domin2805
Crashowanie i memory managment AC VALHALLA
Siemka, wcześniej grałem na radeonie 5700xt, i zdarzały się crashe, teraz wymieniłem go na 2080ti i nie dość, ze crashe są częstsze to na ~20crashy dwa razy wywaliło blue screena MEMORY_MANAGMENT
O ile na necie jest mnóstwo osób mających problem z crashujacym się valhalla tak zero o tym blue screenie. Zakładam, ze to przez zmiane kart.
Stwrkwniki od AMD odinstalowałem przez DDU, dopiero po wpięciu nvidii m, później zainstalowałem stery nvidii, spróbuje jeszcze wywalić na czysto stery nvidii i wgrać z powrotem.
gdzies na reddicie znalazłem gościa który zwiększył wirtualna pamięć i crashe ustały, ale nic nie wspominał o tych blue screenach.
jezeli potrzebne:
R5 3600
rtx 2080ti aorus xtreme
pamiatmi od T force 3200 16
reszta chyba nie potrzebna, karta na stocku proc na obniżonym napięciu. W sumie dopiero teraz jak to napisałem, możliwe, ze proc dostaje za małe napięcie, ale wcześniej w wymagających grach nic takiego nie miało miejsca.
Nie sprawdzałem innych wymagających gier z 2080ti, ale w lolu bez limitu fps wszystko śmiga jak należy.
Bsody mogą być związane z niestabilnym CPU lub ramem więc zacząłbym diagnostykę od testowania na domyślnych ustawieniach biosu bo zakładam że crashe w tej grze nie powodują bsodów.
Edytowane przez Gość
Jeśli inne gry nie sprawiają problemów to nie jest to wina undervoltingu CPU.
4 minuty temu, toska78 napisał:
Bsody mogą być związane z niestabilnym CPU lub ramem więc zacząłbym diagnostykę od testowania na domyślnych ustawieniach biosu.
Napisałem, ze wcześniej nic z tego nie miało miejsca, trzymam proca i ram tak od 1.5 roku przeszedłem z 15 gier i przechodzi c20, ludzie czytajcie.
na dodatek pierwszy raz ten bsod wywaliło po zmianie karty. Wcześniej nigdy nie miało miejsca.
Edytowane przez domin2805
Crashe w tej grze mogą też powodować wywalanie się sterownika Nvidii ("sterownik przestał odpowiadać ale odzyskał sprawność") - to klasyk w tej grze od początku jej istnienia i aby je namierzyć trzeba rzucić okiem do systemowego podglądu zdarzeń.
Winna jest banda programistycznych świń z Ubisoftu i ich nieudolna implementacja DX 12, koniec i kropka. Zbyt wiele osób potwierdza i ma problemy by obwiniać usera i jego sprzęt.
Edytowane przez caleb59
Czyli nic nie mącić w sprzeciw biosie itd. W związku z tym bsodem? Spróbuje zweryfikować w innych grach.
Poczytaj dobrze temat z forum Ubisoftu, do którego wkleiłem linka wyżej i sam wyciągnij wnioski - co jest bardziej logiczne? 197 postów od ludzi z całego świata potwierdzających problem czy opinia kilku userów z pclaba, którzy będą twierdzić, że u nich wszystko działa i to Twoja wina? :E
Jak nowo zakupione 2080ti, pewnie używane GPU to je sprawdź w pierwszej kolejności. Popatrz na temperatury pod obciążeniem, możesz też dla testu obniżyć mu takty i takty vram dla pewności.
Sam przegrałem na premierę w tą gre pewnie z 70h nie miałem żadnych problemów z wywalaniem. No chyba, że testowo sobie przekręciłem GPU, vram, etc. to wtedy tak można było oczywiście wywalić grę.
Jeszcze możesz dać w sterowniku nvidii w trybie zarządzania energią - preferuj maksymalną wydajność i wtedy sprawdź gre
Edytowane przez lukadd
Co prawda to prawda ale sprawdzać stabilność karty na Valhalli to jest jakieś nieporozumienie. Pograj w inne gry i daj znać jak wygląda sprawa.
Karta używana, sprawdzona bez oc, temp ~75c
Ale mam wrazenie, ze co niektórzy czytają 1/4, albo czytają tylko to co chcą przeczytac. Na poprzedniej karcie problem był ten sam+ bsody ten konkretny raczej na pewno nie powoduje karta.
Sprawdzana w innym kompie przez 30 min w cp 2077 na ultra który królem optymalizacji nie jest. Chodziła bez zarzutów. A tu tez nie jest tak, ze tego crasha albo bsoda sypnie zawsze. Czasami gram 3h i jest ok, czasami wali po 2 minutach. Synchronizowalem pliki, spróbuje wywalić pliki cache jak piszą na reddicie. Podobno pomaga.
Zmieileś grafe na mocniejszą więc wzrosło obciążenie proca/ramu podczas obciążenia także takie gadanie że od 1.5 roku dane ustawienia działały i teraz nie ma opcji żeby było inaczej jest śmieszne.
Odkręć całe OC i testuj..
Edytowane przez dawidoxx
Podobno niektórym pomaga też wyłączenie nakładki overlay w opcjach Ubisoft Connect.
Jeżeli pisze, ze przechodzi c20 który na pewno obciąża proca bardziej niż jakakolwiek gra.
Ale dla świetego spokoju sprawdzę.
Jeśli te bsody są tylko w AC to znaczy że coś jest niestabilne w tej grze, bo raczej to wyklucza software. Nie czytałem dokładnie tego zalinkowanego tematu na forum Ubisoft ale tam raczej nie ma mowy o crashach połączonych z bsodem.
To nie robi.. U mnie też potrafił prime, cb bez problemu przechodzić długie pętle, a wystarczyło odpalić takiego  battlefielda 5 na kilka minut i była dupa..
Tak tylko tam, ale póki co sprawdziłem tylko w lolu, przez 5 gier żadnego problemu. A mam go puszczonego na 1440p bez limitu fps wiec karta tez trochę poci.
Akurat @ODIN85 dobrze postąpił, jedna gra, jeden temat, nic trza zagryźć zęby i pogratulować Odinowi ?
Co jak co ale AC jest tak wybredną grą, że ciężko cokolwiek poradzić, można powiedzieć ile ludzi tyle problemów. Zastosuj się do rad @caleb59 i pisz w temacie o grze.
Edytowane przez AndrzejTrg
Radziłbym sprawdzić porządnie RAM z pełnym zaadresowaniem pamięci. Co do CPU to zdziwiłbyś bo CPU może się sypać w grach przy źle ustawionym offsecie i LLC.
C20 może dostawać dobre napięcia, a w grze może dostawać za niskie. A w/w gra jest bardzo czuła zwłaszcza na niestabilny RAM.
ta gra na pewno bardzo obciąża sprzęt. Nie podałeś najważniejszego zasilacz.
Blue screeny to będzie raczej wina niestabilnego sprzętu. Do tego taka ilość crashy.
Ja przykładowo z forzą horizon 4 nigdy nie miałem problemów z wywalaniem gry do pulpitu.
Gra źle reagowała na źle podkręcony ram i procesor.
Gdyby to był zasilacz odrazu by resetowalo kompa moim zdaniem.
Od chiefteca 600w bronze
ryzen ciągnie max 60w po uv, Rtx 300 w peaku przeważnie okolice 240, reszta niech pociągnie nawet i 100(choć raczej dużo mniej).
Po powrocie z pracy to obadam. Ale grałem i w forze i w rdr2 i wiedźmina i cp77 inne gry. Nigdy nie miałem ani bsodow ani nie crashowalo.
poki co widzę gdybanie, wina karty raczej nie bo na radeonie tez crashowalo, zasilacza raczej tez nie bo radeona tez ciągnął i tez crashowalo, podejrzewam raczej sama grę, ale jak mowie.
po powrocie ustawie najpierw proca później ram i obie na stockowe ustawienia i zobacze czy przyniesie rezultaty.
Poki co, odinstalowalem Cache i cache file z folderu ac valhalla, usunalem nakladke i zrobilem uv na karcie graficznej.
2h gry i wydaje sie chodzic ok, poki co zadnych problemów. Nic innego z prockiem czy tez ramem nie ruszałem.
CB to obciążenie stałe które nijak ma się do obciążenia w grach które jest zmienne.
To że w CB będzie stabilnie nie oznacza że w grach tez będzie.
