Potrzebuję chłodzenia  pod obudowę Aerocool PGS Rift RGB      asrock z590m pro4    intel i5-11600k   kupiłem arctic freezer 50 niestety jest tak duże że opiera się na płycie ramach i w obudowę się nie mieści płyta socket lga 1200
Bo trzeba było spojrzeć w specyfikacje obudowy. ? Arctic freezer 50 ma wys. 165 mm. Do tej obudowy max wysokość chłodzenia to 155 mm (jeśli wszystko dobrze obczaiłem).
Coś typu Fera 5 to chyba maximum na styk (rozmiarowo). Może dual jak będziesz chciał kręcić procesor.
Ta obudowa to piekarnik - od frontu zero wentylacji, niewielki zaciąg tylko z jednego boku. Zamiast pakować 300 zł w chłodzenie lepiej zmień obudowę na coś lepiej wentylowanego, bo tutaj nawet najlepszy cooler nie pomoże jeśli obudowa ani nie zapewnia dostępu świeżego powietrza, ani nie odprowadza ciepłego.
Obudowy już nie zmieniam 2 razy zmieniałem chodzi mi tylko żeby dobry wymiar był nie uciskał na ramy i płycie nie przeszkadzał
Scythe Fuma 2 ma 154,5mm, do tego nie wadzi o RAM i ma bardzo dobra wydajność. Osobiście do takiej obudowy i tego procka brałbym jednak Fera 5.
Oba chłodzenia powinny wejść na styk.
Edytowane przez zawisztheblack
No to chyba tylko ta Fera 5. Mnie wychodzi, że taki Grandis, czy Fortis już mogą być za wysokie. Z tego co pobieżnie patrzyłem to droższe chłodzenia, są też jednak odpowiednio większe/wyższe.
EDIT: szerokość Fery 5 to 127 mm.  Obudowa ma szer. 195 mm. Będzie ok.
Edytowane przez Flik
Chodzi o podstawę chłodzenia? Co opierało się na płycie?
Fera 5 ma zdecydowanie mniejszą stópkę.
Ta noctua co proponuje maras to świetny sprzęcik a i ludziska wyżej dobrze ci radzą z ta buda to zapewne niezły piekarnik
