zainstalowałem. Oczywiście nie bezproblemowo.
Najpierw musiałem przekonwertować partycje z mbr na gpt bo bez tego nie można było włączyć secure boot. Ale ms udostępnia narzędzie i da się to szybko zrobić.
Później w czasie instalacji wyskakiwał błąd. Trzeba odinstalować sterowniki unixonar. Działają te asusowe do xonara.
Sam system wydaje się działać jakoś bardziej ociężale niż w10.
U mnie poszło bez problemów z pendrive, mam nawet wrażenie że dużo szybciej niż dziesiątka ;)
Daj mu chwilę, rozbuja się ;)
W dniu 12.10.2021 o 01:11, DisconnecT napisał:
Zupełnie na odwrót napisałeś DirectSound został wprowadzony Viście i obowiązuje do dzisiaj. Po za tym to nie jest tak że Win XP lepiej obsługiwał dźwięk, DS to wygoda która rozleniwiła programistów, nie ma żadnych przeciwwskazań aby wykorzystać WASAPI czy nawet ASIO, problem w tym że programiści wiedzą co przeciętny gracz trzyma na głowie bądź na biurku: nędznej jakości słuchawki dla graczy albo równie nędznej jakości plastikowe zestawy głośników, stąd idzie się po najniższej linii oporu. W rzeczywistości możliwe było by dzisiaj używanie np. EAX. ;)
Standardem już dawno powinny być formaty lossless 96 kHz/24 BIT, w końcu nawet telefony mają już pamięć liczoną w terabajtach, a mimo to dalej tkwimy w nędzy MP3 z maksem 44.1 kHz/16 BIT
E tam ważniejsze jest jak jest zmasterowane nagranie. Co do częstotliwości słyszymy co najwyżej resampling ;) 44.1 i mnożniki będą się wydawały wyraźniejsze w brzemieniu nie wiele ale jednak. Co do W11 poczekam na patche na AMD i odpalę znowu automatyczne asio dla wszystkiego. Teraz się to krzaczy.
Co do eaxa mamy panie dziś całkiem inne systemy wcale nie gorsze jakby się komuś chciało to można zmasakrować. Znowu linia najmniejszego oporu to mało powiedziane niektórzy pomimo, że nie ma to żadnego uzasadnienia jeszcze dają nędznej jakości sample. No i powiedzmy sobie szczerze lossless ok ale nie do gier. Takie call of duty zajmowało by 500GB a z patchami 1TB a sample i tak by brzmiały jak mp3 128kbit nagrywane loopem przez najgorszego realteka xD
Eh EAX5 i Bioshock na Z5500 kiedyś to było xD
Jak mam Securite boot na standard to jest włączone? Na takim ustawieniu był zainstalowany Win10.
W takim przypadku jak włącze tpm to aktualizacja w Windowsie ruszy bez konieczności formata?
Edytowane przez ODIN85
jakie to kontekstowe menu jest beznadziejne. Dobrze, że jest obejście. Chyba zacznę im zgłaszać te idiotyczne rozwiązania.
Nie wiem czy ja jestem upośledzony czy mikrosoft... Ale nie potrafie przeciągnąć widgetu na pulpit, w sensie moge otowrzyć okienko ze wszystkimi widgetami itd ale nie widzę opcji by jeden z nich był widoczny na pulpicie osobno.
Jetem ślepy czy microsoft to zwyczajnie skopał po całości?
Jakimi widgetami? :E
Beznadziejne to mało powiedziane, ja rozumiem że chcą wprowadzać nowości, spoko, ale czemu zwyczajnej opcji nie ma do przełączenia na stary widok? Takie zmuszanie do "ulepszeń" gdzie chyba każdy na to narzeka.
W widnows 11 są widgety, tutaj typo pokazuje:
Tylko nie wiedzieć czemu działają one jakby tylko w tym obszarze, ja bym chciał np kalendarz wyciągnąc na pulpit ale nie, nie da się. Nie wiem co za kretyn to projektował.
A no faktycznie. A myślałem ze widgety zniknęły razem z Vista. Ten pasek co nagle nazywa się widgets przecież już był w 10 jako pogoda i wiadomości ... na co to komu...
ja tam uzywam jakichś widgetów chyba od windows 7. Działają na 11. DesktopGadgetsRevived-2.0
W11 wygląda bardziej na jakiś update W10. Na szczęście wszystko się po przenosiło i nie trzeba było zbyt wiele ustawiać.
Jak wyżej te widgety z W11 to porażka. Jakiś idiota wybrał miejsce na nie i mogą być tylko tam. Może będzie to można odinstalować całkowicie bo pobierają różne informacje w tle.
Brak możliwości przeniesienia paska start też dziwne.
Samo menu start porażka. Nie można przypiętych ikonek przesunąć gdzie się chce i niżej są jakieś ikonki proponowane i nie można tej grupy wyłączyć albo ukryć.
Same ikonki i animacje przypominają linuxa.
Pewnie z czasem będą to wszystko lepić bo na razie wygląda jak poligon testowy a system nie jest rewolucją tylko jakąś małą ewolucją W10.
Bardziej to nakładka wizualna na W10 która ma sporo błędów i dziwnych rozwiązań.
Nie da się też zrobić, że ikonki z zasobnika zawsze pokazuje. Duuużo takich dziwnych baboli.
Secure Boot musi być WŁĄCZONY żeby móc zainstalować lub zaktualizować do Windows 11 bez żadnego kombinowania czy wystarczy, że jest w UEFI i może być disabled?
Tak
Tak
Cytat
A wystarczy włączyć edge i jest to samo a nawet więcej, jak ktoś chce to w okienku otworzy...nowość i problemy że tylko pożal się boże 😂
Edytowane przez amp41
@Zhao Chyba jeszcze nie moja kolej. Bo Secure Boot mam wyłączony i 10 nie widzi aktualizacji ale jak dołączę do wersji zapoznawczej w Insiderach to już chce aktualizację do 11 pobierać i instalować i wyłączony Secure Boot nie przeszkadza.
To narzędzie do sprawdzania wymagań pokazuje mi ptaszka przy Secure Boot mimo, że wyłączony.
A jak włączę Secure to musiałbym instalować 10 od nowa albo od razu 11 na czysto bo obecna nie wstaje.
Edytowane przez Mark1991
Ale co w nim takiego beznadziejnego? To nowe menu kontekstowe jest całkiem poprawne. Beznadziejne jest to że nadal zostało stare, zupełnie bez sensu. Jeśli chodzi o ilość dostępnych opcji to po prostu producenci oprogramowania muszą dodać je do nowego menu.
Za to te widgety są zupełnie zbędne i nie rozumiem dlaczego Microsoft traci czas i pieniądze implementując takie funkcje. Ale to nie pierwszy raz.
To samo z menu start. Wyłączyłeś opcję "Proponowane"? Nic nie szkodzi, nadal będziemy wyświetlać pustą przestrzeń z informacją zabierającą niepotrzebnie miejsce, z informacją że możesz włączyć tę opcję z powrotem. :D
Edytowane przez Isharoth
WIDŻETY działają tylko przy korzystaniu z konta MS - bez żadnego logowania to tylko tyle widać:
...i całe szczęście bo to g*wno potrzebne jak ślepemu latarka.  :terefere:
...a przy instalowaniu Windows 11 nie ma przymusu zakładania konta, żeby system zainstalował się i działał prawidłowo.
Nie ma przymusu i z tego korzystam. :banan:
Edytowane przez Szpajza
pobierz windows 11 update assistance ze strony microsoftu i ominiesz kolejke
ja z tydzień, dwa potrzymam kopie zapasową W10 i pewnie usunę. Wątpię żebym wracał do W10.
Ale też nie wróżę dobrej przyszłości W11. Ten system ma za wysokie wymagania, zbyt mało zmian i jak na razie dużo niedociągnięć. Pewnie skończy jak vista i W8 albo jeszcze gorzej.
Czytałem, że większość komputerów biurowych nie spełnia wymagań W11.
Na plus W11 na pewno odświeżenie systemu. Zawsze to coś trochę innego. Ile można na tym W10 siedzieć.
Edytowane przez wompierz
11 minut temu, wompierz napisał:
Ja z tydzień, dwa potrzymam kopie zapasową W10 i pewnie usunę. Wątpię żebym wracał do W10.
Ja kopie w10 od razu  wywaliłem po udanej aktualizacji 11 i już nie wrócę
Ten system nie był reklamowany jako system  do starych biurowych rzęchów  a do nowszych komputerów jak i tych przyszłych  (Alder Lake)
Jeśli chodzi o układy Intela, to oficjalnie obsługiwane będą:
  • Intel Core 8. generacji (Coffee Lake) w górę.
Natomiast w przypadku procesorów AMD na liście kompatybilnych jednostek znajdują się:
  • AMD Ryzen 2000 w górę.
Odpada wiele PCtów i laptopów. Nie wiem czemu zdecydowano się na taki krok. Może czeka nas jakaś rewolucja a może MS chce po prostu wydać pieniądze. Mają na swoim koncie wiele spektakularnych porażek.
Czytałem, że 90% użytkowników korzystających z sieci używa do tego celu telefonów i nie pamiętam czy nie chodziło o samego androida więc pcty i laptopy to mały kawałek tortu a to jeszcze tak go okroją.
Ja mam takie pytanko. Nie śledzę zbytnio tematu o W11, ale kiedyś tam czytałem i kolega wyżej napisał, że nie będzie obsługiwał starszych procków, nie zagłębiałem się w temat w ogóle, dlatego pytam jest jakaś możliwość/sposób zainstalować go na i7 4770 na płycie msi z97-g43? Dzięki za odpowiedzi.
Dla starszych sprzętów masz 10 i problem  z głowy - sama 10 ma być wspierana do 2025 do tego czasu większość tych  laptopów umrze - W11 był projektowany w  ścisłej współpracy z Intelem - chcą zrobić wielkie Boom i zmieść AMD z planszy
https://forums.mydigitallife.net/threads/how-to-install-windows-11-without-tpm-2-0-and-secure-boot.84052/
Dziwne ale z drugiej strony firma Microsoft kojarzy mi się ze słowem porażka.
Coś jak synonim.
Może intel mocno sypnął żeby utrzymać się na powierzchni.
Obecne procki intela w porównaniu do tych od AMD to gówno. Ratuje je tylko integra. Prądożerne rzęchy. I te nowe zapowiadają się niezbyt ciekawie. Za to zapowiedź nowych procków amd...
