iLuminary
Komputer - raty ? Czy jest szansa w dzisiejszych czasach?
12 godzin temu, Predix napisał:
https://www.komputronik.pl/product/723787/komputronik-infinity-x500-o1-.html
Jak jeszcze nie kupiłeś to dość ciekawa oferta w tych czasach, tylko byś musiał zadzwonić i dopytać o dysk (prawdopodobnie Kingston a2000 więc ok), pamięć (pewnie jakaś 2666), i zasilacz jakie tam cuda mają dokładnie.
Cenowo fajnie wychodzi :)
Pamięć jest napisane że 2666.
Jak się ma ten gotowiec do tego co ja mniej więcej zaproponowałem? Cenowo rzeczywiście jest korzystnie nawet gdybym musiał dokupić zasilacz.
Jak się ma płyta główna do tego tomahawka lub do b550m? Oraz ten Intel w stosunku do ryzena5600x?
W dniu 18.06.2021 o 18:50, Bobson89 napisał:
Bo ds3h to podstawowy model Gigabyte jedynie nowszy chipset i wsparcie PCI 4.0 dla GPU i dysku, którego w tym konfigu nie wykorzystasz :), a tomahawk to jedna z najlepszych budżetowych płyt w dodatku teraz w bardzo dobrej cenie. Jedynie trzeba bios zaktualizować pod Ryzen 5xxx
Hej Bobson, czy mógłbyś zerknąć na tą ofertę z Komputronika od kolegi predixa? Czy w tej cenie warto? Jak się to ma w stosunku do tego co wspólnie stworzyliśmy?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Patrząc na cenę jest ok, ale już jest niedostępny. Nawet na tym samym ramie 5600x jest lepszy.
Edytowane przez Bobson89
Płyty b460 dla i5 mają max 2666mhz nie da się szybszych kosci. Intel co prawda jest mniej wrażliwy od ryzena na wolniejszy ram, ale mimo wszystko na szybszym działa lepiej.
Niewiele mniej.
26 minut temu, Predix napisał:
Ciutke drogo tym bardziej że kopać nie zamierzam. Szkoda że ten z Komputronik za 4300 nie jest dostępny. Jutro wracam z morza to bym to brał.  Chodzi o to aby dostosować kompa pod potrzeby i też niepotrzebnie nie dopłacać. Chce po prostu po całym tygodniu pracy pograć w komfortowy sposób przez 4 lata. :)
https://allegro.pl/oferta/komputer-acer-nitro-i5-10400f-16gb-512gb-ssd-win10-10771600978?reco_id=11cbc580-d1fd-11eb-ae52-246e96104f98&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Dokupić do niego rtx 2060 w granicach 2000zł  (patrząc na sytuację ETH i LHR to w ciągu max 2 tygodni ta cena powinna być do złapania) i będzie śmigać, a za resztę z wdzięczności zabrać małżonkę na weekend w góry dla odmiany :D.
@kalderon oceń ten pomysł bo tak w sumie przypadkiem znalazłem tego nitro bez grafiki.
Jak cena 2060 spadnie do 2k to za pozostałe 3 koła da się złożyć lepszy zestaw niż ten z allegro.
Panowie, ale skąd taka pewność że cena kart graficznych np. 2060 spadnie za dwa tygodnie do 2k? W chwili obecnej to jest 2800...
Ja ewentualnie mogę się jeszcze wstrzymać z zakupem kompa, ale tak naprawdę to czekam już od 4 miesięcy. Czekać można i dwa lata i nic z tego nie wyniknie.
Wciąż zastanawiam się co robić, z drugiej strony jesli za miesiąc karty graficzne będa kosztować 1800 PLN za 2060 no to jestem tysiaka w plecy. Ale jeśli GPU stanieje dopiero za rok, to czekać nie chcę.
Rynek jest nieprzewidywalny, pewności nie ma żadnej. 2060 za 2 koła to przewidywanie @Predix. Ale karty tanieją, RTX3070 ti kosztuje 5000zł, podczas gdy wolniejszy 3070 zbliżał się niedawno do 8.
Edytowane przez kalderon
Panowie, wybaczcie że wciąż ciągnę wątek. Znalazłem poniższe komputery na komputroniku:
https://www.komputronik.pl/product/694330/komputronik-infinity-rx620-s1-.html -> 4999
https://www.komputronik.pl/product/694385/komputronik-infinity-rx620-s3-.html -> 4999
https://www.komputronik.pl/product/723790/komputronik-infinity-x500-o4-.html -> 4999
https://www.komputronik.pl/product/710844/komputronik-infinity-rx620-v1-.html ->3999
A poniżej jest lista komponentów z którego złożyłbym komputer. Czy porównując cenę do wydajności / jakości, warto rozważyć jakiegokolwiek gotowca na Komputroniku i ew. dokupić jakiś zasilacz itp, czy jednak różnica jest ogromna i lepiej złożyć od podstaw?
Cena 6k za poniższy setup wydaje się spora, karta w ME na raty. Reszta komputronik 50 rat 0.
Chciałbym aby przez te 3 lata najnowsze gry chodziły przynajmniej w 60 klatkach.... nie muszą być najwyższe ustawienia grafiki, ale takie np. średnio wyższe by stykły...
Procesor: AMD Ryzen 5 5600X -> 1319 PLN
Płyta: MSI B450 TOMAHAWK MAX II->  289 PLN
RAM: Patriot Viper Blackout 16GB [2x8GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM] -> 429 PLN
Zasilacz: SilentiumPC Vero L3 Bronze 700W -> 275 PLN
Obudowa: SilentiumPC Regnum RG6V TG -> 285 PLN
Chłodzenie CPU: SilentiumPC Fera 5 -> 119 PLN
Dysk: Kingston 1TB A200 -> 459 PLN
GPU: RTX2060 -> 2870 PLN
Całość: 6045 PLN
Drogo, mocno średni RAM (Ballistixy są lepsze). Za 6200 kupisz składaka z RTX3060.
Tak, tylko warunkiem jest wzięcie komputera na raty. Po prostu mam teraz inne priorytety na wydanie oszczędności, natomiast generalnie na raty mnie stać. Tyle, że musza być to raty 0...
Czy jest coś wartego uwagi z Komputronika, bądź innych sklepów które oferują raty?
Edytowane przez iLuminary
50 minut temu, iLuminary napisał:
Z tego co widzę to 1 i 2 różni się dodatkowym dyskiem w 2 więc pewnie oszczędności na czymś nieopisanym dokładnie. Choć znowu w 1 500gb trochę mało. 3 niedostępna 4 bez sensu (słabsze GPU) do fhd opcja 1 może być w sumie podobny do tego co ci wrzucałem ciut wcześniej z xkom (w komputroniku niżej taktowane ramy, nieznany zasilacz i mniejszy dysk M2)Jak wersja oszczędniejsza to na raty masz z eurortv z 1660 super (które jest lepsze od rx570, a słabsze od 2060)
Mimo wszystko chciałbym celować w 2060, aby było dość wydajnie na lata. Budżet 5 - 6k, ale im taniej - tym lepiej.
A te? https://www.komputronik.pl/product/724290/komputronik-infinity-x500-o6-.html
https://www.komputronik.pl/product/678048/komputronik-infinity-rx620-j02-.html
https://www.komputronik.pl/product/720248/komputronik-infinity-rx820-k2-.html
Tylko to wszystko są Ryzeny 3600 a nie 5600X oraz ram obcięty na 2666. Nie wiem czy dla moich potrzeb te czynniki wykluczają komputer czy nie...
1 ma 32gb ramu co do gier jest niekonieczne, co do taktowania Intel jest mniej wrażliwy na ram, ale mimo wszystko z szybszym działa lepiej. 2 niedostępny. 3 Ryzen 3700x w grach na chwilę obecną niewiele wnosi względem 3600.
Ryzen 3600 + 2060 to nie jest słaby komp szkoda tylko że tam ram 3200 (takie minimum dla Ryzen 3xxx), a nie 3600
Drogo w tym komputroniku.
Allegro + raty 0, zasilacz bez szału ale nie wybuchnie, dysk na m.2 by można dołożyć, ramy intel tak czy siak kastruje na 2666 więc będzie hulać :D
https://allegro.pl/oferta/pc-gamer-intel-i5-10400f-16gb-512gb-ssd-rtx2060-6g-10759361714?reco_id=20aaf4f6-d2aa-11eb-a99f-b8ca3a6c1950&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Edytowane przez Predix
Ech, jeszcze przed chwilą ten komp był dostepny... tne drugi... nie wiem co robić. Nawet jak widzę fajnąofertę to nie znam się aż tak żeby od razu wybrać. A gdy mi doradzicie, to oferta już nieaktualna.
komputronik ma tą zaletę, ze raty 50x0 to jest 100 PLN na miesiąc.
Raty 20x 0 to 250 PLN na miesiąc. Dlatego jestem w stanie trochę drożej zapłacić za opcję z ratami 50x0
Kusi mnie ten RX620 S3, cenowo wycodzi nieźle. Zadałem pytanie jaki jest tam rodzaj zasilacza, dysku i pamięci ram. Odpowiedź najwczesniej jutro bądź za dwa dni. znając życie to komputera już wtedy na stanie nie będzie.
Poprawka, dysk Kingston A2000, zasilacz Corsair CV 550W CP-9020210-EU
ram GOODRAM IRDM X 16GB [1x16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM]
Warto brać w takim razie za 4999?
Ram w jednej kości zabierze wydajności lepiej 2x8
Jest 16 GB (2x8GB)
Ja źle napisałem. sorki
No na ten moment zwłaszcza z tymi ratami będzie ciężko o więcej, ewentualnie coś z allegro co wrzucałem wcześniej (podobne konfigurację)
Zestawy z Komputronika mają dość ubogie płyty główne, do których nic poza 6 rdzeni nie warto pakować (słaba sekcja zasilania). Chłodzenie tez tylko boxowe - kulturą pracy nie grzeszy. Nieznany jest model karty graficznej, może być głośno.
Obudowa do natychmiastowej wymiany, budżetowa płyta główna, wolny RAM, dysk tylko SATA, wątpliwy zasilacz. Mocno średni zestaw.
W dniu 18.06.2021 o 13:56, Bobson89 napisał:
@kalderon o allegro pisałem o tych. Na Intelu mniej zbalansowany. No i te raty ograniczają pole manewrów.
A w tym moim z komputornika, co powinienem wymienić? Chłodzenie CPU dokupić? Zasilacz będzie ok, czy zmienić?
