Isharoth
Windows 11
214900219_3201186273445649_1208867488487
@up poczekaj na RTM wtedy przejdź na stałe, kto pracuje na becie, to tak jak byś jeździł prototypem samochodu z jego wszystkimi niedociągnięciami, a jak chcesz to używaj tej bety tylko potem nie płacz że Blue Screen i coś nie działa jak trzeba.
Edytowane przez Stjepan666
A taki folder o znanej ogółowi nazwie KOSZ nadal ma problemy(*) jak się ikonę zmieni na swoją  ???
(*) Problem w Windows 10 jest znany od początku i nadal istnieje jak się ikonę KOSZ-a zmieni i na własną, inną niż systemową.
Kosz pełny a potem usuwamy i ma być Kosz pusty. Ikony powinny się zmieniać z pełny na pusty a tu d*pa. Nic się nie zmienia na ikonę Kosz pusty.
W Windows 11 nikt tego sprawdzał ??? Aaa...nikt tego nie zmienia w Windows 10 i nie wie o czym mowa ???  Tak jak nikt nie zmienia opcji nazwa komputera.  :>
Edytowane przez Gość
Pytanko, czy aby się wypisać z niejawnego programu testów to wystarczy przywrócić system do Windows 10? Czy jakbym chciał ponownie za któryś miesiąc zainstalować na nowo Windows 11, to bez problemu mnie zarejestruje ponownie w tym niejawnym programie testów?
Wypisać się z testów możesz w Ustawieniach w Windows Update. System tak czy inaczej będziesz musiał zainstalować na nowo. Żeby wypisać się całkowicie to już chyba trzeba na stronie Microsoftu, ale nie jest to konieczne. A i bez problemu można się zapisać ponownie. :)
Ok, a w przypadku gdybym został na tej wersji rozwojowej Windowsa 11, to gdy pojawi się już docelowa wersja systemu, to ta wersja która będzie wcześniej, zostanie zaktualizowana do tej oficjalnej wersji? Czy trzeba będzie zainstalować Windows 10 i dopiero przeprowadzić aktualizację?
@MarioDee W teorii nigdy nie będzie takiej sytuacji gdzie kanał dev będzie na tym samym buildzie co oficjalne wydanie. Zawsze będzie mocno do przodu. Wersję oficjalną trzeba będzie zainstalować na nowo, jednak raczej nie będzie potrzeby żeby instalować 10 a dopiero potem robić aktualizację.
Czyli oficjalna wersja Windows 11 nadpisze wersję dev. Oczywiście wtedy trzeba będzie zablokować pobieranie wersji dev.
Czy komuś, kto używa Windows 11, wyłącza się opcja automatyczne przesyłanie próbek w Zabezpieczeniach Windows? Mimo że włączam tą opcję, to po po ponownym uruchomieniu kompa znowu jest to wyłączone.
Edytowane przez MarioDee
W dniu 25.06.2021 o 15:05, kadajo napisał:
Przypomnę tylko jaki jest zawsze płacz użytkowników Androida właśnie przez niemożność aktualizacji systemów na smartfonach które maja wystarczająca moc obliczeniowa aby pociągnąć nowsze rewizji co jest zawsze udowadniane wersjami nieoficjalnymi które często działa lepiej niż oficjalne.
No tak. Ze smartfonami jest jak z pecetami i laptopami. Lata temu były porządne i nieporządne urządzenia. W 2014 był do kupienia potężny Note 4, jak i kiepski Galaxy Young z 768 MB RAM, Snapdragon S1 MSM7227A single-core ARM Cortex-A5 1 GHz i GPU Adreno 200. W 2010 był 6-rdzeniowy 12-wątkowy i7-980X oraz tani dwurdzeniowy Phenom II X2 550. Były netbooki z 1 GB RAM oraz pecety z 24 GB RAM.
Wniosek? Starsze komputery mogą być bardzo różne.
W dniu 3.07.2021 o 11:21, iziDeV napisał:
Od paru lat postępu nie ma :P Dlatego Win10 działa dokładnie tak samo na najnowszej i9 za 7000zł i 15 letnim Core2Duo
Postęp po Nehalem, Westmere i TeraScale 2 jest powolny. Ale wciąż czuć różnicę między działaniem na Celeronie, a na i9. Tylko funkcjonalność jest praktycznie taka sama.
W dniu 9.07.2021 o 19:51, DisconnecT napisał:
Najlepsze jest to że wymagania można było podnieść i przy okazji naprawdę naprawić rynek, wystarczyło postawić wymóg dysku SSD dla partycji systemowych, to jest realna korzyść, a na dodatek raz na zawsze zakończyło by to produkcję komputerów z samym HDD, ale po co lepiej TPM wymagać. ;)
Takie konfiguracje akurat na całe szczęście same wymierają w przypadku laptopów :)
Ale są jeszcze takie wynalazki jak komputery All in One. Ja się spotkałem z takim firmy Dell, gdzie był zwykły od komputera stacjonarnego procesor i3-8100, 4 GB RAM 2400 MHz CL-17 od laptopa i dysk HDD 2,5".
I Windows 10 na nim stał i się nie ruszał. Masakra to była.
Na celeronie tak, na sredniej klasy C2D nie :P
Nie oszukujmy sie, celerony to odpady produkcyjne, wykastrowane ze wszystkiego, które są już gówniane w dniu premiery.
Pewnie, że są gówniane. Najtańszy Celeron jest niestety gorszy od lepszych Core2Quad, wczesnych i5 czy Skylake i3. Tragedia na czymś takim pracować ale teoretycznie to Windows 10 działa ze wszystkimi standardowymi funkcjami. AR i VR nie podziałają, bo Celeron nie spełni wymagań minimalnych.
Ale taki np. Intel Pentium G6605 jest już odpowiednikiem i3-6300 lub i3-7300. I już Windows 11 będzie wspierany.
Edytowane przez gilban
Czyli jednak im zależy na tym, aby ktoś z tego korzystał :E
Jeszcze jak by to badziewie działało, w sytuacji gdy gry się znajdują na nośnikach SATA, to by było.
Zmiany i ulepszenia w systemie Windows 11 22000.100‎
‎Zmiany i ulepszenia w systemie Windows 11 22000.100‎
‎Rozpoczęliśmy wdrażanie czatu usługi Microsoft Teams dla niejawnych testerów na kanale deweloperów. Nie każdy zobaczy to od razu,‎
‎Okno wysuwowe z ukrytymi ikonami w prawym dolnym rogu paska zadań zostało zaktualizowane, aby dopasować nowy wygląd systemu Windows 11 (należy pamiętać, że po aktualizacji do tej kompilacji może nie wyglądać dobrze - przełączanie między dwoma motywami rozwiąże problem).‎
‎Okno wysuw ukrytych ikon na pasku zadań zostało zaktualizowane o nowy wygląd systemu Windows 11.‎
‎Okno wysuwowe z ukrytymi ikonami na pasku zadań zostało zaktualizowane o nowy wygląd systemu Windows 11.‎
‎Dodaliśmy możliwość szybkiego uzyskiwania dostępu do ustawień Focus Assist bezpośrednio z Centrum powiadomień.‎
‎Szybki dostęp do ustawień obsługi fokusu można szybko uzyskać bezpośrednio z Centrum powiadomień.‎
‎Gdy aktywność w tle aplikacji wymaga uwagi, aplikacja miga na pasku zadań, aby przyciągnąć uwagę. W systemie Windows 11 zaktualizowaliśmy ten motyw tak, aby nadal przyciągał uwagę, ale z kojącym leczeniem, które minimalizuje skutki nieuzasadnionych zakłóceń. Subtelne miganie w końcu zatrzymuje się, a zobaczysz lekko czerwoną płytkę tła i czerwoną pigułkę pod ikoną aplikacji, które nadal wskazują, że aktywność w tle wymaga Twojej uwagi. Daj nam znać, co myślisz!‎
‎Lekko czerwony świecący tył ikony aplikacji i czerwona pigułka pod ikoną wskazują, że aktywność w tle wymaga twojej uwagi.‎
‎Lekko czerwony tył ikony aplikacji i czerwona pigułka pod ikoną wskazują aktywność w tle, która wymaga twojej uwagi.‎
‎Ikona klawiatury dotykowej na pasku zadań została dostosowana tak, aby była bardziej zgodna z rozmiarem innych ikon w rogu paska zadań.‎
‎Wysunięcie kalendarza na pasku zadań jest teraz całkowicie zwijanie po kliknięciu szewronu w górnym rogu, aby zwolnić więcej miejsca na powiadomienia.‎
‎W najnowszej aktualizacji Microsoft Store, która zostanie wdrożona dla niejawnych testerów, uczyniliśmy nawigację w nowym Sklepie Microsoft szybszą i przyjemniejszą. Jeśli wybierzesz interesującą Cię aplikację lub film, możesz zauważyć kilka animacji, które pomogą Ci śledzić przeglądanie.
‎Znane problemy w systemie Windows 11 22000.100‎
‎[PAMIĘĆ]‎‎ Po uaktualnieniu systemu Windows 10 do systemu Windows 11 lub zainstalowaniu aktualizacji do systemu Windows 11 niektóre funkcje mogą być nieaktualne lub usunięte. ‎‎Zobacz szczegóły tutaj‎‎.‎
‎początek:‎
‎W niektórych przypadkach wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Rozpocznij wyszukiwanie lub pasek zadań może być niew stanie. Po wystąpieniu problemu naciśnij klawisz WIN+R na klawiaturze, aby uruchomić okno dialogowe Uruchom, a następnie zamknij go.‎
‎Brak systemu i terminalu systemu Windows po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku Start (WIN + X).‎
‎pasek zadań:‎
‎Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
‎Ustawienia:‎
‎Po uruchomieniu aplikacji Ustawienia może pojawić się krótka zielona lampa błyskowa.‎
‎Jeśli do zmiany ustawień ułatwień dostępu użyjesz szybkich ustawień, interfejs użytkownika ustawień może nie zapisać wybranego stanu.‎
‎Ustawienia ulegają awarii po kliknięciu funkcji Rozpoznawanie twarzy (Windows Hello) w obszarze Ustawienia logowania, jeśli funkcja Windows Hello jest już skonfigurowana.‎
‎Eksplorator plików:‎
‎exe ulega awarii w pętli dla insiderów używających tureckiego języka wyświetlania, gdy poziom naładowania baterii wynosi 100%.‎
‎Menu kontekstowe czasami nie renderuje się całkowicie i kończy się obcięciem.‎
‎Kliknięcie ikony pulpitu lub elementu menu kontekstowego może spowodować zaznaczenie niewłaściwego elementu.‎
‎szukać:‎
‎Po kliknięciu ikony Wyszukaj na pasku zadań panel Wyszukiwanie może się nie otworzyć. W takim przypadku uruchom ponownie proces "Eksploratora Windows" i otwórz ponownie pole wyszukiwania.‎
‎Po najechaniu kursorem myszy na ikonę wyszukiwania na pasku zadań może nie być widoczne ostatnie wyszukiwania. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie komputer.‎
‎Pole wyszukiwania może być czarne i może nie wyświetlać żadnych treści pod polem wyszukiwania.‎
‎Widżety:‎
‎Pasek widżetów może być pusty. Aby obejść ten problem, możesz się wylogować, a następnie zalogować się z powrotem.‎
‎Uruchamianie linków z tablicy widżetów może nie doprowadzić aplikacji na pierwszy plan.‎
‎Widżety mogą być wyświetlane w niewłaściwym rozmiarze na monitorach zewnętrznych. W takim przypadku widżety można uruchomić za pomocą kombinacji klawiszy TOUCH lub WIN + W najpierw na rzeczywistym wyświetlaczu komputera, a następnie na monitorach pomocniczych.‎
‎Sklep:‎
‎Pracujemy nad poprawą trafności wyszukiwania w sklepie, w tym nad rozwiązaniem problemu, w którym w niektórych przypadkach kolejność wyników wyszukiwania jest niedokładna.‎
‎Przycisk Zainstaluj może jeszcze nie działać w niektórych ograniczonych scenariuszach.‎
‎Oceny i opinie nie są dostępne w niektórych aplikacjach.‎
‎Zabezpieczenia systemu Windows‎
‎Automatyczne przesyłanie próbek wyłącza się nieoczekiwanie po ponownym uruchomieniu komputera.‎
‎Windows Hello (Face) może wyświetlać komunikat o błędzie "Coś poszło nie tak" podczas próby zalogowania się po uaktualnieniu. Aby obejść ten temat, zaloguj się hasłem lub kodem PIN i:‎
‎Otwórz Menedżera urządzeń.‎
‎Odinstaluj "Windows Hello Face Software Device" w obszarze "Urządzenia biometryczne".‎
‎Istnieje problem, w którym niektórzy insiderzy mogą nie tłumaczyć w środowiskach użytkownika dla małego podzbioru języków z yskami najnowszej wersji insider preview. Aby sprawdzić, czy dotyczy cię problem, ‎‎odwiedź ten post na forum Odpowiedzi‎‎ i wykonaj kroki, aby to naprawić.‎
‎Naprawiono problemy w systemie Windows 11 22000.100‎
‎Pasek zadań:‎
‎Naprawiliśmy problem, który powodował awarię explorera .exe po kliknięciu przycisku Data i godzina na pasku zadań, aby uzyskać dostęp do nowych powiadomień po wyłączeniu asystenta fokusu.‎
‎Dodano brakujące ikony ustawień elementów menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pozycji Sieć, Głośność i Bateria na pasku zadań.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że zegar utknął na pasku zadań i nie był zsynchronizowany.‎
‎Naprawiono błąd.exe który mógł wystąpić po ponownym wysiewanie ze stanu wstrzymania i był związany z ikoną woluminu na pasku zadań.‎
‎Wystąpił problem, który powodował, że pasek postępu pod ikonami aplikacji na pasku zadań nie zawsze był pokazywany, gdy był oczekiwany i zostało to naprawione.‎
‎Jeśli klikniesz pasek zadań, gdy rozpocznie się wyszukiwanie lub wyszukiwanie jest otwarte, zostanie ono zamknięte.‎
‎Jeśli dotkniesz ikon paska zadań, powinna zostać wyświetleni ta sama animacja ikony, która była widoczna podczas korzystania z myszy.‎
‎Tekst kalendarza księżycowego (jeśli jest włączona) nie powinien już nakładać się na liczby w wysuwaniu kalendarza na pasku zadań.‎
‎Wysunięciu kalendarza powinien teraz być widoczny poprawny miesiąc, gdy jest zwinięty.‎
‎Data u góry wysuń kalendarza powinna być teraz zgodna z preferowanym formatem, a nie formatem odpowiadającym językowi wyświetlania.‎
‎Gdy menu Start jest otwarte, okno pojawia się teraz nad menu Start po umieszczeniu wskaźnika myszy na widoku zadań, a nie za nim.‎
‎Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy widoku zadań okno podglądu zostanie teraz zamknięte, dzięki czemu można faktycznie korzystać z menu kontekstowego.‎
‎Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klikanie grupy catch na pasku zadań mogło nie wyświetlać wszystkich okien aplikacji po dokowaniu i oddokowaniu.‎
‎Ikony wskaźników włączania/wyłączania na pasku zadań IME pinyin mają teraz jednolity rozmiar.‎
‎Wylogowywanie się i ponowna rejestracja podczas pracy oszczędzania baterii nie powinno już powodować, że pasek zadań staje się przezroczysty.‎
‎Naprawiono błąd, który czasami powodował, że ikona sieci nieoczekiwanie nie pojawiała się na pasku zadań.‎
‎Podgląd paska zadań nie jest już pobierany poza ekran po uaktualnieniu do tej kompilacji.‎
‎Ustawienia:‎
‎Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że kilka przycisków i opcji w ustawieniach poprzedniego lotu nie działało, w tym cofanie i resetowanie komputera w obszarze Odzyskiwanie, włączanie trybu dewelopera, zmiana nazwy komputera i włączanie pulpitu zdalnego.‎
‎Tytuły stron w Ustawieniach nie powinny być już rysowane zbyt daleko w górę/poza ekranem.‎
‎Wyszukiwanie "Dodaj i usuń programy" w ustawieniach powinno teraz zwrócić oczekiwaną stronę ustawień.‎
‎Wyszukiwanie w ustawieniach jest teraz inicjowane szybciej.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował awarie w ustawieniach podczas interakcji z sekcją Niejawny program niejawny systemu Windows.‎
‎Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię ustawień podczas uruchamiania.‎
‎Naprawiono problem z wyświetlaniem ikon w ustawieniach zasilania i baterii.‎
‎Naprawiono niektóre problemy z niezawodnością na stronie Język i region w ustawieniach.‎
‎Wprowadzono zmianę w celu rozwiązania problemu polegającego na tym, że podgląd w ustawieniach personalizacji czasami nieoczekiwanie wskazywał, że używasz czarnego obrazu tła, mimo że nie był.‎
‎Czcionka używana w podglądzie ustawień ekranu blokady powinna teraz odpowiadać rzeczywistemu ekranowi blokady.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że wszystkie ikony w szybkich ustawieniach dla niejawnych testerów używających arabskiego języka wyświetlania były nieoczekiwanie dublowane.‎
‎Użycie suwaka jasności w obszarze Szybkie ustawienia powinno teraz wyświetlać liczbę podczas dokonywania regulacji, tak jak w przypadku głośności.‎
‎Jeśli otworzysz menu kontekstowe w Eksploratorze plików i na pulpicie za pomocą myszy, nie powinieneś już widzieć prostokąta fokusu klawiatury przy pierwszym uruchomieniu (dopóki nie zaczniesz nawigować za pomocą klawiatury).‎
‎Przebudowaliśmy menu kontekstowe, aby uwzględnić opinie, które podmenu były czasami nieoczekiwanie zamykane podczas próby ich użycia.‎
‎Naprawiono migotanie, w którym "Nowy" mógł stać się "Nowym elementem" w menu kontekstowym.‎
‎Pracujemy nad logiką pozycjonowania menu kontekstowego, tak aby podmenu nie były już częściowo wyświetlane poza ekranem lub nieoczekiwanie daleko.‎
‎Naprawiliśmy dwa problemy, które wpłynęły na niezawodność eksploratora.exe podczas wywoływania menu kontekstowego, zwłaszcza podczas klikania prawym przyciskiem myszy pliku zip.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że opcja "Odłączanie od uruchamiania" nie działała po kliknięciu prawym przyciskiem myszy aplikacji.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że cień wyszukiwania pojawiał się w boxy.‎
‎Położenie okna wyszukiwania zostało dostosowane, gdy pasek zadań jest wyrównany do lewej, tak aby odpowiadał startowi.‎
‎Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że to, co było wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie wyszukiwania na pasku zadań, nie odpowiadało temu, co zostało faktycznie rozpoczęte po kliknięciu jednego z wpisów.‎
‎Jeśli witryny zostały uruchomione z funkcji Wyszukiwania, powinny one być teraz wyświetlane poprawnie w ostatnich wyszukiwaniach po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie wyszukiwania na pasku zadań.‎
‎Wprowadzono zmianę w celu rozwiązania problemu, w którym niektórzy niejawni śnięć się, gdy po uaktualnieniu nie widać suwaka jasności w szybkich ustawieniach.‎
‎Widżety‎‎:‎
‎Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że konfiguracje widżetów nie były zapisywane i nieoczekiwanie resetowane.‎
‎Tablica widżetów i zawartość powinny być teraz dopasowywany do właściwego ekranu, jeśli używasz wielu monitorów.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że logowanie do widżetów nie działało w niektórych scenariuszach, ponieważ uwierzytelnianie utknęło w martwym punkcie.‎
‎Inna poprawka rozwiązuje problem, że zegar na tablicy widżetów nie jest zgodny z preferowanym formatem.‎
‎Inny:‎
‎Zabezpieczenia urządzenia nie powinny już wyświetlać funkcji "Standardowe zabezpieczenia sprzętowe nie są obsługiwane" dla niejawnych testerów z obsługiwanym sprzętem.‎
‎Dzięki tej kompilacji klucze dostępu dla win+ X (dzięki czemu można wykonywać takie czynności, jak "WIN + X M", aby uruchomić Menedżera urządzeń) powinny być teraz spójne.‎
‎Logowanie odcisków palców nie powinno przestać działać po ponownym uruchomieniu komputera.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że fokus klawiatury zniknął z menu Start po naciśnięciu klawisza Tab, a następnie klawiszy Shift + Tab.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że wyskakujące okienka nie zamykały się podczas pisania po kliknięciu głosu.‎
‎Naprawiono nieskończoną pętlę, która powodowało utknięcie niektórych urządzeń niejawnych testerów podczas zamykania systemu.‎
‎Dokonaliśmy korekty, aby rozwiązać problem, który powodował, że pasek tytułu nie był wyświetlany poprawnie w niektórych aplikacjach.‎
‎Wprowadzono korektę, aby zapobiec miganiu obrazu tła podczas przełączania między pulpitami.‎
‎Okno układu przyciągania zostało zaktualizowane, aby użyć domyślnej animacji dla wysuń, zamiast po prostu przeskakiwać w górę.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że notatki samoprzylepne i microsoft do wykonania czasami ulegały awarii podczas uruchamiania.‎
‎Naprawiono przeciek pamięci DWM, który wystąpił po przełączeniu urządzenia między orientacją pionową i poziomą.‎
‎Wprowadzono zmianę w celu rozwiązania problemu polegającego na tym, że tekst w oknie dialogowym wiadomości usługi Windows Update wskazujący, że aktualizacja jest gotowa, może zostać obcięty.‎
‎Marginesy okien powinny być teraz wyświetlane poprawnie podczas korzystania z wysokiego kontrastu.‎
‎Wyłączenie opcji "Pokaż cienie pod oknami" powinno teraz faktycznie wyłączyć cienie pod oknami.‎
‎Dokonaliśmy pewnych korekt, aby rozwiązać problem, w którym menu kontekstowe i etykietka narzędzia były wyświetlane z dala od myszy, gdy system Windows był używany z arabskim językiem wyświetlania.‎
‎Naprawiono błąd, który powodował, że ikony sieci na ekranie blokady i na ekranie logowania nie były spójne.‎
Edytowane przez Tombycz
Skąd pobrać Windows 11 ?
Ze strony Microsoftu.
Nie ma. Ale znalazłem na stronie imstupididiot.com i wszystko śmiga polecam ...
Instalowanie teraźniejszej wersji W11 to dla mnie głupota, niedojrzały system z błędami i dziurami.
spoko ze to twoja nic nie znaczaca opinia- kolega nie prosil o nią tylko skad pobrac nowy sysytem
najlatwiej jak masz win10 wejsc w kanal dev jak nie masz 10 popros kogos -moge nawet ja pobrac jako dev i podeslac ci linka do jakiegos hosta
Edytowane przez gruzin don Leonides
Masz mózg, zdrowe ręce,  jest google, szukaj, ja Ci go nie będę szukał.
