czysix
Komputer sie wlacza i sam sie resetuje
Witam mam problem z komputerem mianowicie odpalam komputer wiatraki rgb sie kreca i swieca ale monitor,klawiatura,myszka sie nawet nie swieca ani brak zadnego sygnalu na monitorze
cpu: I5 8400
cooler: sillentium pc spartan 3
MOBO: MSI B360-A-PRO
GPU: RTX 2060
RAM: CORSAIR VENEGANCE PRO RGB 2x16gb
PSU: silentium pc vero l2 500W
Monitor podłączony do 2060 czy do integry ?
normalnie do 2060 ale przepinalem kabel i podlaczalem do plyty i ten sam problem
Jak odpalam pc to swieci sie 1 dioda i od razu zmienia sie na druga i druga zostaje
29 minut temu, Pan Ciastovy napisał:
co pokazują diody ez debug led?
dokladnie jest tak jak odpalam pc
Przy każdej diodzie jest opis za co odpowiada ,gpu,cpu,ram
DRAM-LED lit on: The RAM or CPU is not detected or fail or be incompatible with the motherboard.
Problem w tym ze mam te cpu i plyte od 2 lat a nowy ram od prawie 2 miesiecy i dopiero teraz taki cyrk
czyli zapewne któryś element siadł  i to byłaby chyba ta tajemnica :-) to tak jak z organizmami żywymi  w jeden dzień jesteś zdrowy w drugi już chory :E   zasilacz obadaj u znajomego somsiada jeżeli masz taka mozliwość
Edytowane przez unadarek
RAM bym wyciągnął i zamontował tylko jeden moduł (zacznij od tego, który jest bliżej CPU)
U mnie dioda odpowiedzialna za RAM ma kolor żółty (Asus mobas)
W każdym bądź razie te diody muszą się po kolei oświecać, a nie jak na filmiku zatrzymane na jednej i kaplica.
Jak nie pomoże, to pozostaje na razie demontaż płyty i wyjęcie procesora, żeby sprawdzić socket - piny są bardzo delikatne i mogą być wygięte lub nawet może być brak któregoś.
Edytowane przez leven
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
