reQ_21
[~6000zł] Laptop Gamingowy stacjonarny
Widział ktoś jakieś testy w grach z porównaniem legion 5 rtx 3060 5600h vs 5800h?
Opłaca się dopłacić 500 zł do wydajniejszego procesora?
Edytowane przez Mkill
Różnica jest minimalna i nie odczuwalna, chociaż może się to kiedyś zmienić jak gry bardziej zaczną wykorzystywać wielowątkowość.
Edytowane przez pbesc
Ja laptopa przeważnie kupuje na 5 lat, więc całkiem możliwe że przydało by się dołożyć te 500 zł
Ciekawi mnie też czy ryzen 7 będzie dużo cieplejszy od ryzen 5?
10 minut temu, seba1995x napisał:
@Mkill
Na RTV masz teraz promocje na Legiony.
w większości same stare konstrukcje, nie warto \
swoją drogą nowe legiony w rtv się również pojawiły i mają promocję za każde 500zł 50zł wraca
Edytowane przez fliperpl
"do tego produktu są niedostępne raty przez internet"
:v
chyba musze poczekać do premiery
@fliperpl
Tylko, żeby trafić znowu 50 za 500zł to będziesz musiał trochę poczekać.
Jak Ci się nie spieszy to czekaj na promocję na RTV, bo warto.
Edytowane przez seba1995x
13 godzin temu, seba1995x napisał:
@fliperpl
Porozmawiałem z ziomkiem z RTV i powiedział, że można zamówić laptopa na sklep poprzez płatność na miejscu i oni to zmienią na raty przy cenie na zamówieniu - także to zrobiłem i czekam aż będzie do odbioru 🥰 wersja r7-5800h/512gb/rtx3060/165hz wychodzi 5500zl
https://lowcygier.pl/sprzet-gamingowy/laptop-gamingowy-lenovo-legion-5-165hz-ryzen-5600h-16gb-ram-512gb-ssd-rtx3060-za-4999-zl-w-rtv-euro-agd/?fbclid=IwAR2iyTFr3BiFlyHc5yG8KUBlFhlzoBEbxr3EDRK2cIr7CXH3HKRtVsc1baM
wersja 5600h za 4999zł jakby ktoś chciał
znalazłem na tej recenzji, że DPC latency jest kosmicznie wysokie. Jak laptop jest obciążony to słychać klikanie w audio, niezbyt dobrze to wróży.. oby to była wina windowsa/softu niż samego laptopa
w dodatku osiąga najniższe benchmarki według jego testów, nawet przegrywając ze słabszymi gpu w niektórych tytułach..
panowie, zarzućcie jeszcze jaki lepszy ram dokupić do tego lenovo z 5800h - głównie będę grał w gry online i oczekuje jak najlepszego performance od procesora. 16gb wystarczy
jeśli znajdziecie w rtv euro agd to byłoby super
Ram ciężko dobrać do tego, bo liczą się timingi z programu zentimings
Poszukaj na reedicie tutaj mase ludzi ram wymienia i poleca jaki do ryzenów.
https://www.reddit.com/r/LenovoLegion/
W grach zawsze na amd będziesz miał mniej fps niż na intelu i typowo pod gry szczególnie te mocno siedzące na cpu lepiej brać coś na intelu. Po prostu cenowo amd wypada lepiej i większość wybiera amd.  Gość zestawia laptopy w większości właśnie na intelu.
To samo jest z wersją pro w grach na amd gorzej wypada z gpu 140w niż intel z gpu 130w.
Edytowane przez seba84_2005
no tak, tylko że znowu tutaj jest i7 10875h który praktycznie w budżecie legiona 5 na ryzenie z rtx3060 130w nie jest praktycznie do dostania - z tego co widzę takie laptopy zaczynają się od 7000zł wzwyż. Jeśli mam dostać średnio poniżej 10% wydajności w zamian za 1500zł dopłaty to chyba wolę zostać przy ryzenie
co do ramu widzę, że to randomowo jest. Czekam aż fizycznie będe miał laptopa i sprawdzę timingi -może się okazać, że wymiana ramu nie będzie potrzebna
Dlatego o tym pisałem, że ram dopiero po tym jak już będziesz miał laptopa, tak samo cpu w tej cenie nie ma nic lepszego mimo, że w grach wypadnie słabiej. Intel 11800h jeszcze bardziej odskakuje wydajnościowo, ale i cenowo. Jak się chce mieć max performance w grach to trzeba niestety srogo bulić.
myślę i myślę.
To ma być laptop na 5 lat. Skoro biorę na raty to mógłbym się pokusić i coś lepszego. RTV ma na ten moment świetną ofertę ratalną.
W tym lenovo nie do końca jestem przekonany - jasne, dostaję genialne parametry w dobrej cenie ale przeglądając recenzje spotykam się na narzekanie na temat ogólnej jakości, brak sztywności obudowy wyświetlacza czy inne duperele.
Nie ukrywam, że oczekuje jak najlepszej płynności w grach jaka możliwa oraz laptopa, który nie będzie mnie denerwował jakimiś szczegółami czy oszczędnościami w jakości wykonania.
Czy jakbym się decydował na budżet bliski 10.000zł to zarzucilibyście jeszcze jakimiś propozycjami?
Z tego co widzę mogę w tej kasie już mieć ryzena 9 5900HX z 3070 135W przy budzie 17.3" bez większego problemu. I wtedy chciałbym kupić laptopa i nie bawić się w wymiany ramu czy innych rzeczy.
Jak asus to też poleci wymiana ramu i do tego asusy nie mają mux switcha. Pozostaje kupno laptopa od np hyperbook, dream, xmg itp na kadłubku clevo/tongfang jeśli chcesz mieć amd i max performance bez upgrejdów ramu. Za asusa jak dla mnie srogo się przepłaca, a nie oferuje takiej wydajności jak powinien i w zasadzie nic nie ma na rynku blisko 10k niż aorusy 15P 10/11gen intela, msi GP/GE 66/76 10/11 gen intela i asusy na amd. Chyba, że ściągasz legiona 5 pro, lub 7 i to tyle na obecną chwilę. Idziesz w gry celuj w intela najlepiej gen 11 i7-11800h, jak nie intel to bym szukał legiona 5 pro do skoro budżet do 10k. Sam bym zapewne miał dziś legiona 5 pro/7 jakby były w lutym.
Przykład asusa strixa g17 po wyminie ramu + zewnętrzny monitor SOTTR 125fps na rtx 3080 130w podkręconym do 130/300Mhz. Oba lapki te same sterowniki gpu, te same ustawienia gry. Tu cały wątek o asusie
Intel all stock rtx 3070 130w. Dla potwierdzenia przelot SOTTR nagrany fonem: LINK
Assasin valhalla na asusie spec widoczna na screenie gpu oc 130/300:
ACV na intelu spec na screenie:
Dla kontrastu asus tuf a15 na zewnętrznym monitorze rtx 3060
mux switch rozwiązuję zewnętrznym monitorem bo mam 144hz
rog strix G17 wszędzie chwalą żeby brać w ciemno konfigurację na ryzenie 9 5900 z rtx3070 135W i 300hz matrycą. Piszą o najlepszym chłodzeniu i wydajności na rynku w tym przedziale cenowym  - więc pytanie czy piszemy o tych samych konstrukcjach - nawet linus się jarał tym modelem.
Podobno mega duży problem z dostępnością tego laptopa jest - a widzę, że właśnie w rtv się pojawił.
Również testy pokazują, że lepiej wziąć 3070 135W niż 105W 3080 - koniecznie z r9 5900HX
I patrząc na tą cenę właśnie nie chce laptopa który będzie miał najlepszą wydajność do ceny, chciałbym żeby była na bardzo wysokim poziomie jakość do ceny, a wydajność idzie w parze.
https://www.euro.com.pl/laptopy-i-netbooki/asus-laptop-g713-17-r9-16gb-512ssd-3070-w10.bhtml
zamawiam tego. Pierwszy laptop od tygodnia który zrobił na mnie wrażenie a recenzje są mega pozytywne co do moich wymagań.
Gpu w asusach jest 130w. Jak już będziesz miał przeleć test time spy i będzie wszystko widomo z ramem etc. Wydajność w tym przedziale cenowym - nie wiem co mają na myśli (chyba tylko cpu), ale w grach na bank nie jest na najlepszym poziomie w tym przedziale cenowym, bo tańszy msi gp76 z gpu 140w zjada na starcie asusa ze 130w gpu.
Tu masz świetnie omówiony jego test:
A tu co daje wymiana fabrycznego ramu i ile można się spodziewać fps.
i właśnie w tym teście sam koleś mówi, że ten laptop "outperforming even expensive laptops"
dodatkowo msi gp76 nie ma z ryzenem r9 5900HX oraz 300hz matrycą - jest tylko z intelem i 144hz, stąd moja chęć do dopłaty do Asusa.
Tylko cena w stanach jest inna niż w pl. Poza tym po co Ci 300Hz matryca jak masz zamiar podpinać monitor? Bez monitora 300Hz to tylko puste cyferki nabijające kabzę asusa, bo bez muxa nawet 144hz matrycy nie wykorzystasz. To jest fuckap asusa... zamiast dawać matrycę 300Hz mogli dać lepszy ram, lub muxa. Jak dla mnie cena asusa jest przegięta o ponad 2k w pl. Dolicz do tego dobry ram i już masz ponad 10k.. osobiście kupując laptopa do pracy i do gier, wolę mieć więcej fps w grach, niż renderować filmik kilkanaście sekund szybciej, ale co kto lubi.
Tu kolejna kupa od asusa... jak można sprzedawać w takim stanie laptopa za grubą kasę, gdzie wymiana ramu + zewnętrzny monitor daje mega boosta i to nie tylko w grach, ale generuje dodatkowe koszta względem konkurencji... ASUS jest dobrą firmą, ale nie jest wart płacenia za ich logo szczególnie, że jakość poleciała grubo w dół... co pokazuje temat kolegi z forum, któremu wysypał się strix z 3070 i osobiście znam przypadki dwóch strixów z 3080, które też padły. Jakim cudem wypuszcza się laptopy, które się nie sprzedają aż w takiej ilości żeby padały jak muchy, a jednak asus jako pierwszy nosi to miano na forach, że nowe laptopy z amd + rtx 3000 potrafią paść po kilku dniach użytkowania. To nie jest przypadek...
Link do filmu
monitor będzie służył jako dodatkowy żeby odpalić muxa a na głównej będę grał.
To daj jakiś przykład laptopa do 10k wartego kupna, do kadłubków clevo i innych po ich opiniach od klientów oraz jakości obsługi klienta to ja podziękuję. Z tym, że wymagam r9 5900HX i 17 cali
Po za tym wrzuciłeś link do laptopa z 6800m a nie rtx3070...
A po co mi 300hz? Gdyż z natury matryce z wyższym odświeżaniem mają niższy inputlag i mniej smuży, nawet na 100fps porównując do 144hz.
https://allegro.pl/oferta/laptop-msi-gp76-leopard-11ug-059pl-17-3-240hz-10727567194
a taki msi?
msi gp 76 z i7 11 tej gen i rtx 3070  ma matryce 240Hz i 100% srgb 144 to miał poprzedni model
mam już mętlik w głowie, ciągle znajduje nowe modele i zastanawiam się co brać...
Mam 10k na laptopa i nie znajdę chociaż jednej sensownej konstrukcji?
Tu coś źle, tamte padają, ten za drogi, ten się grzeje, w tym trzeba ram zmieniać.
Co do cholery?
@seba84_2005z tego co widzę za 9k idzie kupić tego aorusa co ty masz, może w tą stronę pójdę?
@fliperpl
Pamiętaj, że masz 14 dni na zwrot. Jak Ci któryś nie podejdzie to oddasz.
Aorus 15 sam mogę polecić.
