zelek009
Ryzen 3 1200 af
Czy poleci ktoś nie drogą (300-350zł) płytę główną pod procesor Ryzen 3 1200 af i kartę graficzną GTX 1650 4GB OC
Z góry dziękuję :)
Edytowane przez zelek009
a czy autor pisał do jakiej obudowy potrzebuje płyty? :E
ASUS TUF B450-PLUS GAMING II
https://www.komputronik.pl/product/722451/asus-tuf-gaming-b450-plus-ii.html?gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYrWayI34sifA_WubpMdQJiWyIX1zOFUHuoMJqBUFxqU9c5P7qoSTFEaApZFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
 8+2 DrMOS
Obsługiwane rodziny procesorów
AMD Ryzen™
Gniazdo procesora
Socket AM4
Chipset
AMD B450
Architektura procesora
Zen
Zen+
Zen 2
Zen 3
Typ obsługiwanej pamięci
DDR4-2666 MHz
DDR4-2400 MHz
DDR4-2133 MHz
Typ obsługiwanej pamięci OC
DDR4-4400 MHz
DDR4-3533 MHz
DDR4-3466 MHz
DDR4-3200 MHz
DDR4-3000 MHz
DDR4-2800 MHz
Liczba banków pamięci
4 x DIMM
Maksymalna wielkość pamięci RAM
128 GB
Architektura pamięci
Dual-channel
Wewnętrzne złącza
SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.
M.2 SATA - 1 szt.
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA - 1 szt.
PCIe 3.0/2.0 x16 - 1 szt.
PCIe 2.0 x1 - 3 szt.
PCIe 3.0/2.0 x16 (tryb x8) - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Złącze COM - 1 szt.
Front Panel Audio
Złącze RGB 4 pin - 2 szt.
Złącze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt.
Złącze wentylatora SYS/CHA - 3 szt.
Złącze pompy AIO - 1 szt.
Złącze zasilania 8 pin - 1 szt.
Złącze zasilania 24 pin - 1 szt.
Złącze modułu TPM - 1 szt.
Zewnętrzne złącza
HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
RJ45 (LAN) 1Gbps - 1 szt.
USB Type-C - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
USB 3.1 Gen.2 - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Audio jack - 5 szt.
S/PDIF - 1 szt.
Przycisk USB BIOS Flashback - 1 szt.
Obsługa RAID
RAID 0
RAID 1
RAID 10
Obsługa wielu kart graficznych
AMD CrossFireX
Obsługa układów graficznych w procesorach
Tak
Układ audio
Realtek ALC S1200A
Łączność bezprzewodowa
Nie
Format
ATX
Szerokość
244 mm
Wysokość
305 mm
Dołączone akcesoria
Instrukcja obsługi
Elementy montażowe M.2 - 2 szt.
Kabel SATA - 2 szt.
Obudowa jest duża była tam płyta ATX :D
Więc chcesz mieć płytę atx czy mATX :> ? mortar jest w formacie microatx.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
