Witam serdecznie,
Potrzebuje porady odnośnie wyboru dobrej jakości komponentów do nowego komputera w cenie około 5500 (budżet przekraczalny, jeżeli będzie warto). Komputer będzie używany głównie do gier 1080p (pod zwykły monitor, bez miliona Hz) i przeglądania internetu, ale od czasu do czasu może się zdążyć obróbka materiałów wideo.
Obudowa: Komputer może być w obudowie Full Tower - zależy mi na dobrym chłodzeniu, cichej pracy i łatwym czyszczeniu z kurzu.
Grafika: Ze starego komputera trafi do niego GTX 950 lub 970, a jak ceny się uspokoją to pewnie RTX 3060 lub 3070.
Dyski: SSD również będą brane ze starego kompa (1TB + 320 GB) więc pod względem dysków wystarczy dodatkowy twardziel między 2, a 4 TB.
Procesor: Jestem raczej fanem Intela, myślałem o i5 11...KF, ale jak w tej cenie znajdzie się sensowne i7 i się przyda, to nie pogardzę - nie odczuwam potrzeby posiadania zintegrowanej grafiki i raczej nie będę go kręcił, ale na pewno chcę na zewnętrznym chłodzeniu.
Płyta główna: Pasująca do procka, najlepiej gdyby miała trochę więcej portów USB, zintegrowana karta sieciowa 1Gbps będzie wystarczająca.
RAM: najlepiej 32GB z dwoma wolnymi miejscami na płycie.
Zasilacz: Gold lub lepiej, z tego co rozumiem 850W powinna być z lekkim zapasem do 3070.
Dodatkowe chłodzenie procesora i obudowy. Jak wspomniałem raczej nie będzie OC, ale ma być cicho i stabilnie.
Taki zestaw skonfigurowałem sobie na szybko w Morele,, ale szczerze powiedziawszy nie wiem jakich producentów RAM warto wybierać i jakie płyty główne (i chipsety) będą solidne. Zależy mi na dobrej jakości podzespołów i niezawodności.
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez cysio93
Zestaw na moje oko wygląda ok. Obudowa może być spokojnie tańsza  be quiet! Silent Base 802 Window Czarna (BGW39).
Zmień procesor na 10700KF, płytę na MSI Z490-A Pro lub Gaming Plus (ta druga ma lepsze audio), obudowę na be quiet! Silent Base 802 i chłodzenie na Arctic Liquid Freezer II 280mm.
750W jest z zapasem pod RTX 3080
W tej cenie też się ogarniesz bez problemu z i9 10900 10 rdzeni i 20 wątków, AiO 360 mm i mobo z WiFi
https://proline.pl/koszyk/ddbf131d
Znacznie taniej i bez straty na wydajności też do ogarnięcia https://proline.pl/koszyk/81c0b9eb
Co prawda spory przerost ale skoro można mieć, to dlaczego nie.
Zablokowany 10900F do gier zamiast 10700KF?
Ta karta potrafiła wysadzać zabezpieczenia w zasilaczach 850W.
Dark Rock Pro 4 nie będzie w tym wypadku zahaczać o RAM ? W drugim kompie mam dark rock 3 i Ripjaws V na B150M Mortar od MSI i 4 kości by mi już nie weszły, ale to micro ATX.
A jak wygląda sytuacja z bezobsługowością chłodzenia wodnego ? Komputer jest składany dla mojej dziewczyny, która chce co najwyżej go raz w roku odkurzyć i do tego ma się sprowadzać jego obsługowość na najbliższe 5 lat. Do tej pory skłaniałem się raczej do sporego radiatora + wentylatory.
Jeśli obejdzie się bez awarii to AIO również jest bezobsługowe.
No właśnie, ale czy pompa bez problemów wytrzymuje tak długo ? Wymiana wentylatora na radiatorze to 2 minuty roboty, a wymiana całego AiO to już bawienie się w rozkręcanie, wymianę pasty itp.
Zależy od konkretnej konstrukcji, na Arctici raczej nie ma narzekań.
Arctic daje teraz 6 lat gwarancji, wiec zawsze w razie problemow w tą stronę można uderzyć.
Edit: miej na uwadze że posiada dość grubą chłodnice.
Edytowane przez Bobson89
Gwarancja gwarancją, ale czekać dwa tygodnie albo i dłużej bez chłodzenia na procku jakoś mi się nie uśmiecha. Rzeczywiście jest taka duża różnica w wydajności chłodzenia w porównaniu do Dark Rocka zakładając brak albo bardzo lekki OC ? Jeżeli rzeczywiście warto w to waszym zdaniem iść, to tak zrobię i jak się zepsuje to najwyżej wywalę na śmieci i wrzucę dark rock'a.
Zauważyłem z tą grubością chłodnicy, ale jak wczoraj oglądałem Silent Base 802 to mam nadzieję, że na górze starczy miejsca, bo planuję górę z siatki i przód pełny (taka decyzja wizualna użytkownika końcowego). Ktoś mnie wyprowadzi z błędu 😄 ?
Zasilacz - zostanę pewnie przy BeQuiet - gdzieś coś ostatnio słyszałem o proponowanym w jednym z zestawów Core Reactor i wolę sprawdzone rozwiązanie.
Procek - wydaje mi się, że i9 to przesada i 10700KF będzie optymalnym rozwiązaniem.
Do bq 802 myślę że na spokojnie wejdzie. Jeżeli chodzi o wydajność w porównaniu do dr4 na alf 280 będzie ok. 8-10 stopni chłodniej przy czym dalej będzie cicho. Jak komp do gier też nie miałbym parcia na i9. Co do frontu można kombinować zobaczysz jak się będą miały temperatury.
Edit: Zawsze jest jeszcze wielki kloc w postaci noctua nh-d15 ale kosztuje tyle co ten alf jak nie lepiej, a wypada gorzej o 1-2 stopnie
Edit2: na morele jest chyba promocja na sb802 w kolorze bialym z kodem G4MING jest za 500zl
A może już iść za ciosem i wrzucić alf 360 lub 420 ? Teoretycznie do obudowy na górę wchodzą chłodnice 120/240/360, ale wentylatory już 3x140.
🤢Wolę dopłacić do czarnej, ale dzięki za informację.
Dodatkowo planuje wrzucenie jeszcze jednego wentylatora Pure Wings 2 140/1000 do chłodzenia sekcji zasilacza i może jeszcze jeden dodatkowy na front. Jak już dodają do obudowy kontroler wentylatorów, to głupio z niego nie korzystać.
Tutaj też pojawia się pytanie - jeżeli chcę korzystać z funkcji auto w kontrolerze wentylatorów, to muszę mieć dwa wyjścia PWM na MB (jedno pod alf z CPU_FAN i jedno pod kontroler) - dobrze to rozumiem ? Niestety BeQuiet nie uznał, że warto w ogóle wspomnieć o tym kontrolerze w instrukcji obsługi obudowy...
EDIT: Ok, doczytałem w instrukcji MB, że wszystkie złącza wentylatorów na płycie działają w PWM, wystarczy to ustawić w BIOS.
Różnica między 280, 360 i 420mm jest minimalna.
W takim razie podsumowując wyszła nam wspólnie taka konfiguracja czyli:
  • MB: MSI MPG Z490 GAMING PLUS
  • Procek: i7-10700KF (bo i9 to przesada do gier)
  • RAM: G.Skill Ripjaws V, DDR4, 2x16GB, 3600Mhz
  • Obudowa: be quiet! Silent Base 802 Window Czarna
  • Zasilacz: be quiet! Straight Power 11 850W
  • Chłodzenie wodne: Arctic Liquid Freezer II 360 (bo 360 wchodzi wg producenta do obudowy, ładniej wypełnia górę obudowy i jest bardziej odsunięta od płyty głównej)
  • Dysk Toshiba P300 2 TB 3.5" SATA III (bo 4 TB to jednak za dużo na potrzeby użytkownika, a SSD pójdą ze starego kompa)
  • Pewnie dodatkowo 1 wentylator Pure Wings 2 140/1000 do chłodzenia sekcji PSU i może jeszcze jeden na przód obudowy
Aktualnie w cenie 5300 bez dodatkowych wentylatorów i innych bajerów jak kable SATA, o których pewnie zapomnę zamawiając kompa do samodzielnego złożenia 😉.
Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy służyli mi pomocą.
Jeżeli nikt nie ma dodatkowych uwag, to problem został rozwiązany. Być może spotkamy się w sekcji pomocy przy samodzielnym montażu zestawu komputerowego.
PS: Prawdopodobnie w piątek będę miał już podzespoły - dam znać czy chłodzenie zmieściło się na górze w tej obudowie.
To po co z drugiej strony brać i7 10700KF i Z490?
To nie jest argumenty za tym, żeby wydać tyle samo i zostać z i7. Masz 30 zł więcej i masz z i9
https://proline.pl/koszyk/5c2f154a
Pieniądze te same za obydwa zestawy.
Bo nie kupuje komputera na miesiąc, a na około 6-8 lat. Ten sam zestaw z i9 wychodzi 350 PLN drożej, bo taka jest różnica w cenie między tymi prockami.
No ale piszesz, że podkręcać nie będziesz. Zestaw z i9 można zrobić w tej samej cenie jak Twój z i7 10700KF i różnica w cenie samego CPU nic tu nie zmienia w wydanych pieniądzach.
Tylko że wtedy można też obniżyć cenę zestawu z 10700K. Dwa dodatkowe rdzenie na niższym zegarze nie poprawią zbytnio długowieczności sprzętu.
Jak dokładać to równie dobrze można dołożyć do 5900X i płyty B550 Mortar. Do tego Goodramy 3600CL17 (2x16GB), Corsair 4000D Airflow, Fractal Design Ion 850W, SPC Navis 240mm lub Dark Rock Pro 4 i masz 12 rdzeni na lata.
Można ugrać tutaj cuda w tym budżecie
W cenie Core Reactora nadal można dostać lepsze zasiłki z serii RMx, czy te od MSI, które bazują na platformie RMx'a.
Jako zasilacz bardziej szedłbym w stronę RM850x.
Wentylator do chłodzenia sekcji, jeżeli bierzesz LF II jest niepotrzebny, bo bloko-pompka ma wbudowany wentylator chłodzący sekcję.
Przyszło, złożyłem, działa. Na tym chłodzeniu procek osiąga 80°C (ok 26 w pomieszczeniu 🥵) przy 100% obciążeniu w Cinebench (góra obudowy z siatką, przód pełny z wygłuszeniem - zamiana przodu na siatkę to na szybko ok 5 stopni w dół). Komputer wyszedł właściwie bezgłośny, chociaż obudowa jest masywna (przede wszystkim mega szeroka w porównaniu z moim Gladius M35).
Cieszę się, że wybrałem chłodzenie 360, bo z 280 pewnie by były problemy w połączniu z tą płytą główną - Ram by wszedł na styk, ale radiator nad procesorem z napisem MPG (na sekcji zasilania procesora ?) by na 90% haczył o szersze chłodzenie (może by weszło gdyby je mocno przesunąć do przodu, poza obrys radiatora, ale byłoby na styk długościowo), a 360 jest montowana w tej obudowie bardziej po stronie okna (niesymetrycznie) i pasuje tam jak ulał.
Jak zobaczyłem na żywo sekcję zasilacza (dolna sekcja obudowy, żeby było jasne o co mi chodziło) to darowałem sobie wentylator między tymi dwoma komorami (w sumie i tak nie wchodzi gdy wkładamy poniżej dysk twardy) i wrzuciłem trzeci na przód, żeby trochę ułatwić dopływ powietrza przez zabudowany front. Swoją drogą wentylatory Pure Wings 2 140/1000 dmuchają bardzo delikatnie i prawie nie generują ciśnienia, ale to pewnie kwestia mojego przyzwyczajenia do przemysłowych szaf sterowniczych 😉
Jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy wypowiadali się w temacie i pomogli mi dobrać komponenty, jestem zadowolony z zakupu.
  • Like 2
Gry to nie cinebench, gdzie będzie sporo chłodniej, a o wydajniejsze chłodzenie ciężko, więc myślę że jak się podoba zabudowany przód w grach będzie ok.
Sprawdź lepiej jak masz wszystko zamontowane , bo to aż nie możliwe.
Ogólnie mnie to satysfakcjonuje, przy 80 jeszcze sporo do throttlingu, a obciążenie w teście 100% przy wysokiej temperaturze w pomieszczeniu.
Przy normalnym użytkowaniu ok 36 stopni, więc pasta jest raczej w porządku. W międzyczasie podniosłem jeszcze trochę prędkości wentylatora chłodnicy i w wolnej chwili zrobię dłuższe testy bez zamkniętego frontu. Jeżeli po tym nadal wyjdą Twoim zdaniem zbyt wysokie temperatury, to zdejmę chłodzenie i zobaczę jak się ma pasta pod prockiem (czy jest wystarczająco ściśnięta) i jeżeli będzie ok, to ogarnę termowizję i będę szukał źródła problemu. Wydaje mi się jednak, że to ten front, bo nawet z 3 wentylatorami z przodu we wnętrzu obudowy panuje podciśnienie.
EDIT: Temperatury z siatkowym frontem wychodzą CPU 72 Socket 53 po 8 minutowym teście Cinebench Multicore.
    • No widzisz. I dlatego konserwa też ma swoje mocne strony, głównie porządek i ład, lewica to raczej parcie ku buntowi, stąd wiele nurtów na przestrzeni lat. Każda strona się w jakiś sposób uzupełnia, bo nie ma systemu idealnego. Kiedyś bylem mocno za wolnym rynkiem, ale jeśli się wchodzi w dorosłe życie to człowiek widzi to z całkowicie innej perspektywy. Musi być choć minimalny socjal, bo różnie może się w życiu ułożyć. Na pewno będziecie na to patrzeć też inaczej, bo mieszkacie w Polsce, a tam jest raczej dziki Zachód. W NL też wolnego rynku nie ma, jest grupa trzymajaca władzę poprzez największe korporacje, a politycy tylko dają granty i ulgi. Za to ci na dole piramidy albo 50 albo 60% podatku na wszystko A co do Japończyków. Konserwy kulturowe, shinto ma mocne ukorzenienie w ich kulturze. Ale nie jest to robione w buracki, nachalny sposób, jak obchodzenie się z religią u nas. U nas muszą być jebutne pałace, tysiące klech na mszy, politykierstwo, no i telewizja. Ale i Japończycy, a nawet inne azjatyckie nacje mają zasadniczy problem. Rasizm na wyższym poziomie. Kto zna temat to wie o co chodzi.
    • Dlaczego obstawiasz tak niski wzrost wydajności ? Po przesiadce z ZEN2, na 11Gen w Origins fps 1% low skoczył o 30% i taka przesiadka ma sens, 10% wzrost wydajności na 12Gen byłby dla mnie nieporozumieniem. 10% wzrost wydajności na zestawie i5 + Z690 + 16GB DDR5, za jedyne 3000zł. 🤣
    • Dobry wieczor, kupilem sobie GTX 1050ti Gaming 4GB i przy odpaleniu tylu samych procesow co na mojej poprzedniej karcie GTX 750ti 2GB dostaje black screena i po odbugowaniu dostaje debugi na kilku klientach + zmienia mi sie tryb okien na stary i nie dziala podgladanie otwartych folderow - czyli tak jakby brakowalo pamieci. Ale przeciez to jest absurdem, bo moja poprzednia miala 2GB i przez 4 lata nigdy nie mialem takiej sytuacji, a tutaj kupuje 4x drozsza karte, zeby miec takie cyrki?Na poczatku myslalem, ze to kwestia wadliwej karty, wiec kupilem kolejna. Tym razem GTX960 Ti Gaming 4GB sytuacja jest identyczna, przy odpaleniu wiekszej ilosci procesow black screen + przelaczenie miniaturek/okien na starszy tryb tak, by zwiekszyc wydajnosc...O co tutaj do jasnej ciasnej chodzi? Jedyna roznica jaka wpadla mi w oko, ze te dwie ktore kupilem maja pol-pasywne chlodzenie. A ta moja stara 750ti uzywa wentylatorow non stop dzieki temu jest zawsze chlodna i moze tez bardziej wydajna? Bo jak inaczej to nazwac co sie dzieje? Co jeszcze mnie zaciekawilo, skoro np. 960ti ma 2x wiecej pamieci to dlaczego "GPU memory used" przy odpalonych tylu samych programach wynosi praktycznie tyle samo 93-91%? Co to sa za jaja, bo ja tutaj czegos nie rozumiem... Tutaj przykladowo screeny nowej vs stara przy tylu samych procesach: Oczywiscie wszystkie sterowniki byly najnowsze, reainstalowane poprawnie programem DDU, wiec na 100% tutaj nie ma co szukac problemu.
    • Okey, dziękuję za odpowiedź :). DynDNS rozwiązuje problem
    • Konserwy. Ale miejscami ten konserwatyzm jest pozytywny - ogólna kultura osobista i w stosunku do innych, a miejscami bardzo negatywny - kultura pracy na ten przykład.
