak jest z ratami. Ten gotowiec co wybrałeś jest też za 4999zł z dyskiem 512GB. Nie opłaca się dopłacać 500zł za 500gb dysku. Płytę ma B460 a procesor i5-10600KF, to nie podkręcisz zbytnio, natomiast samo rozwiązanie jest ok. https://proline.pl/komputer-zenpc-gaming-intel-i5-10600kf-512gb-m-2-nvme-16gb-ddr4-rtx-3060-12gb-noos-p8078460
11 godzin temu, pbesc napisał:
Jak dla mnie to Lenovo Legion 5-15 Ryzen 7/16GB/512 RTX3060 120Hz za 5699zł wydaje się być bdb opcją, lub jak ma być stacjonarny, to może ten z Proline co ma rtx-a 3060 12gb za 5499zł. Matryca z odświeżaniem 165Hz w nowym Legionie, to +300zł a 120Hz to standard.
Te 300zl dopłaty to nie tylko 165hz vs 120hz ale również znacznie lepsze pokrycie srgb 100%  jak i również sporo mniejszy inputlag.
Dodatkowo matryca 165hz ma jasność na poziomie 300nitów i wspiera Freesync, GSync.
Wersja 165hz posiada switch muxa dzięki któremu działa G-Sync. Wersja 120hz nie posiada go więc grasz bez synchronizacji.
Edytowane przez DjXbeat
Tak zgadza się ekran 165Hz ma lepsze pokrycie barw jak ktoś używa ekranu laptopa jako głównego wyświetlacza, natomiast jak ktoś podepnie zewnętrzny monitor, to pokrycie barw nie będzie miało większego znaczenia. Na zewnętrznym monitorze można włączyć free-sync.
Na razie nowe Legiony z kartami 3060 są w opcji z procesorem AMD Ryzen 5 5600H 6/12 (3.3-4.2Ghz) i Ryzen 7 5800H 8/16 (3.3-4.4Ghz). Dopłata za wydajniejszy procesor wynosi 500zł.
@up tylko ta dopłata ma sens dopiero po wyminie fabrycznego ramu, co robi 90% użytkowników legionów na reddicie. Lenovo fabrycznie pakuje tak kijowy ram, że 5600 wiele nie odstaje od 5800.
Legion 5 pro po oc gpu + kijowy ram:
Legion 5 pro bez oc + dobry ram:
https://www.3dmark.com/spy/20568648
Widać jaki wpływ ma ram na wynik cpu.
Widzę, że pojawiają się nowe legiony z 3060, wie ktoś kiedy mogą być dostępne wersje 17 calowe?
5 procent różnicy w syntetyku to ma być dużo? CPU score 9886 vs 10385.
To jest tylko przykład. różnice są o wile wyższe. Szczególnie w grach.
Z tego co pamiętam to ludzie krytykowali timingi. To nie zawsze wyjdzie w benchmarkach.
Dostępność od 15 czerwca.
Jaki ram polecasz do tego lapka? :)
Nie jestem pewien czy do RTX 3060 warto wymieniać Ram. Testy z YT są wykonane na dużo szybszym RTX 3070.
Nie wiem jaki. Po po prostu widzę, że ludzie masowo na reddicie wymieniają ram. Trzeba najpierw sprawdzić jaki jest fabrycznie.
@up jak najbardziej jest sens wymieniać w przypadku r5 5600. Zawsze to kilkadziesiąt % więcej wydajności cpu, który i tak ogranicza rtx 3060 130w.
https://www.notebookcheck.net/R7-5800H-vs-R5-5600H-vs-R7-5800HS_13005_13003_13011.247596.0.html
Pojawiły się z 3070 130w:
https://www.x-kom.pl/p/659580-notebook-laptop-156-lenovo-legion-5-15-ryzen-7-16gb-1tb-rtx3070-165hz.html
https://www.x-kom.pl/g-2/c/159-laptopy-notebooki-ultrabooki.html?sort_by=price_asc&f[manufacturers][46]=1&f[37][189278]=1
Wziąłem wersję 5800h + RTX3060. Nie mam porównania z poprzednim Legionem, ale postaram się coś napisać od siebie jak dojedzie :D
