mapatek
Msi gtx 770 problem temperatury
Mam problem ze swoim gtx 770. Otóż karta na bazowych ustawieniach nie jest w stanie działać stabilnie i po jakiś 15 minutach grania obraz się zawiesza i pokazują się różowe paski. Dowiedziałem się że jest to wina temperatury, która może przekraczać 90 stopni. Zrobiłem testy furmarkiem i jak doszło do właśnie tych 90 to go wyłączyłem bojąc się o kartę. W msi afterburner ustawiłem max tdp na poziomie 65%, ale i tak karta osiąga 85 stopni przy prędkości wentylatorów 100%. Nie mam pojęcia czego to jest wina. Karta nie jest podkręcona, a i tak czasem ma problem, aby utrzymać nawet bazowe zegary. Według gpu-z napięcie utrzymuje się w okolicy 1V, a natężenie wynosi 60 A. Natomiast sam pobór wynosi 178 W. Chłodzenie karty zostało wyczyszczone z kurzu, jaki i pasta termoprzewodząca została wymieniona.
GTX 770 to piec hutniczy, tak było od zawsze.
Edytowane przez caleb59
Zaczynają się wysokie temperatury na dworze, do tego z tego co mówisz możliwe, że u Ciebie karta wymaga konserwacji - wymiana pasty na rdzeniu/usunięcie kurzu z radiatora.
Dzisiaj jest już bardzo gorąco pierwszy raz w tym roku nagrzało mi się mieszkanie w bloku więc wiem że coś się dzieje :E ciekawe jak tam posiadacze 3080/3090 się mają :D 770 to jeszcze nic
Racja, ale temperatury sprawdzałem już wcześniej, zanim zrobiło się tak ciepło. Dzieje się tak od dłuższego czasu, ale nie chciało mi się wcześniej o tym pisać. A jak coś to jest napisane że chłodzenie zostało wyczyszczone, a pasta wymieniona ;)
Sprawdzałem również w necie i ludzie też zgłaszali wysokie temperatury, tylko że oni mieli max 80-85 stopni, a u mnie jest dużo wyższa temperatura. Coś musi być nie tak, jak karta nie jest w stanie sama siebie schłodzić. Zamrażanie się ekranu i do tego spadki fps nie są rzeczą normalną.
Zależy też jak masz chłodzoną obudowę, jak nie ma odpowiedniego przewiewu i kilku wentylatorów to niestety taka karta będzie się mocno grzała przy takich upałach.
schłodź pokój, sciągnij boczny panel i wtedy zobacz jaka będzie sytuacja, jak dalej będzie tak buchać ogniem to może coś nie tak z samym chłodzeniem jest.
Mam w obudowie zamontowane cztery wentylatory i jeszcze się upewniłem czy kręcą się w dobrą stronę.
A ja tam obudowy nie mam. Płyta główna sobie leży na książce elektronika tom 1. GTX 770 się nie grzeje
Obudowa zamknięta czy otwarta ?
Nie wiem jak w przypadku GTX 770, ale ja bym poczytał o Under Voltingu dla tej karty,
czy powstał jakiś odblokowany bios, lub sam bym zmienił bios i obniżył voltarz o jakieś 5-7%.
Poza tym mógłbyś zmienić termopody i pastę.
Jeżeli karta grzeje ci się ostro na pulpicie np. 70C to już ci pada rdzeń i nic z tym nie zrobisz (to tak a propo kart graficznych)
Nwm jak  to możliwe, bo pamięci nie ciągną raczej więcej niż GPU.
Tam musi być ze 110W samo GPU.
Edytowane przez SilverSeller
TDP obniżyłem do 60%. A co do temperatury, to na pulpicie 46 stopni. Link do screenu: https://ibb.co/LtczxLV. Pasta była niedawno wymieniana na arctic mx-5.
Odpal jakiś normalny bench, a nie tą wygrzewarkę którą możesz uszkodzić gpu.
Np. Test z gpuz .
Jak tylko obniżysz TDP to zmienisz temperatury, ale i poleci ci makabrycznie jakość - GTX 980ti -3/4C dla 100% -> 90% , -5/6C dla 90% -> 80% spadek FPS z 70 na 2K do 40 na 2K Furmark
Maxwell BIOS tweaker dla kart nvidi i usatwiasz sobie wykres napięć dla poszczególnego stanu, możesz obniżyć maksymalne napięcie o 5-7%, karty ci to nie zabije, co najwyżej może spowodować spadek wydajności, jeśli rdzeń nie przyjmie napięcia, w przypadku OC jest gorzej, bo możesz przevoltować (że tak użyje takiego pokracznego słowa) - UV jest bardziej bezpieczne.
Jak zobaczysz, że działa dobrze bez zmiany jakości w dużej mierze i obniża max temp. o np. 3-4C ---> to lecisz znowu niewiele w dół, do momentu aż zobaczysz już konkretnie duży spadek wydajności (nwm jak dla nvidi ale gtx980ti chodi na 1.05V max, a wpisane ma max 1.23V )
Zainwestuj w Thermal Grizzly Kraynouy lub inną postę powyżej 8W/mK, b ow przypadku tego mx-5 to nie wiadomo jaką przewodność cieplną to ma.
Pisz na prywatnym, to coś ogarniemy...
