Matrix3756
AMD Phenom II X4 955 Resetowanie się komputera, informacja o nie wspieranym procesorze przez płyte
Witam mam problem obecnie z drugim komputerem dość leciwym (12 lat) ale w miedzy czasie był modernizowany, otóż wszystko było okej przez długi czas, lecz jakoś pół roku temu bios zaczął mi wyrzucać że CPU nie jest wspierany przez tą płytę główną i faktycznie na stronie
także sprawdzałem i nie ma tego procesora w obsługiwanych, lecz przez ostatnie 12 lat nic się nie działo, BŁAD: https://zapodaj.net/...b17335.jpg.html od kilku dni nastąpiło wyłączanie się i resetowanie komputera bez wyrzucania jakieś Bluescreena czy coś, po prostu jak przy naciśnięciu reset i odpala się na nowo, czasem mu się uda ale czasem resetuje się już po wejściu na pulpit. W BIOSIE sprawdzałem różne kombinacje z wyłączeniem jednego rdzenia, z włączeniem wszystkich oraz z automatycznym sterowanie i praktycznie wyrzuca na każdej i wciąż pojawia się ten błąd z nie wspieraniem. Co ciekawe MSI afterburner nie pokazuje mi napięcia na procesorze, ale nie jestem pewny czy wcześniej też nie pokazywał. Komputer potrafi się resetować różnie albo po kilku/kilkunastu minutach albo od razu po wejściu na pulpit. Jakieś pomysły ? Z góry dzięki za pomoc ! :)
MOBO: ASUS M4A78LT-M LE
CPU: AMD Phenom II X4 955
GPU: Nvidia GTS 450
Chłodzenie CPU: SPC GRANDIS
PSU: XFX XTR 550W
SSD: Plextor M6V128gb
Płyta wspiera procki do max 95W czyli model Phenom ii x4 "945" jest jeszcze wspierany i posiada TDP 95w, może miałeś wcześniej ustawiony mnożnik x15 i w jakiś sposób bios został oszukany że to nie 955 a 945 :E spróbuj ustawić multipler zamiast x16 na x15 jak to nic nie da to razem z mnożnikiem wbij jakieś niskie napięcie manualnie.
PS, płyta stara sprawdzałeś czy trzyma ci ustawienia biosu które ustawisz? :) może być bateria do podmiany jeśli nie trzyma ustawień.
Edytowane przez Send1N
Tak tak wiem że 95W ale przez tyle lat nic się nie działo, ani też błędu nie wyrzucał BIOS. BIOSU nie aktualizowałem nigdy, teraz też tego nie robiłem, jedynie aktualizacje Windowsa, teraz od 20min sprawdzam OCCT obciążenie 100% procesora, karty i sekcji zasilania, jak na razie wszystko okej, temperatury CPU to max:58C GPU:76C, jak na razie wszystko okej, dam znać jeśli wyrzuci jakiś błąd. Bateria była wymieniana jakoś 6 lat temu gdy przerzucałem graty do nowej budy, ale nie wyrzuca błędu CMOS
    • Jak to jest z opłatami na zwykłym Allegro (nie lokalnie) przy licytacjach z ustaloną ceną początkową (nie minimalną)? Prowizja jest płacona od tej wartości początkowej tylko i w standardowej wysokości (np. karty graficzne 4,9 %)? Są jakieś dodatkowe opłaty, kruczki? Czy Allegro zwraca prowizję przy tego typu transakcji, jeśli ostatecznie do sprzedaży nie doszło (bo np. kupujący nie dokonał wpłaty), czy też prowizja przepada, tak jak to bywa niekiedy przy innych sposobach sprzedaży? Bo nie wiem czy wystawić kartę w licytacji od pewnej początkowej kwoty, czy też dać opcję "Kup teraz". W sumie licytacja pozwala szybciej pozbyć się towaru,  w cenie wystarczająco satysfakcjonującej, a "Kup teraz" stanowi często dla kupujących blokadę i taka karta wisi i wisi i człowiek się irytuje, że nie schodzi. I tak się zastanawiam czy warto w ogóle bawić się w licytacje od pewnej wartości początkowej, czy też sobie darować i sprzedawać jako "Kup teraz" Dodam tylko, że licytacje od 1 zł nie bardzo mnie interesują, widziałem już sporo takich, co kończyły się niespodziewanie dla mnie dość niską ceną końcową, przynajmniej z mojego punktu widzenia jako potencjalnego sprzedawcy.
    • Rtx Noctua Gelid GP-Extreme i byłaby torpeda XD.
    • Podaję jedynie fakty które są tam podane. Sam możesz to obliczyć. Całkowity urobek faktycznie jest podobny jak w czerwcu czy lipcu, ale gdybyś nie miał EIP-1599 to na tę chwilę miałbyś urobkek o 30% większy. Oczywiście mówię wyłącznie o średnim urobku z ostatniej godziny, bo jak weźmiemy 24h to mamy burn rate wyniósł 1,73 ETH/min - czyli średnio urobek jest mniejszy już tylko o ok. 17%. Zobaczymy jak to się ułoży w dłuższym okresie.
    • Pewnie, niech rośnie
    • Dokładnie, ale wiele wskazuje na to, że jeśli faktycznie mniejsza podaż wypłynie na kurs to górnicy zyskają na tym strasznym EIP-1599.
