Astec
Czy Modecom Amirani to dobra obudowa?
Witajcie, ponieważ znudziła się moja stara obudowa postanowiłem, że kupię nową. Wybór padł na Amirani. Czy są tu jacyś użytkownicy mogący napisać o niej kilka słów? Po za tym miałbym kilka pytań.
1. Jak podłączone są wentylatory do kontrolera? 3 pin czy 4?
2. Czy pilotem można sterować prędkością wentylatorów? Ile jest trybów prędkości?
3. Czy wentylatory od SilentiumPC mianowicie Stella HP ARGB 120 (3 PIN) będą nadawały się na top i tył obudowy?
4. Z jaką dbałością wykonana jest obudowa?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Z czystej ciekawości, nie możesz sobie wentylatorów po ludzku podłączyć pod MOBO. Potrzebny Ci ten badziew kontroler?
Niestety mam mobo bez złącza ARGB. Mam tylko RGB.
Co mogę Ci powiedzieć, miałem okazję w niej ostatnio składać. Miejsca za wiele nie ma, konstrukcja ma dziwne rozwiązania do tego jakość wykonania nie sugeruje że obudowa kosztuje 300 a raczej 150. Do tego wentylatory na froncie są głośne niezależnie od obrotów.
Mogę zamiennie polecić SG7V lub RG6V, obiektywnie są to obudowy lepsze. Ewentualnie z ciekawych obudów masz jeszcze Meshufy C, LianLi Lancool II Mesh między innymi.
Tym się nie przejmuj. Od wentylatora idą dwa kabelki, jeden do sterowania pracą wentylatora, czyli obrotów, a drugi od oświetlenia. Kupisz stelle HP to obroty podłączysz do MOBO, a oświetlenie pod kontroler (3 pin) bo argb jest na 5v więc na pewno ten sterownik jest też 3pin
A co myślisz o Ventum VT4V Evo ARGB? Też mi się podoba.
SG7V daje możliwość montażu AiO do 360mm, a VT4V do 240 - taka ciekawostka jeśli posiadasz lub planujesz AiO na CPU
280 wrzucisz na top w VT4 ;)
Także całkiem sensowna konstrukcja, pojemna i wyposażona jak należy.
A jak bym chciał wrzucić 2 x Stella HP ARGB na górę to jak je podłączyć skoro kontroler ma tylko 5 wejść, a wentylatorów byłoby 6?
Ale w jakim celu chcesz tam pakować kolejne wentylatory skoro ta obudowa w najdroższym modelu ma ich już 4?
Nawet w starym Regnumie miałem 2 x 140 mm na topie w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza.
Tutaj masz perforowany front, dodatkowo pozbawiony filtra więc wentylacja jest bardzo dobra. Na prawdę nie ma potrzeby pakować wentylatorów na top.
Łączysz je razem szeregowo. Wentylator ma wejście żeńskie do tego kontrolera i męskie żeby połączyć kolejny. Przecież na MOBO też masz 2 wejścia zazwyczaj, a resztę łączysz ze sobą
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
