14 godzin temu, cysio93 napisał:
Ogólnie mnie to satysfakcjonuje, przy 80 jeszcze sporo do throttlingu, a obciążenie w teście 100% przy wysokiej temperaturze w pomieszczeniu.
Ale to masz na stocku czy po OC? Jaką masz ustawioną krzywą na wentyle, pompkę?
Na stocku z XMP (o ile MB nie wrzuciło czegoś w automacie przy aktywacji XMP) - profil CPU_FAN (do wentylatorów i pompy) ustawiłem na PWM mniej więcej liniami 40%/min; 60%/55C ;100%/70C. Może wieczorem wrzucę screena, ale teraz dziewczyna korzysta z komputera i nie chce jej ciągle głowy zawracać, niech się nacieszy. Jest to też główny powód dla którego nie decyduje się na OC - na własnym kompie bym pilnował temperatur, a jak ją znam to ona to oleje po tygodniu i dopiero jak się zacznie wyłączać od zbyt wysokiej temperatury to powie, że coś jest nie tak, a radiator będzie zawalony kurzem i zasłonięty czymś od góry.
Ogólnie temperatura rdzenia skacze i spada bardzo szybko (ok 2s między 40-70 stopni przy 100% obciążenia i podobnie w drugą stronę, gdy obciążenie spada), ale to chyba normalne. Socket ma dużo większą bezwładność i niższe temperatury.
EDIT: Wentylatory obudowy uzależniłem od temperatury systemu, zmienić na coś innego ?
EDIT2: Ok, puściłem Cinebench na drugim kompie i takie skakanie temperatury chyba jednak nie jest normalne (chociaż to tylko i5-6500 z DarkRock 3). Zrobię jeszcze raz testy patrząc na temperatury z HWMonitor (a nie MSI Center).
EDIT3: Tak mnie coś natchnęło właśnie na temat tych temperatur - ten procek nie ma normalne 4,7 GHz, prawda ?
Edytowane przez cysio93
Dlaczego nie? On właśnie trzyma 4,7GHz na wszystkich rdzeniach.
To już nic nie rozumiem - procesor ma wg producenta 3,8GHz, boost idzie do 5,2GHz i to powinno być chwilowo, on trzyma 4700MHz przez cały czas Cinebencha (8 minut) i to jest normalny stock ? I czy przy tej częstotliwości te temperatury nadal są wysokie ?
5 minut temu, cysio93 napisał:
To już nic nie rozumiem - procesor ma wg producenta 3,8GHz, boost idzie do 5,2GHz i to powinno być chwilowo, on trzyma 4700GHz przez cały czas Cinebencha (8 minut) i to jest normalny stock ?
Tak. 5.1 to chwilowy boost 1 rdzenia, boost dla wrzystkich to właśnie 4.7 ot cyferki w marketingu przecież 5.1 ładniej odsadza ryzena niż 4.7, które jest takie samo :) pusc cb dla 1 rdzenia powinien boostnac wyżej.
Ogólnie nie martwilbym się tym, bo komp ma naprawdę zacna wydajność :)
Edytowane przez Bobson89
Czyli jak długo procek wykrywa, że się nie gotuje to będzie boostował nawet cały dzień ?
I w odniesieniu do ewentualnego problemu z temperaturami - rozumiem, że przy booscie te temperatury nadal są zbyt wysokie ?
W zasadzie tak.  Co do temp mogli by być ciut niżej choć dramatu nie ma. Co do kombinowania z krzywymi PWM zbyt wiele nie pomogę.
Edit: Jeszcze jedno a pompę jak masz ustawiona? Weź daj jej 90-100% niezależnie od obrotów śmigieł (ale jak już ci nie pomiem nie mam doświadczenia z aio)
W tym AiO pompa jest na jednym sygnale z wentylatorami chłodnicy. Może w czwartek jak będę miał przez cały dzień kompa do dyspozycji to porobię dokładniejsze testy i się w to pobawię, zestawię wyniki i ogólnie ogarnę co może być przyczyną. W trakcie montażu jednak było trochę machania tymi rurami i radiatorem już po założeniu na socket - może się lekko poluzował wymiennik ciepłą na procesorze lub coś takiego. Dam znać za kilka dni.
PS: Na szczęście uznałem, że to jest jedyna rzecz, która może pójść nie tak i wraz z kompem zamówiłem strzykawkę MX-4.
3,8GHz to minimalny zegar na limicie mocy (125w dla 10700K). Limity są najczęściej ignorowane przez płyty i twój procek żre ponad 200W i trzyma 4,7GHz.
Cześć,
Dałbyś radę wrzucić zdjęcie jak jest zamontowane to chłodzenie? Nie musiałeś przypadkiem zrezygnować z tylnego wentylatora?
Godzinę temu, oenfake napisał:
Cześć,
Nie, nie musiałem. Z przodu też weszły bez problemu.
IMG-20210614-092902.jpg IMG-20210614-092908.jpg IMG-20210614-092926.jpg IMG-20210614-093041.jpg IMG-20210614-093117.jpg IMG-20210614-092713.jpg IMG-20210614-092858.jpg
Dzięki! Wygląda wyśmienicie. Pójdę w ten sam zestaw (be quiet! Silent Base 802 Window + Arctic Liquid Freezer II 360)
Wymieniłem pastę na tą samą, MX-4. Temperatury bez zmian - około 75 stopni, procek łapie 67 w okolicach jednej sekundy i potem powoli rośnie do tych 75 w ciągu 15 minut (rdzenie 7 i 8 kilka stopni chłodniejsze od reszty, w okolicach 65 stopni). W trakcie testów procek ciągnie stabilnie ok 180 W.
Wyglądało to następująco (może gdzieś robię błąd ?):
IMG-20210616-093231.jpg IMG-20210616-093223.jpg IMG-20210616-094110.jpg IMG-20210616-094121.jpg IMG-20210616-094256.jpg
Niby pasta nie jest równo rozprowadzona, ale nie wiem na ile to normalne - śruby były dokręcone równomiernie, najpierw delikatnie, potem mocniej na krzyż i potem jeszcze wszystkie sprawdzone czy dobrze trzymają - zgodnie ze sztuką.
BIOS (wykres wentylatorów trochę przekłamuje ustawienie, co widać na 2 i 3 screenie):
MSI-Snap-Shot.png MSI-Snap-Shot-02.png MSI-Snap-Shot-00.png MSI-Snap-Shot-01.pngMSI-Snap-Shot-03.png MSI-Snap-Shot-04.png MSI-Snap-Shot-05.png MSI-Snap-Shot-06.png
    • Nie ma znaczenia, płacisz za roboczo godzinę ASO
    • @glauks  Nie sądzę aby to była kwestia ilości substancji czynnej w szczepionkach. Są badania neutralizacji wariantów COVID po 12 miesiącach od przechorowania na surowicy od osób które przechorowały oryginalnego COVIDa. Okazuje się że po tym okresie 88% osób było w stanie zneutralizować wariant alpha (brytyjski) ale już tylko 47% wariant delta. Podobne obserwacje były po podwójnym zaszczepieniu Pfizerem czy AZ. Neutralizacja była trzykrotnie słabsza dla wariantu delta niż dla alpha. Konkluzja jest taka że delta częściowo wymyka się zarówno szczepionkom jak i ozdrowieńcom po wcześniejszych wariantach. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03777-9_reference.pdf Natomiast mamy jeszcze ochronę komórkową i tu wstępne badania mówią o dobrej odpowiedzi u ozdrowieńców niezależnie od wariantu. Co ciekawe ostatnie badania (choć wciąż na małej liczbie osób) mówią o podobnej odpowiedzi ochronnej limfocytów T zarówno dla Pfizera jak i AstraZeneki. Inna konkluzja jest taka że jakość odpowiedzi komórkowej mocno koresponduje z odpowiedzią przeciwciałami. https://www.news-medical.net/news/20210726/A-novel-interferon-ceb3-release-assay-for-detection-of-SARS-CoV-2-specific-T-cell-response.aspx https://immunology.sciencemag.org/content/6/59/eabj1750 To może tłumaczyć dlaczego więcej osób zakaża się deltą, ale wciąż utrzymywana jest wysoka ochrona przez hospitalizacją. Niemniej jeśli jednak nawet wśród zaszczepionych będzie dochodzić często do zakażeń to niestety jest duża szansa powstania wariantu który zupełnie wymknie się obecnym szczepionkom. Tak a propo - Biontech ponoć już wyprodukował nową wersję szczepionki mRNA na ten wymykający się częściowo spod ochrony wariant delta, ale teraz czekają na akceptację organów regulacyjnych.
    • Witam serdecznie. Potrzebuję pomocy z doborem nowej płyty głównej ,ponieważ obecna najprawdopodobniej się spaliła. Dokonałem testu zasilacza na innym komputerze (działa), sprawdzałem również włączenie komputera osobno bez ram, bez karty graficznej oraz bez procesora, odpinając również dysk i napęd dvd. Komputer stał w domu przez ponad tydzień nie uruchomiany. Wróciłem i nie reagował zasilanie. Awarie przycisku power również chyba mogę wykluczyć bo dotykałem śrubokrętem pinów odpowiadających za uruchomienie i również nic z tego. Komputer posiadam z wymiany za Xbox One S (zdjęcie) z wymienioną kartą graficzną na Geforce 1050Ti, zasilaczem Corsair CX450M oraz dołożonym ram 4GB od Kingstona Hyperx. W PC znajduję się również procesor I7 4790. Użytkowałem go już chyba około 2 lat i niestety stało się jak stało. Poprzedni właściciel chyba nawet nie zaglądał do środka bo plomba była cała. Dostałem go z monitorem, klawiaturą, myszką i podkładką. Mniejsza... w jaką płytę główną powinnienem zainwestować? Na pewno patrze przyszłościowo, że chciałbym kiedyś rozbudować na mocniejszą może maszynę? Obecnie chciałbym, żeby nowa płytą główna posiadała wejście M2 by w najbliższych czasie dokupić dysk. Pytanie brzmi również czy obecny procesor zostawić czy go sprzedać i zainwestować w inny wraz ze zmianą płyty głównej.  Z rzeczy, którę mogę dodać to chętnie również zainwestuje w jakąś nową, normalnych rozmiarów obudowę. Obecnie budżet wyglądałby 300 zł na nową płytę główną i coś w okolicach 150 zł rozglądałbym się za nową skrzynką. Jeśli procesor bym sprzedał ... nie wiem ile jest warty i w jaki inwestować. Czy coś w tych pieniądzach znajdę i jeśli tak to co? Z pewnością kości ram domyślam się, że będą na sprzedaż bo są DDR3 a obecnie widzę w sklepach płyty z DDR4. Akurat najmniejszy problem bo sprzedam swoje i wsadzę jakąkolwiek na razie aby móc używać komputera. Oczywiście nie wymagam odpalania najnowszych gier w ULTRA HIPER 8K i w ogóle. Zagram sobie w League of Legends od czas do czasu. GTA V jakoś śmigało na obecnej konfiguracji i w to również chciałbym pograć na tych niskich czy tam średnich co chodził i coś tam czasem z Epic Games Store pobiorę. Z góry dziękuję serdecznie za pomoc i współczuje wszystkim, którym spotkało to samo co mnie po średnim dniu taka informacja o PC. Pozdrawiam
    • https://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_geforce_rtx_3080_ti_gaming_oc_review,6.html
    • Temat wrocil zza swiatow
