seba1995x
Lenovo Legion 5 / 5 Pro (2021) - wątek ogólny
2 minuty temu, seba84_2005 napisał:
Sterowniki masz na stronie producenta gpu, czyli nvidii.
Ok a wcześniej mówiłeś że również posiadasz tego legiona, ile trzyma Ci bateria ? bo mi przy samym korzystaniu z internetu jakieś 2,5  h co wydaje mi się mało.
Jeśli używasz na baterii trybu tylko na dedykowanym gpu tyle będzie trzymał. Na baterii zawsze użytkuj z włączonym trybem hybrydowym. Nigdy tego w zasadzie nie sprawdzałem ile trzyma laptopa na baterii, bo nie mam takiej potrzeby i użytkuję go głównie pod zasilaczem.
Edytowane przez seba84_2005
Ok a jak włączyć tryb hybrydowy ?
  • Confused 1
Klawiatura sama nie zgaśnie co najwyżej podświetlenie na baterii może się się automatycznie nie włączać, ja mam 80.62 Wh i mi trzyma w trybie hybrydowym do 4 godzin, mam go już pół roku i ciągle akumulator ma większą pojemność niż projektowa :)
tryb hybrydowy masz pewno włączony, ale nie włączony tryb ECO - skrót do tego jest pod FN-Q: kolor niebieski to ~5h pracy na baterii, biały 2,5h i czerwony :E
Ktoś się orientuje kiedy Lenovo wypuszcza te nowe Lapki z Rtx 4xxx i i5/i7/i9 ??
Czy jeśli mam korzystam z Legiona podpiętego do sieci to pracuje wtedy bateria? Jak go wyłączam i jest podpięty też pracuje bateria? Jak ustawić żeby ciągle "brał prąd" z gniazdka a nie z baterii?
Nie da się tak bez jej wyjęcia. Włącz w lenovo vantage ochronę baterii i tyle.
Chcę kupić Legiona 5 z tej oferty.
Wydaje mi się że w tej konfiguracji jest OK (3060, 165 Hz, Win11 w zestawie itd.), lub jest jakiś ważny szczegół - wada - tego konkretnego modelu?
Ile bym musiał dołożyć aby ten model był na intel i5? I czy to warte dopłaty?
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-lenovo-legion-5-15ach6h-15-6-ips-165hz-r5-5600h-16gb-ssd-512gb-geforce-rtx3060-windows-11-home
Edytowane przez kanon7
Nie jest wart dopłaty, jeśli myślisz głownie o graniu. Jeśli jednak coś więcej już lepie dopłacić do wersji z r7 5800h.
Na euro znalazłem najlepszą ofertę:
- Ryzen 5 5600H - 5399 zł
- i5 11400H - 5399 zł
- Ryzen 7 5800H - 5599 zł
(wszystkie 165Hz, Win 11, 3060 130W itd.)
Chyb będę jednak wybierał między i5, a dopłatą 200 zł do Ryzen 7...
Tak mam. Wcześniej miałem 50 procent i nie ładowało i było ok teraz jest 100 procent. Jak zrobić jak wcześniej?
12 godzin temu, seba84_2005 napisał:
W vantage masz nadal włączoną ochronę baterii?
Nie mam takiej opcji. Mam włączoną opcję oszczędzanie energii Czy to oto chodzi?
A ja mam takie pytania odnośnie tego Honeywell'a PTM 7950:
1. Czy zwykłe (nie Pro) legiony z 2021 (głównie chodzi mi o 5600H/5800H/11400H z 3060) mają to zaaplikowane na CPU i GPU? Jak to wygląda w przypadku modeli z 2022?
2. Z tego co czytam, to w przypadku PTM 7950, powinno to zachować swoją dobrą wydajność przez długi czas. Wszystko fajnie, OK, ale co z termopadami, które są na VRAM czy na VRM? Przecież "zwykły" termopad, to tak według mnie 2 - 3 lata max i do wymiany. I wtedy, przy okazji zdjęcia całego układu chłodzenia pasowałoby też wymienić aplikację Honeywell'a, prawda?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
hej, zakupiłem Lenovo Legion 5 pro 16 r7 6800h, 3070ti, 16gb i 512 gb dysk.
Pytanie moje to czy warto wymienic ramy na 32gb ?
Moje timingi :
i dysk jaki polecacie 1 badz 2tb :)
A do czego będziesz go używał ? Jeśli głównie gry to nic nie zyskasz.
2 godziny temu, patryklos1988 napisał:
bardziej do obrobki zdjęciowej/filmowej :))
To jak najbardziej warto, sprawdź tylko jakie kości najszybsze obsługuje twój procesor, jak juz kupujesz to kup najlepsze.
47 minut temu, Kaszalot30 napisał:
co myślicie o takie podkładce chlodzącej? https://allegro.pl/oferta/podstawka-chlodzaca-klim-airflow-13452314059
Raczej szukał bym coś z modularnymi wiatrakami, lub chociaż dużymi rozłożonymi dobrze po prawej i lewej a jeszcze lepiej dopasować do perforacji podstawy laptopa.
Edytowane przez pieczyk111
