azgan
Techniki rekonstrukcji obrazu w grach - NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS, Checkerboard Rendering oraz inne
Jaką macie wersję RTSS? Niedawno była aktualizacja pod Forzę 5 i BF 2042.
Pytanie czy AB nie pokazuje użycia CPu dla procesu gry, a w Task manager masz dal wszystkich procesów
12 minut temu, wrobel_krk napisał:
Pytanie czy ufać Task Manager, After Burner czy najlepiej chyba hwinfo:)
Jeśli nie masz ustawionej żadnej blokady fps, włączonej synchronizacji a karta graficzna nie jest w pełni wykorzystana to oznaka, że procesor ogranicza wydajność i bez znaczenia jest wtedy jak wygląda monitoring obciążenia procesora ;)
1 godzinę temu, azgan napisał:
Skalowanie grafiki od Nvidii działa także na kartach AMD - ale nie za darmo https://www.eurogamer.pl/articles/2021-11-19-skalowanie-grafiki-od-nvidii-dziala-takze-na-kartach-amd-ale-nie-za-darmo
Hmm ale przecież AMD ma swoje własne rozwiązanie Contrast Adaptive Sharpening (CAS) - wyostrzanie obrazu połączone ze skalowaniem.
ROTR teraz dostal juz update wkoncu z odpowiednia obsluga DLSS i lepiej wyglada
skąd info?
W dniu 18.11.2021 o 13:44, DjXbeat napisał:
Wskazania Afterburnera a rzeczywiste obciążenie procesora się mocno różnią ;)
U mnie Afterburner w nowym Battlefield 2042 wskazuje obciążenie procesora w granicach 55-65% a w rzeczywistości procesor jest wykorzystywany w 95-100% na wszystkich 12 wątkach.
Ja byłbym ostrożny z takim stwierdzeniem, ani msi ab ani menadżer zadań nie jest tu idealnym wyznacznikiem ale gdybym miał obstawiać to msi było bliższe rzeczywistości i większe zużycie pojawiłoby się wraz z szybszym ramem, co w sumie jest dosyc logiczne bo trudno wykorzystać w pełni cpu jeśli zwalnia nas ram a ten ma bardzo duży wpływ na gry multi (testowałem ustawienia ramu właśnie w becie BF2042)
Niestety nie porównywałem z menadżerem zadań.
RTSS to sprawdzone rozwiązanie a w mendżerze można spotkać różne kwiatki typu
https://linustechtips.com/topic/1225894-why-you-shouldnt-rely-on-task-manager-for-cpu-utilization/
więc póki nie udowodniono inaczej to ja się trzymam opcji RTSS ;)
A ja porównałem i tylko potwierdza się to co napisałem o przekłamaniu.
Mój procesor w trybie Turbo przy 95-100% obciążeniu trzyma w grach w granicach ~3.5Ghz. AF wskazuje obciążenie 55-70% a taktowanie właśnie ~3.5Ghz więc według AF w BF2042  obciążenie jest zaniżone.
Jaka wersja MSI AB?
Ja się z tym nie zgodzę bo zwyczajnie nie jest powiedziane że ten menadżer to wyznacznik prawdziwego obciążenia, a ramem w BFie można wykręcić potężne wzrosty które nie byłyby możliwe gdyby cpu już teraz leciał na 100% (chyba że to tak naprawdę nie jest 100% ;) )
Zgadzam się  tylko że wskazania są bezpośrednio zależne od stosunku mocy procesora do obciążenia jakie generuję aplikacja.
Ale podniesienie wydajności nie jest równoznaczne ze zwiększeniem wykorzystania procesora na wykresach w menadżerze zadań ;)
Dzisiaj będę wymieniał ram w laptopie na wydajniejszy więc sprawdzę jak to ma się w praktyce.
Zabójcze 2933Mhz 21-22-22 wymieniam na przepotężne 2933Mhz 17-19-19 :E
Żaden soft nie pokazuje rzeczywistego obciążenia CPU i GPU. Ciężko jednym parametrem wyznaczyć realne obciążenie "urządzenia", który składa się z wielu bloków/jednostek.
Niestety rzadko sprawdzam wykresy w menadżerze więc nie twierdzię co i kiedy tam się podnosi ;-) Ale skoro występuje taka dysproporcja to skłaniam się do RTSS.
W uproszczeniu przyjmuję że podsystem pamięci jest dla cpu tym czym cpu dla gpu w kwestii blokowania wykorzystania w grach multi i jak widzę w grze multi niskie wykorzystanie cpu i gpu tzn że ram nas uratuje :D (Pomijam kwestię niewykorzystanych wątków)
btw. w laptopowym biosie możesz trochę popracować nad dalszymi timingami?
Edytowane przez Wu70
W aptopowym biosie możesz trochę popracować nad dalszymi timingami?
Nie mam możliwości edycji żadnych ustawień w BIOS-ie odnośnie pamięci.
Kupiłem ram Kingston Fury Impact 3200Mhz cl20-22-22 ale z racji kontrolera pamięci będą pracować w ustawieniach 2933Mhz 17-19-19.
Liczę średnio na ~15% wzrost wydajności ponieważ na tych pamięciach są ostrzejsze timingi drugo i trzeciorzędne.
W sumie to najlepsze, dostępne pamięci które mają b.dobre ustawienia bez ingerencji w bios.
Edytowane przez DjXbeat
Zależy, co tam masz obecnie w tym laptopie :E Na samych timingach aż takiej różnicy nie będzie.
11 godzin temu, JeRRy_F3D napisał:
skąd info?
Mam grę i wpadł update
Co przynosi najwięcej korzyści jeśli chodzi o fps, jakość obrazu itd? DLSS, FSR czy nvidia imagine scaling?
  • Confused 1
DLSS > czyste skalowanie (FSR czy nv image scaling)
