gruszkin84
procesor AMD ryzen 9 3950x wysoka temperatura
czy to normalne że moje cpu ma temperatury 75-82C w grach typu control na max ustawieniach i czy się z nim nic nie stanie przy tych temperaturach?
Może coś więcej powiesz jaka obudowa jakie chłodzenie?
Ogólnie procki znoszą do 95 st.
Jak na gry trochę wysoko.
ryzen 9 3950x , invidia rtx2080ti fe obudowa zwykła biurowa i chłodzenie od amd jakiś zwyklak i jakaś od asusa karta główna chyba rog strix 32gb ram to w zasadzie tyle ile wiem
Masz boxowe chłodzenie do 16 rdzeniowego procesora? 🤣
No to jak na zwykle chłodzenie, biurowa obudowę i 16 rdzeni nie jest źle :) pytanie czy procek nie zrzuca zegarów. Warto pomyśleć nad dobrym coolerem i przewiewna buda.
Z drugiej strony do 3950x było w ogóle dodawane chłodzenie?
Edytowane przez Bobson89
Nie było dodawane chłodzenie ale dokupiłem boxowe.To źle? w takim razie jakie chłodzenie kupić i czy obudowe zmienić? 🤷‍♂️
To jeszcze dowiedz się co za obudowa albo zrób zdjęcie i wrzuć na jakiś portal hostingowy i wrzuć linka. Komp tylko do gier czy jakieś inne zastosowania jeszcze?
Edit: obudowy limitują wielkosc chłodzenia więc dobrze było by wiedzieć co za buda i czy też pasowało by wymienić.
do gier bardziej a jak sprawdzałem to na 1 wentylator z tyłu obudowy
To wiele nie mówi, bo nie wiem do jakiej wysokości chłodzenie się zmieści bądź jaka wielkość chłodnicy o ile ta buda to wspiera. Przód jest zabudowany czy z siatki. Najlepiej zrób to zdjęcie albo na pewno masz smartfona żeby ci ułatwić gdzieś zapewne masz apke google Lens(obiektyw) jak zrobisz w niej fotę budy to wyszuka ci w googlu i będziesz mógł podać nazwę.
Ps. 3950x do samego grania zaszalales
Skoro używasz ten procesor do gier to wyłącz smt, ustaw jakiś zegar na 1.1v i nawet ten box to w miarę ogarnie wtedy :E i nawet zyskasz tym na wydajności w porównaniu do obecnego stanu.
PS. rzadko można spotkać tak "dziwacznie" dobrany sprzęt 😜
Edytowane przez Send1N
W grach w zasadzie maksymalnie wykorzystywane jest 6/12. Mając R5 3600 w zasadzie nie zauważyłbyś różnicy. 3950X procek typowo pod profesjonalne zastosowania.
Ogarnąć myślę że ogarnie skoro autor gra :) tylko jak z ciszą. Choć z drugiej strony procek w grach się raczej nudzi. Jakby kombinować to najlepiej go sprzedac i będzie na Ryzen 5600x/5800x chłodzenie i obudowe :D
na 1.1v bez smt można nawet zbić 20c względem tego co jest teraz więc i z obrotów spokojnie zejdzie ;) ja na swoim 5600x przy 1.2v vs 1.325v mam 15c mniej w cinebenchu po manualnym OC allcore :E
Swoją drogą to pod gry nawet z lepszym chłodzeniem warto już na 3900 wyłączyć smt bo zwyczajnie jest wydajniej więc tym bardziej na 3950
No przy takim voltarzu to jasne. U mnie na sztywno jak sygnaturce dobre 10-12 stopni chłodniej niż na stock
"przewiewna" silnik V8 w fiacie 126p :E
Tak jak pisałem wyżej, sprawdź na tym boxie jeszcze  wyłącz SMT zostanie ci zamiast 16/32 tak jakby 16/16 + ustaw go na sztywno na jakimś niskim napięciu powiedzmy na zegarze 4.0/4.1
  • Haha 2
11 minut temu, gruszkin84 napisał:
No to zacząłbym od obudowy żeby te podzespoły mogły oddychać choćby vt4v czy rg6v (obie ok 250zl) albo puki jest promocja w xkom be quite 500dx z kodem weekend jest za 300zl
Idąc dalej tak jak radzi @Send1Nidac jeszcze dalej czyli dochodząc do chłodzenia jak buda od spc to może fuma 2 (wydajny choć trochę mały jak na 16 rdzeni)  jak albo jakiś aio 240mm idąc w bq dark rock 4 pro - kloc który to ogarnie bądź też aio 240mm
ciężko zrozumieć jak by się udało przetłumaczyć na język zwykłego śmiertelnika 😅
chodzi o to abyś wyłączył multi threading bo i tak ci to nie potrzebne przy tylu rdzeniach do grania opcja SMT Control w biosie z auto na disabled, robisz restart i wchodzisz ponownie do biosu ustawiasz cpu voltage na np 1.2v manualnie i taktowanie procesora ręcznie na 4.0ghz zapisujesz, wbijasz do windowsa i testujesz stabilność, zobaczysz o ile chłodniej będzie nawet na tym gównianym chłodzeniu :)
Takie drogie części w takiej obudowie. Bardzo niecodzienna konfiguracja. Obudowę koniecznie wymieniłbym. Tak jak koledzy doradzają np. SilentiumPC Regnum RG6V + ALF II 240.
o fajne ale jak wodne wodę się gdzieś wlewa?
Edytowane przez gruszkin84
Nic nie musisz kombinować, bezobsługowe. Przekręcasz, podłączasz.
Na uj mu takie chłodzenia jak on nawet nie zauważy różnicy czy ma tam 16/32 bez limitu czy 16/16 eco mode skoro takie pytania padają ;) co innego gdyby to do pracy służyło
Swoją drogą to do arctica trzeba mieć oczywiście inną obudowę niż ta ale też nie pierwszą lepszą bo chłodnica jest gruba
    • https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-tx-750m-power-supply-review-80-plus-gold/ https://www.techpowerup.com/review/corsair-tx750m/ Raczej chwalą za kontrolę tętnień. Do płyty głównej (24 pin) i do CPU (4+4pin).
    • Wystarczy płyta B560: https://www.x-kom.pl/p/621560-plyta-glowna-socket-1200-asrock-b560m-itx-ac.html Lepszy dysk: https://www.x-kom.pl/p/563132-dysk-ssd-kingston-500gb-m2-pcie-nvme-kc2500.html Masz dość wolny RAM jak na dzisiejsze czasy, ale przynajmniej tani. Można też pomyśleć o mocniejszym procesorze jak np. 11400F. Na liście nie widzę chłodzenia dla procesora. ZOTAC - na papierze 3999zł za 3060 i 10400F wygląda dobrze, ale by wymagał zrobienia chłodzenia od nowa (co nie byłoby proste ze względu na konstrukcję), upgrade RAMu - 900zł, fabrycznie nie ma dysku a dopłata 1100zł do jakiegoś budżetowego śmiecia (co sugeruje pojemność) jest chora.
    • Ja Ci przedstawiam fakty(które zna każdy interesujący się tematem), Ty natomiast narzucasz mi swoje subiektywne opinie. Taka jest różnica między nami. Nie wiem też dlaczego faktów nie potrafisz przyjąć do wiadomości(że zieloni tworząc 3070 przewidzieli, że będzie brała z gniazdka 220W, a 3070ti będzie brała 290W...). Pomijam, że strasznie wybiórczo traktujesz temat :D.
    • A widzisz, ja na dev wersji siedzę i mam osobny instalator nie widziałem że to nawet w ichnim sklepie jest  Działa dużo lepiej, na tym zwykłym to się cuda działy.
    • Cześć, bardzo prosiłbym Was o pomoc, ponieważ pierwszy raz mierzę się ze złożeniem komputera stacjonarnego  Komputer potrzebuje do VRAY + Sketchup + Autocad z potencjałem na dołożenie dodatkowej kości ram. Bardzo zależy mi na karcie RTX - VRAY bardzo fajnie współpracuje z tymi kartami. Raczej nie jestem intensywnym graczem Najważniejsze dla mnie jest to, żeby komputer był małych rozmiarów. Niedługo przeprowadzam się do własnego - niewielkiego M, gdzie każdy centymetr się liczy i nie będę miał miejsca na dużą skrzynkę (gdyby nie to skorzystałbym z któryś gotowych zestawów, które opisujecie na forum i nie zawracał głowy  Widziałem wątek odnośnie ZOTAC Magnus ONE i nie widziałem zbyt wielu pochlebnych opinii, więc przeszukałem internet i może taki zestaw byłby lepszy? https://www.x-kom.pl/lista/pz83vfqne  1) dodatkowy wentylator: be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM 2) zasilacz: be quiet! SFX-L POWER 500W 80 Plus Gold 3) procesor: Intel Core i5-10400F  4) obudowa: Cooler Master MasterBox NR200 Biała  5) kość ram, w planach szybkie dołożenie drugiej: GOODRAM 16GB (1x16GB) 3200MHz CL16 IRDM X Black 6) dysk: Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980 7) płyta główna: ASRock Z590M-ITX/AX 😎 karta: Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GD GDDR6 Prośba o wasze uwagi dla mnie jako kompletnego laika  może warto wymienić płytę / dołożyć dodatkowe wentylatory na spód obudowy? A może lepiej wybrać ten zestaw Zotac Magnus One? Na początku planowałem wybrać taki https://www.x-kom.pl/p/657679-nettop-mini-pc-zotac-zbox-magnus-one-i5-10400-rtx3060.html i od razu dołożyć dwie kości 32 GB + dysk M2. Z góry ogromnie dziękuję za Waszą pomoc!
