kfcking
Zestaw za ok 6.5k pln
Jak w temacie szukam czegos w okolicach 6,5 tys. Zalezy mi na rtx 3060 i i7, wiem ze moze byc troszkę ciężko ze względu na ten procesor aczkolwiek zalezy mi na 8 rdzeniach. Co do reszty kompletnie sie nie znam i liczę na wasza pomoc.
Dzięki, co myślicie tak w ogóle o składaniu komputera przez xkom czy morele ? Jest to dobra opcja?
I jednak mysle ze kf to mi nie potrzebny w krecenie sie bawić nie zamierzam.
To w takim razie weź procesor z samym F, oraz zamiast navisa weź Ferę 5 lub jakieś większe powietrzne (Chyba że chcesz wodne to będzie ok)
Na morelach masz składanie za złotówkę, na xkom zapłacisz około 90zł.
Jeżeli chcesz składany to na morele i xkom zrobią to dobrze, jednak ja wolę składać samemu ;)
Dzięki powiedz mi jeszcze czy do słabszego procka nadal ta sama plyta bedzie ok? I druga sprawa czy 3600mhz jest dobry kiedy specyfikacja procesora mowi o max 2933mhz?
Edytowane przez kfcking
I ostatnia kwestia na morelach widze cenę składania 120zl skad ta 1zł?
To musisz poszukac sobie kodu promocyjnego w internecie, znajdziesz jakiś na składanie 1zł.
Do procesora bez K płyta z chipsetem Z490 Z590 lub B560, ta może zostać.
Prędkość pamięci w specyfikacji procesora nie ma znaczenia - liczy się to, czy płyta główna pozwoli na oc pamięci oraz czy pamięci dadzą się podkręcić.
Pamięci 3600 CL16 bez problemu będą tu działać na tej prędkości, trzeba tylko w BIOSie zmienić ich prędkość poprzez ustawienie profilu XMP zapisanego w pamięciach.
Gdzie? Bo od jakiegoś czasu nie mogę znaleźć działającego kodu. Zaś w koszyku z X-komu zmienił bym dysk z Samsunga 980 (to budżetówka bez DRAMu) na Kingstona KC2500.
Edytowane przez kalderon
8 godzin temu, kalderon napisał:
Gdzie?
Wystarczy w googla wpisać :) Kod: fanboym działa (montaż komputera) z wgrywaniem windy już nie dziala
Edytowane przez Bobson89
Z tego co widzę ten kod dziala tylko z gotowymi juz zestawami
No jeszcze te 2h temu dział normalnie teraz nie sprawdzę bo jak chce w koszyk wejść mam błąd
Zestaw z CPU 8/16 i RTX 3060 masz poniżej 6000 zł
https://proline.pl/koszyk/a389cd13
Montaż w 5 dni masz za 1 zł z kodem PROPRO
Dobijając budżet: obudowa DX500, SSD 1TB, zasilacz RMx 650W, XPG 750, Focus 650
Dysk niedostępny, a ta płyta nie wytrzymuje 8 rdzeni (przegrzewa się sekcja zasilania mimo dużego radiatora).
Dysk jest dostępny w oddziałach, w sumie mobo można podbić nawet do MSI Z490 A PRO
