Czyli według "shitsoft" jak siedzę na Win 10 od 2015 na 10 letnim i7 który według nich po 5 latach oficjalnie nie wspiera Windows 10 jak i przyszły Windows 11, to teraz mam wyrzucić dobrego kompa i lecieć po nowego za 5 kafli tylko po to żeby oficjalnie wspierał te systemy... Widzę że kogoś tam ze szpitala psychiatrycznego wypuścili niedawno :szczerbaty:
Edytowane przez Redar
  • Like 2
3 godziny temu, wompierz napisał:
Dziwne ale z drugiej strony firma Microsoft kojarzy mi się ze słowem porażka.
Coś jak synonim.
Może intel mocno sypnął żeby utrzymać się na powierzchni.
Obecne procki intela w porównaniu do tych od AMD to gówno. Ratuje je tylko integra. Prądożerne rzęchy. I te nowe zapowiadają się niezbyt ciekawie. Za to zapowiedź nowych procków amd...
Oj sypnął. Ja się już w innym temacie pośmiałem, że pewnie nowe surface od MS będą miały wyjątkowo tanie adlery na pokładzie xD
Zainstalowałem ten update dla L3 prawie naprawione ale to dalej nie jest to co na 10. Dodatkowo czas oczekiwania pamięci poszedł mi o kilka ns w górę normalnie jakbym zmienił B-die na E-die. L3 jak się naklikasz w benchu to wypluje 11ns a jak nie naklikasz to jest skandaliczne 12-13ns. Dodatkowo spadek odczytu i kopii pewnie i zapisu ale na jednym ccd zapis i tak jest zawsze bardzo blisko maks lub maks dla danej częstotliwości IF. Przepustowość L3 też do teoretycznego maxa trochę brakuje no ale teraz przynajmniej jest zawsze prawie, że w normie. Szkoda tylko, że jak miałem w tle odpaloną przeglądarkę z kilkoma kartami to ta przepustowość też jakimś cudem nie spadała x5-6 razy xD Podsumowując prawie naprawili L3 ale popsuli trochę resztę xD
Ja już mam i MS sobie chyba jaja robi albo na siłę będzie trzymał AMD w dupie do czasu premiery adlera aby trochę lepiej wypadł. Z jednej strony spoko bo konkurencja - AMD może obniży ceny xD Z drugiej ja już zena3 mam i widzę że coś śmierdzi. Na szczęście mam 4k i tak gram więc nie ma to dla mnie większego znaczenia ale trochę to niesmacznie wygląda.
Edytowane przez Art385
  • Confused 1
mało powiedziane
Wyjdzie Zen4 Raphael Ryzen 7000 i zmiecie tego żałosnego Adlera i będzie śmigał na W11 zobaczysz. ;)
Podobno pojawiają się kolejne problemy z tym systemem. Tym razem na linii system- drukarki Brother.
Źródło
No tak, jest o tym w artykule.
19 godzin temu, AndrzejTrg napisał:
...jest jakaś możliwość/sposób zainstalować go na i7 4770 na płycie msi z97-g43?
Jeśli zdecydujesz się zainstalować system Windows 11 na urządzeniu, które nie spełnia tych wymagań, możesz utworzyć następujące wartości klucza rejestru i pominąć sprawdzanie pod kątem modułu TPM oraz modelu procesora CPU.
Jak zainstalować system Windows 11 wg. MICROSOFT
I ta metoda z plikiem REG działa prawidłowo - wystarczy samemu to sprawdzić empirycznie.  :>
Nie trzeba zamieniać/usuwać żadnego pliku: appraiserres.dll
Wystarczy ten wpis w Rejestrze.  :banan:
18 godzin temu, Redar napisał:
... nie wspiera Windows 10 jak i przyszły Windows 11, to teraz mam wyrzucić dobrego kompa
Wystarczy przeczytać co sam Microsoft radzi przy instalacji Windows 11 na starych komputerach i...tak zrobić.  :glaszcze:
Edytowane przez Szpajza
Dzięki za wytłumaczenie. Na razie i tak nie mam zamiaru instalować, zazwyczaj przesiadam się rok po premierze nowego systemu, pytałem z czystej ciekawości .
No raczej xD ale wracając do patcha system śmiga lepiej ale do jasnej cholery nawet teraz prime95 i to tylko na SSE puszczony na 1 rdzeniu powoduje takie cięcie się systemu, że ciężko nawet przez menagera zadań go ubić. Jeśli prime95@1T powoduje taki fuckfest to niech bóg ma w opiece przyszłych użytkowników adlera jak i nas zenowców xD
Z tego co pamiętam AMD ze swojej strony dodatkowo ma wypuścić nową paczkę chipsetową z poprawionym sterownikiem pod Windows 11 - jakoś do 20 października ma się pojawić.
Panowie miał ktoś tak że chcecie odpalić coś na pasku z prawej np msi afterburner i przechodzi tylko na pasek z lewej ale okna z danego programu brak i nie można nic ustawić :E :>
EDIT, dobra domyślnie miałem w opcjach ekranu ustawione przez system "rozszerz te ekrany" :E ustawiłem pokaż tylko na 1 i po przełączeniu na TV tylko na 2 i jest git 🤣
Edytowane przez Send1N
5 godzin temu, Tombycz napisał:
Parametr "Write" na Ramach coś dziwnie niski połowa z wartosci odczytu. Przypadek nie sądzę...:szczerbaty:
@Redar ewidentnie coś z ramem nie tak. L3 ma poprawne wartości.
Dla przykładu laptop, tylko z intelem. Mniejsza wydajność L3, ale ram na normalnym poziomie (22000.282).
Edytowane przez seba84_2005
Oj panowie @Redar oraz @seba84_2005 musicie się dokształcić w zakresie budowy Matisse.
https://www.overclockers.com/amd-ryzen-9-3900x-and-ryzen-7-3700x-cpu-review/
While on the topic of RAM I should mention something that popped up while testing the Ryzen 7 3700X CPU. During the AIDA64 Cache & Memory benchmark, I had strange results which troubled me. The write results were approximately half of what I expected. These results can be attributed to many things when testing a new product like this so through a process of elimination the motherboard, BIOS, and AIDA64 itself were ruled out as the cause. I contacted the AMD representative and he forwarded me this response from the AMD team.
“This is an expected result. Client workloads do very little pure writing, so the CCD/IOD link is 32B/cycle while reading and 16B/cycle for writing. This allowed us to save power and area inside the package to spend on other, more beneficial areas for tangible performance benefits.”
In short, the pathway from the chiplet to the memory controller for the write data has been cut in half. This explains why it wasn’t noticeable when testing the Ryzen 9 3900X since it has two pathways to the controller, one from each chiplet so the results appeared normal. It was apparent from all the testing that this decision on the part of AMD had no noticeable effect on expected performance.
  • Upvote 3
Dobra wiadomość — Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe systemu Windows 11. W tej chwili nie możemy jeszcze podać konkretnej daty jego dostępności.
Można to jakoś ominąć? instalacja od zera? czy trzeba czekać aż wyjdzie update?
No czekam na razie GB wypuścił jakieś chipsetówki z dziwnym numerkiem zainstalowałem ale różnicy nie widzę. Na razie na problemy zarzuciłem "band aid" jak to ładnie się zagramanicą mówi. Cieszę się że mam AC od intela na płycie wbudowane to mogłem wyłączyć realteka po kablu i internet też w ranadomowych momentach mi nie zwalnia.
Za samo sprawdzanie sterowników chipsetu na stronie producenta płyty głównej powinien być przydziałowy kopniak w dupę.
Sprawdzaj tylko i wyłącznie bezpośrednio u AMD.
18 godzin temu, Tombycz napisał:
Ogólnie to ponad 77ns latency też cie powinno zainteresować a nie tylko fix na l3 przy w11 😜
Przeciez ta latka z fixem L3 jeszcze nie wyszla i nie jest to to co MS wypuscil teraz. Tak samo latka do rdzeni, bedzie na dniach.
