adriano435
Jaki router do domku jednorodzinnego, 800/800 MB/s
Hej
Ma domek jednorodzinny ok 180 m2, parter +piętro. Założyli mi niedawno światłowód 800/800 i delikatnie mówiąc router od dostawy jest kiepski przez Wifi...
Jaki router byście polecili ? Całkiem fajnie wygląda opcja z możliwością podpięcia dysku zewnętrznego tak żeby każda miał do niego dostęp przez Wifi
Światłowód jest wpięty bezpośrednio d routera dostawcy? Jeśli tak to router musi zostać bo ONT nie ominiesz (chyba że operator pozwala na obcy sprzęt w co wątpię).
Wyłącz na urządzeniu dostawcy WiFi, podłącz przewodowo Access pointy na obu kondygnacjach i ciesz się WiFi. W tym celu kup np. dwupak Deco, który zrobi roaming WiFi. Tylko trzeba wybrać taki który może pracować również jako Access point.
To się nazywa NAS. Kup i używaj.
Cytat
Dzięki za odpowiedz ! Przechodzi przez jeszcze jedno urządzenie, ale niestety nie mogę odpiąć routera dostawy bo brak jest wtedy sygnału.
Cytat
Domek nie jest znowu aż tak bardzo duży, więc czy jest sens dawać te acces pointy ? Czy wystarczy jeden mocny router ? Jeżeli access pointy to które ? Bo rozbieżności są dość spore.
Pomiędzy górną a dolna kondygnacją mam również połączenie skrętka 6 kategorii więc też mógłbym to wykorzystać
Dom moich rodziców to typowa PRLowska kostka, jakieś 110m2 na dwóch kondygnacjach i ogrania to jeden FunBox2.0. Jest na górnej kondygnacji i na dole w kuchni już jest problem z zasięgiem. W pokojach na dole pod pokojem gdzie jest router zasięg jest.
U Ciebie dla spokoju dałbym po jednym AP na kondygnację. Co dać? Nie podałeś budżetu oraz czego oczekujesz od WiFi (jakich prędkości). Przy Deco M4 masz po WiFi do ok 400Mbps. Jak chcesz mieć więcej po WiFi to trzeba iść w standard Wi‑Fi 6 (802.11ax).
Aktualnie mam jakiegoś taniego TPlinka z dwoma antenkami który po kablu daje max 100Mbps i zasięg mam na cały dom, dlatego myślałem że lepszy router na spokojnie to ogarnie.
Budżet -myślałem coś w granicach 300-400 zł ale ewentualnie mógłbym troszkę dołożyć.
A jaki router byś polecił  w standardzie 5 a jaki dla 6 ? Zastanawiam się czy moje laptopy ogarną az tak duże prędkości bo na router dostawy mają po ok 80mbps... w przypadku ThinkPada i z 40mbps dla huawei matebook d14
No właśnie, ten TP-Link pracuje w standardzie Wi‑Fi 4 (802.11n) i prędkości które podajesz na to wskazują. Wi‑Fi 4 jest bardziej odporne na tłumienie przez przeszkody takie jak ściana, strop, drzwi czy okna. Wi‑Fi 5 jest niej odporne i będzie miało gorszy zasięg.
Jak masz tego TP-Linka, to zainstaluj go na kondygnacji gdzie nie masz routera od operatora. Będzie tanio i dobrze. Będziesz miał co prawda dwa SSIDy WiFi, ale będzie to działało.
Co wy proponujecie człowiekowi żeby przy łączu 800 Mbit zostawiał tplinka ze 100 Mbit portami i wifi n? Masakra jakaś.
Jeżeli korzystasz głównie bezprzewodowo to kup sobie jakiś zestaw mesh 2 punktowy, ważne żeby miał gigabitowe porty jak lubisz tplinka to np. Deco M4 - zmieścisz sie w budżecie 400 pln.
Jeden ustaw na dole w pobliżu routera dostawcy ( sprawdź czy ten od dostawcy ma gigabitowe porty bo różne babole ludziom wciskają ) i podłącz 1 urządzenie do niego kablem.
Drugie urządzenie ustaw na piętrze, najlepiej było by je spiąć po kablu z tyym pierwszym jeżeli masz taką możliwość- wtedy będą najlepiej/ najszybciej działać. Jak będziesz chciał podpinać coś po kablu to na ogół meshe mają po 2 porty lan gigowe więc będziesz mógł a jak braknie ci portów bo dużo po kablu łączysz to rozważ jakiś system typu router z portami gigowymi kompatybilny z systemem mesh danego producenta i dokupisz sobie AP mesh na piętro dodatkowo i masz temat ogarnięty mniej więcej w budżecie.
Jeżeli masz naprawdę dużo urządzeń które będą z tego korzystać w domu ( powyżej 10-15 i nieważne czy przewodowo czy po wifi ) i chcesz utrzymać wysokie prędkości to może trzeba będzie dokupić router z mocnym prockiem np mikrotik 4011, ale zacznij od zestawu mesh, ludziom na ogół to wystarcza.
O tym starym tplinku zapomniij, szkoda prądu przy twoim 800 Mbit.
No maskara jak niektórzy czytać ze zrozumieniem nie potrafią...
Nie proponujemy tylko sam autor wątku napisał co ma (miał robić za dodatkowy AP a nie główny router). Takie łącze to można efektywnie wykorzystać tylko po kablu. WiFi w takim przypadku (które by wysyciło łącze) to bardzo overkill.  Zaproponowałem rozwiązania Deco, M4 jest najtańszą opcją. Z tym że trzeba pamiętać że AP to nie wszystko. Trzeba też mieć szybkie karty WiFi w podłączanych urządzeniach. Kolejna kwestia, że przeciętnemu użytkownikowi wystarczy łącze do 100Mbps. Sam mam 600/60Mbps i używam może z 1/5 łącza. Standard Wi‑Fi 5 (802.11ac) w zupełności mi wystarcza (realnie ~400Mbps transferu, którego wykorzystuje jak jakieś oprogramowanie czy obraz dysku ściągam). Klientów WiFi mam trochę ponad 15szt.
Mikrotik 4011? Daj pan spokój. hAP ac² jako router w zupełności by wystarczył. W przypadku autora wątku postawił bym jednak na punktach dostępowych WiFi podłączonych skrętką do routera dostawcy.
Qwinto, masz rację - pisałeś wcześniej o M4, mi rzuciło się w oczy po prostu to wykorzystanie starego tplinka do 800 Mbit
Deco M4 wygląda fajnie tylko, że tam nie podłączę już dysku pod USB. Nie jest to obligatoryjne ale fajnie byłoby spróbować to rozwiązanie. Czy jeszcze jakiś inne opcje, jakiś inny router tak żeby był zasięg na cały dom ? Fajnie jakby budżet do ok 400-500
Zamiast dysku USB zainwestuj w NAS, nawet najprostszy. USB w routerze obsługiwane jest przez jego procesor. Jak obciążysz router to internet może dostać czkawki. USB w routerze to tylko dodatkowa opcja a nie główna funkcjonalność. Poza tym Deco M4 robiło by tylko jako WiFi, a nie za główny router.
Tak jak mówicie, rezygnuje z USB w routerze. Wziąłem na próbę Deco M4 (kiepskie prędkości miałem po WIFI, ok 50mbs), Asusa RT-AX58U (na laptopie było ok 350 mbs po Wifi ale jednak trochę za drogi) oraz jeszcze jednego taszego Asusa za ok 240 zł z WIFI5 i na nim odbierałem na laptopie ok 250 mbs, ale grzał się trochę.
Większość sprzętów w domu jestem w stanie podpiąć po kablu więc doszedłem do wniosku że chyba najlepszą opcją dla mnie byłby jakiś w miarę tani router WIFI6 bez zbędnych bajerów + do tego switch. Polecilibyście coś ?
O routerze myślałem tym:
 https://allegro.pl/oferta/router-xiaomi-mi-router-ax1800-wifi-6-1800mb-s-gb-10000102999?f=0&utm_source=tdb&utm_medium=afiliacja&utm_content=digidip+PL&tduid=919f3cd5155c46503b3057d7c9fc2209
lub tym:
https://allegro.pl/oferta/router-ruter-rx3-ax-wan-1gbs-wifi-6-5ghz-1201mbps-10755926614?f=0&utm_source=tdb&utm_medium=afiliacja&utm_content=digidip+PL&tduid=919f3cd5155c46503b3057d7c9fc2209
Co do switcha który miałby być za routerem to czy warto płacić dużo?  Myślałem o czymś takim: Extralink Switch PoE EX.14831 albo Tp-Link TL-SG1005D
Daj sobie spokój z tym wynalazkiem od Xiaomi.
Miałem w swoich rękach Xiaomi AC2100, AX1800, AX3600 i dobrego zdania o nich nie mam.
Typowe Xiaomi - pełne bugów, braku stabilności i chaosu w konfiguratorze (oczywiście piszę o oryginalnym firmware, OpenWRT nie miałem okazji sprawdzić, na np AX3600 nie było wtedy jeszcze dostępne).
Z routerów Xiaomi to świetny był swego czasu MiR3G v1 z alternatywnym firmware Padavan.
Edytowane przez orange99
To czy jest coś w granicach tych 200/300 zł co warto by kupić ? Bez NAS. Tylko router, może być nawet z mniejszą ilością wyjść LAN bo i tak dokupię switch
