Camis
Ekstremalne zjawiska pogodowe / Zmiany klimatyczne / Globalne ocieplenie
Mi też taka pogoda odpowiada :D Może w zimę nie będzie śniegu i nie trzeba będzie łopatować. I opon nie trzeba będzie zmieniać na zimowe, to kolejna oszczędność!
13 minut temu, T0TEK napisał:
Nie zapominajmy o nakretkach na butelkach, teraz nie odpadają same a ziemia dalej plonie. No jak to tak...
I nie zapominajmy, że od 1 stycznia 2025 jak zostanie uruchomiony system kaucyjny, to butelki do automatu trzeba wrzucać z oderwaną nakrętką :szczerbaty:
  • Haha 3
Ale co firmy przytuliły kasę i wykosiły konkurencję to ich.... ;)
Jakiś konkret że nakrętki trzeba będzie oddzielać od butelek przed zwrotem? Inny niż urojenia prawaków.
Bo wydaje się to nielogiczne.
Tu logiki nie ma - tylko fantazja rządzących :)
@Yedi To pytam o konkrety z tej fantazji rządzących, konkretnie z ustawy, że trzeba będzie oderwać/odciąć nakrętkę. Bo uważam że to jakieś urojenia prawicy a nie fakty.
I dziwne że znów tylko Polacy robią z tego problem na zapas gdy jakoś inne kraje nie mają z tym problemów
https://www.citizensinformation.ie/en/environment/waste-and-recycling/deposit-return-scheme/
Cytat
Should I leave the bottle cap on when returning my bottle?
You should leave the bottle cap on your bottle when you return it. This will ensure that:
The bottle cap is properly recycled
The bottle holds its shape, making it easier for the machine to read the barcode
Since 3 July 2024, all plastic drink containers of up to 3 litre in size must have their caps attached to them. This helps make sure that bottle caps are properly recycled with bottles. This rule was introduced as part of the EU’s Directive on single-use plastics. The European Commission has more information on their plans to tackle single-use plastics.
Tymczasem w Indiach robią kupę do rzeki i wyrzucają plastikowe butelki (żeby chociaż z nakrętką, ale oni osobno wyrzucają!)
Jak na tej planecie ma być dobrze? :szczerbaty:
Jakby wszyscy się starali, a nie tylko Europa.
No takie są wytyczne na ten moment. A to czy ostatecznie je zmienią do końca roku to się dopiero okaże. Jednak mimo, że wiedzieli, że jst wymóg przytwierdzanai nakrętek do butelek to i tak takie wytyczne zostały wstępnie zatwierdzone i taki jest fakt. W normalnym kraju można by było się spodziewać zmian ale to jest Polska tego nie zrozumiesz
Każdy kraj ma inaczej. Na ten moment wygląda to tak, że jest nakaz odrywania bo butelka ma być zgnieciona bez nakrętki
Edytowane przez FataIity
Gdzie są te wytyczne?
@Fatality Nie ma niczego takiego. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem i raczej pewne jest, że to brednie, bo jest to zwyczajnie nielogiczne.
Jeśli masz inne informacje to wskaż mówiący o tym fragment ustawy.
Dobra, bo i tak pewnie nie doczekam się na konkretne wytyczne, bo prócz jakichś domysłów na różnych portalach takich wytycznych na 99% nie ma, bo to czy będzie można oddać z zakrętką czy bez zależy tak na prawdę od samego automatu :) To rodzaj automatu determinuje czy przyjmie butelkę z zakrętką czy nie. Na początku były domysły, że trzeba będzie zgniatać butelki, ale rodzaj butelki i to czy może zostać oddana w ramach kaucji zależy wyłącznie od kodu kreskowego czy innego oznakowania na etykiecie. Zatem zgniatanie przed włożeniem do automatu odpadło z domysłów. Jak działa taki automat? Wkładasz butelkę do automatu, ten odczytuje kod na etykiecie i ustala kwotę kaucji jaką ma zwrócić. Butelka jest dezynfekowana światłem UV i zgniatana. I teraz od rodzaju zgniatarki w automacie zależy czy będzie można oddać butelkę z zakrętką czy nie. Jak zgniatarka będzie miała urządzenie dziurawiące opakowanie to zakrętka nie stanowi przeszkody, jak nie będzie miała takiej opcji, to butelka musi być bez zakrętki lub automat będzie miał osobny pojemnik na zakrętki wrzucane osobno. Ot cała filozofia.
Edytowane przez LeBomB
Nie ma takich wytycznych, ktoś znalazł instrukcję z jakiegoś losowego automatu do zwrotu butelek który przyjmuje je bez nakrętek i wymyślił cały problem.
A faktyczne regulacje mówią "Butelki na napoje o pojemności do trzech litrów, w tym ich zakrętki i wieczka"
Edytowane przez Boldwyn
W artykule napisano:
Cytat
Oczywiście wszystko zależy od konstrukcji butelkomatów i być może ich technologia się zmieni.
Więc nie jest powiedziane, że nakrętki będą musiał być usunięte bo wprowadzą takie butelkomaty, że przyjmą z.
Za daleko to poszło żeby zrezygnowali z przytwierdzanych, prędzej butelkomaty zmienią (i cyk znowu kaska wpadnie)
W Niemczech te automaty są przecież od lat i normalnie butelki z nakrętkami przyjmują.
@lukadd no właśnie. Tylko u nas znów pewnie chciało się "zaoszczędzić" i nakupiło się na zapas maszyn które tego nie obsłużą, bo były tańsze, być może jakieś używane. Znów bokiem wyjdzie "Januszostwo" Polaków i będą zwalali na złą Unię :P
@FataIity no to jednak zasadnicza różnica między "niektóre automaty tego wymagają", a "trzeba będzie odrywać zakrętki przy oddawaniu do butelkomatu" ;)
Gdzie Chiny np. starają się bardziej niż Europa?
Skąd wy te brednie bierzecie, że tylko Europa jest eco.
@LeBomB co nie zmienia faktu że jeśli wszystkie (większość?) butelkomatów będzie wymagać odrywania nakrętek to w obecnych warunkach to absurd. I tu powinien wkroczyć rząd aby wymusić aby oddawać z nakrętkami
Zauważyłem że niektóre wody jak np. saguaro mają tak lekkie przymocowanie, że przy normalnym odkręcaniu zabezpieczenie się zrywa.
Tylko tu jest paradoks, odpady których utylizacja kosztuje bardzo duże pieniądze w Europie, są transportowane do Chin czy Indii i tam "utylizowane" już wcześniej o tym pisałem. My jako Europa jesteśmy "czyści" a że to tam wizdu gdzieś jedzie to już nie problem Europy :E to jest w tym wszystkim najgorsze...a że takie myślenie mają w EP czy wuj wie gdzie to już nie nasz problem?
Ciekawe kiedy będziemy eksportować śmieci na Księżyc :szczerbaty:
Jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie to, że takie automaty z jakiegoś powodu mogłyby być tańsze.
Czy są w jakichś krajach takie nie mam pojęcia. W DE osobiście takich co by nie przyjmowały z nakrętkami nie widziałem nawet 10 lat temu czy więcej.
