ml94
Gniazda ethernet w mieszkaniu
Cześć,
czy istnieje możliwość żebym w jednym pokoju zrobił koło gniazdka elektrycznego gniazdo z wejsciem ethernet do którego podłącze router. W drugim pokoju miałoby znajdować się takie samo gniazdo, ale do niego podpiąłbym komputer. Czyli chciałbym zrobić coś na zasadzie przedłużki kabla ethernet łączącego router z PC
Tak. Najprościej - gniazdo, kabel, gniazdo jako połączenie 1 do 1.
Ewentualnie gniazdo, kabel do switcha, kable do innych gniazd. Wtedy każdy port będzie jak port routera.
Najlepiej będzie zrobić gniazdka gdzie się tylko da i wszystkie kable doprowadzić do jednej centralnej lokacji, gdzie wepniesz je albo do switcha, albo najpierw wszyjesz w patchpanel i potem do switcha. Potem do jednego gniazdka wpinasz router (nie musi być w tej centralnej lokacji), a do reszty co chcesz.
Czyli musze kupic 2x takie gniazdo https://www.castorama.pl/niloe-gn-komp-rj45-k6-bialy-kpl-id-1059722.html + kabel ethernet np. https://www.speckable.pl/pl/product/14991,patchcord-plaski-utp-kat-6-20m-szary
a następnie rozbroić końcówki kabla i podłączyć małe przewodziki odpowiednio do powyższych gniazd. Później jedno gniazdo podpinam do routera, drugie do komputera i powinno działać?
Edytowane przez ml94
To jest gniazdo podtynkowe, masz puszkę w ścianie żeby je tam włożyć , czy będziesz ją dopiero wykuwał.  Może pomyśl o natynkowym jak nie chcesz kuć ściany. Którędy w ogóle chcesz puścić przewód.
Gotowy patchkord do połączenia gniazdek też jest zbędny bo w gniazdkach zazwyczaj są złącza LSA wiec końcówki i tak musiał byś obciąć więc po co za nie przepłacać. Kup przewód na metry, dobry kupisz za ok 1,5zł/m,  nóż krone do zaciśnięcia żył w gniazdku , najtańsze kupisz za ok 10zł, i krótkie patchcordy do podłączenia komputera i routera.
Jeśli chcesz się bawić w gniazdka, to przede wszystkim musisz kupić skrętkę typu drut. Jak kupisz gotowy patchcord, utniesz końcówki i będziesz próbował podłączyć to polegniesz, bo tam jest linka a nie drut.
Może po prostu wystarczy połączyć bezpośrednio z pominięciem gniazdek?
Bezpośrednio będzie ciężko bo wyjście światłowodu jest w salonie, a komputer w pokoju (okolo 15 metrów dalej). Kabel chciałem pociągnąć w listwie, później w przed pokoju pod płytkami (dlatego szukałem płaskiego). Gniazda chciałem wykuwać.
To mogę kupić te gniazda kat 6 i połączyć je takim kablem? https://allegro.pl/oferta/kabel-sieciowy-lanberg-lan-utp-kat-6-drut-20m-10141125666
Odpuść sobie ten kabel, bo: "Żyły kabla wykonane z żyły kabla miedziowanego (CCA).". Poszukaj kabla całego z miedzi, np. od Madexa. Kategoria 5e lub wyższa zapewnia 1Gbps na długości 100 metrów, więc 20 metrów to pikuś.
Np. taki https://allegro.pl/oferta/skretka-utp-kat-5e-lszh-madex-na-metry-20-lat-gw-8718722569
Kategorię 5e łatwiej się układa.
Hmm... pamiętaj że do gniazdek musisz dokupić skrętkę przykładowo 5e którą będziesz musiał po obu stronach zakończyć keystonami które wpinasz do gniazdek. Później kablem ethernet zakończonym rj45 możesz wpiąć router do gniazdka i z gniazdka do desktopa.
A czy dostane taki kabel tylko że płaski?
Nie wystarczy jak kupie takie gniazdko, do którego wystarczy sam kabel i nawet nie trzeba narzędzi jak w filmiku poniżej? :)
https://www.youtube.com/watch?v=XGuq_3dQg9w
Przewód kat 5e. nie ekranowany czyli UTP jest dość cienki, od takiego płaskiego pewnie będzie grubszy o 2-3mm więc różnica raczej żadna. Osobiście nie spotkałem się z płaskim kablem w szpulce.
w tym gniazdku jest właśnie moduł keystone. To że jest to gniazdko beznarzędziowe jest trochę na wyrost bo nawet jak żyły dociśniesz dekielkiem to i tak musisz je czymś obciąć. Dlatego warto sobie kupić nóż krone, o którym pisałem wyżej, kosztuje grosze a prawidłowo wciśniesz i automatycznie dotniesz końcówki żył na odpowiednią długość i nie trzeba specjalnie szukać gniazdek beznarzędziowych.
Edytowane przez SeN81
