iLuminary
Komputer - raty ? Czy jest szansa w dzisiejszych czasach?
Sferis to duży sklep, mają nawet swoje oddziały stacjonarne więc to nie firma krzak.
WD to bardzo duża firma (5 lat temu przejęli firmę Sandisk) zajmująca się półprzewodnikami, SN750 to nawet nieco lepszy dysk niż Samsung 970 EVO.
Dokładnie Sferis to duży sklep od wielu ładnych lat na rynku. Co do obsługi jak w każdym dużym sklepie raz lepiej raz gorzej
Cześć Bobson, Cześć @kalderon
Mam ważne super i pilne pytanie, proszę pomóżcie ten jeden ostatni raz :D
Zamówienie już złożone, trochę zestaw z Sferisa zmodyfikowałem i pojawił się problem bo będzie inna płyta główna niż chciałem i nie wiem czy będzie pasować lub czy nie jest słaba...
O to podzespoły: https://www.x-kom.pl/lista/atnbhppnq
Płyta, którą chciałem to: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI), natomiast dostepna jest: ASUS TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) // bez dopisku "M".
1) Czy będzie to ok?
2) Czy jest wydajnie?
Jeszcze dziś mogę zmienić minimalnie zamówienie... jak coś
Edytowane przez iLuminary
Bierz bez m jak jest. będzie ładniej się prezentować, bo buda że szklem :) z dopiskiem m oznacza mniejszy format płyty i mniej złącza (pci-e) Asus tuf b550 plus to jedna z lepszych b550
Edytowane przez Bobson89
Oki, cała reszta jest git? :)
Ale w sensie że kopiujesz Actinę ze Sferisa i kupujesz w innym sklepie czy Sferis dla ciebie zmodyfikował zestaw?
Zmodyfikował do potrzeb :-)
@Bobson89 @kalderon
Cześć Panowie, mam jeszcze jedno pytanie - w zasadzie niezwiązane z wyborem komputera, a z jego ustawieniem.
Rozumiem, że dopóki nie ustawię czegoś w BIOS, to pełna prędkość pamięci RAM nie będzie do końca wykorzystana? Bo Płyta ogarnia 3200, a kości są 3600? Co powinienem zrobić ? Czy jest ew. coś jeszcze co warto zmienić / skonfigurować?
26 minut temu, iLuminary napisał:
@Bobson89 @kalderon
W zasadzie to jak nikt nic nie ustawi to ram będzie pracował na 2133mhz. Po wejściu w bios musisz włączyć profil xmp. Na początek nic więcej.
Edit: w zależności od tego co będziesz widział na F7 masz zmianę widoku biosu. Xmp na płytach Asusa jest w zakładce ai tweker (czy jakoś tak). Później korzystaj, ewentualnie za jakiś czas OC/UV na procki i tyle.
hej, jeśli dalej się interesujesz to na allegro jest opcja 20 rat 0%, ja swojego kompa z sygnaturki właśnie tak kupiłem - można brać od kilku różnych sprzedawców - niestety większość podzespołów na tej promocji zaczyna się od ~500zł (chociaż z tego co widzę po koszyku właśnie tak zrobiłeś) więc jeśli Ci nie przeszkadza kupienie zasilacza, obudowy i większego dysku z wyższej półki to bezproblemowo idzie dostać części
Edytowane przez fliperpl
Dzięki, ale 20x to nie to samo co 50x :-) Rata mniej odczuwalna, a w Sferisie właściwie mam takie części jakie chciałem. Co prawda gdyby były raty w komputorniku 50x0, to bym złożył taniej i na 3060TI, a nie 3060 no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. W najgorszym wypadku jak za tydzien sie pojawią raty 50x0 w komputroniku, to anuluję zamówienie w Sferisie :D
@kalderon @Bobson89 Cześć Panowie, komp do mnie dotarł, wszystko git, ale w CPU-Z pokazuje mi prędkość 1800 mhz na DRAM frequency. To się zmienia w Biosie w XMP, tak?
Wszedłem w BIOS i wszędzie tam jest pokazane, że RAM jest ustawiony na 3600 MHZ.
Dobrze pokazuje i jest dobrze. Jak jest 1800 to znaczy że jest 3600
Edit: Nb frequency też powinno być 1800 wtedy Ryzen działa najlepiej (jak te wartości są 1 do 1)
Ok, dzięki. Sorki za takie laickie pytania.
Generalnie komputer koks, 230 FPS w WOT na Ultra zamiast 45 !!! :D
Bobson, mam jeszcze takie pytanko jedno. Z całego tego mojego setup'u zdaje mi się, że najsłabszym ogniwem jest karta. Czy np. za 5 lat, te komponenty które teraz posiadam, pozwolą mi na upgrade kompa sensowny i wrzucenie jakiejś fajnej karty?
Bo jest na 3600, ale nie MHz tylko MT/s - to jest prawidłowa jednostka. DDR znaczy dual data rate czyli tłumacząc na nasze w jednym cyklu zegara wykonywane są dwie operacje. Dlatego RAM pracujący na 1800MHz ma 3600 MT/s (mega transfers/s).
Zapytaj za 5 lat.
Edytowane przez kalderon
Teraz widzę, że trochę zdupcyłem, bo w Sferis pojawiła się oferta w tej samej kwocie co dałem za swój składak, tyle że z G.SKILL RIPJAWSV 3600 mhz oraz ASUS DUAL RTX 3060 TI OC MINI 8G V2.
Może i mam lepsze podzespoły, ale 3060 TI z dwoma wiatrkami znacznie lepsza niż zwykłe 3060 Aorus :(
Mógłbym jeszcze zwrócić cały komp, ale chyba nie chce mi się bawić w to... Najwyżej za 3 lata dokupię porzadną karte graficzną :-)
3060 ti jest ok. 25% szybszy niż zwykły 3060.
Fakt 3060ti jest sporo lepsza, ale nie ma co płakać tak czy siak masz fajnego kompa. W fhd zwykle 3060 też daje radę ti to już overkill. Ciesz się kompem, a za rok czy 2 wrzucisz lepsze GPU
