Ten Pny z tego co na x-komie piszą ma kości TLC
ktoś tam w  komentach na amazonie też pisał ,ze ma TLC
na ich stronie piszę :
NAND Components
 3D Flash Memory wiec chyba jest spoko ?  lub też opcja 2 x te Samsung PM9A1 ale to już ponad budżet wychodzi i zabawa z adapterem ,żeby tego corsara jako systemowy pod adapter podpiać
adapter to 20-40zl może 10zl z aliexpress ;)
2 godziny temu, DisconnecT napisał:
Czyli kup gówno bo jest lepsze niż HDD, tak to zdecydowanie Twój tępy tok myślenia. ;)
Reszty nawet nie komentuje, bo aż nie chce mi się słuchać bredni o jakiś półprofesjonalnej serii super żywotnych dysków które dziwnym przypadkiem akurat są pocięte z zapisu po całości. 🤣
To nie tępy tok myślenia a po prostu alternatywa dla autora. Tylko w takiej upośledzonej formie SSD można dorwać w takiej cenie ;) Po porostu może pójść w pojemność. Ale brałbym tutaj minimum dwa bo zniwelują ułomności dysku nieco. A przy okazji dostanie porządną pojemność 8TB.
A co do bredni o przeznaczeniu dysku, nawet nie chce mi się komentować Twojego ograniczonego podejścia ;) Nie wiem czego nie możesz pojąć. Tani i żywotny dysk który zdecydowanie nie jest dedykowany do domoweggo użytku. Widać to chociażby po specyfikacji.
W Product Brief masz wypisany TARGET dla tego produktu. Może Ci pomoże ;) A jak nie rozumiesz pisanego to pooglądaj obrazki.
Cytat
Edytowane przez Minciu
1400-1500 x2 = 2800-3000zl Ale da Ci sporo satysfakcji :)
Zamówione te 2 x samsungi plus adapter plus te 2x  radiatory
Choć ciężko będzie pewnie tego Corsaira podpiąć pod adapter jak na termopadzie i wentylatorku temp ma 61C przy uruchomionej przeglądarce i yt ,wiec jak to wrzucę do adaptera pewnie znowu temp z 80-90C
dobra decyzja. Na adapterze ogarnie spokojnie ;)
Najwyzej wszystko zwodujesz :D
To chyba najlepszy wybór. Będzie bardzo szybko i wydajnie.
Te dyski Samsung PM9A1 mają krótszą gwarancję bo 36 miesięcy ale według mnie i tak warto bo 980pro to obecnie jedne z najlepszych dysków konsumenckich.
Na amazonie są 970evo plus za 1000-1200zł z 5 letnią gwarancją ale to jednak poziom niżej.
Radiatory i jakiś przepływ powietrza i będzie dobrze.
Dłuższa gwarancję masz na 980pro za odpowiednią dopłatę. To te same dyski a jeśli są jakieś różnice to wręcz kosmetyczne.  Jeszcze jak będziesz miał dwa takie pod raidem to ciężko im cokolwiek zarzucić.
Oczywiście na odpowiedniej płycie. Bo teraz na z370 będą miały po prostu uśpiona wydajność. Ale to raczej nie problem, i tak w końcu pewnie sprzęt zmienisz. Poszukaj tylko wtedy płyty co da możliwość wygodnego spięcia tych NVME.
dyski i cała reszta doszła
wiec tak tego corsaira podpiąłem do adaptera ,a 2 x samsungi w porty m2 i zrobiłem sata raid 0 prędkość słaba ogólnie 3,5k ,ale mniejsza z tym komputer nie widzi mi nigdzie ani w biosie ani pod systemem hdd dysku ktoś wie czym może to być spowodowane  ? hdd pod sata podpięty
Edytowane przez Miist
popatrz w instrukcję, zapewne m2 wyłącza Ci porty SATA 5 i 6, przepnij
przepinałem 0 1 na 5 6 i spowrotem nie widać wgl  ,a dysk mechanicznie chodzi jutro go chyba pod 2 pc podepne
edit ogarniete
slot 3i4 działał tylko , a tylko tam nie wpinałem jutro wkleje prędkości do oceny:P
Nie masz co wklejac skoro podpiales oba dyski pod chipset Z370 ;)
Już pisałem wcześniej. Dyski będą działać i tak lepiej niż jakikolwiek inny z PCIE 3.0
Żeby ukręcić to co ja wkleiłem potrzebne jest albo AMD B550, X570 i procek jakiś zen 5000 ( polecam, znacznie lepsze niż to co masz teraz ). Oczywiście przy B550 jak u mnie trzeba oddać 8 linii z GPU. Ale to nie problem przy PCIE 4.0 za to można napchać 3x NVME PCIE 4.0. na X570 chyba nie było za bardzo takich płyt ale tam można dać dwa dyski PCIE4,0 jeden z CPU a drugi przez chipset.
Albo intele 11gen i Z590. Tutaj trzeba też coś co podzieli linie z GPU pod dyski i grafikę. Chipset niby dałby radę bo jest 8x PCIe 3.0, no ale niestety on blokuje się na 3.0.
No i wszystkie kolejne sprzęty jakie będą wychodzić zapewne ogarną bez problemu kilka NVME. To aktualnie staje się standardem.
2 dyski wpiete pod Z370? Roznice miedzy nimi a szybkimi dyskami PCIE 3.0 beda marginalne
Tu akurat masz we wszystkim racje :)
dwa dyski Samsunga wpięte w PCIE 3.0 dają Ci 3500MB/s ZAPISU CIĄGŁEGO nawet jak na raz będziesz chciał nawalić 4TB danych. Do tego masz mega wysoką szybkość w kolejkowanych plikach 4k itp. Niczym tego dogonisz z dyskiem PCIE 3.0. Phisiony E12 jak kończy się bufor są zwykłym gównem przy samsungu ;)
Rożnice Samsungami a szybkimi dyskami PCIE 3.0 ciągle są bardzo duże. Wystarczy mocniej go przycisnąć. Różnice w plotowaniu XCH dochodzą do dobrych 50% ;) Tam najszybciej wychodzi ile wart jest dysk.
Hmm nie znam sie na plotowaniu XCH ale to raczej bardzo niszowy przypadek dotyczacy mniej niz 1% uzytkownikow. Mi bardziej chodzilo o to, ze na chipsecie Z370 i tak jestesmy ograniczeni do 2 dyskow PCIe 3.0, kazdy kolejny dysk musisz dokladac obcianajac linie PCIe z GPU z 16 do 8. Przy czym jesli plyta nie wspiera biuryfikacji to mozesz wkladac max jeden dysk w slot PCIe (z reguly max 2 total).
Generalnie to mnie zle zrozumiales - chodzilo mi o to, ze przy takich zastosowaniach do jakich kupuje sie plyty na Z370 (np ladowanie gier itp) to roznice miedzy dyskami PCIe 3.0 a 4.0 beda marginalne. Ty piszesz o zupelnie innych typach zastosowan i zgadzam sie z Toba jak najbardziej w tym co piszesz, ale do takich zadan to zupelnie inna platforma potrzebna. O to mi chodzilo :)
Edytowane przez amsztel
literowki
Na Z370 wkładasz dwa dyski w porty m.2 które idą przez chiepset. A chiepset z kolei przepuszcza przez siebie max 3500MB/s (dla tego RAID na razie dalej nie podskoczy). Trzeci dysk możesz wpiąć w adapterze PCIE 4x (16x) -> M.2 fizycznie pod GPU  ten czarny. https://www.asrock.com/mb/intel/Z370 Extreme4/index.asp W tej płycie to akurat na samym dole. I masz 3x NVME bez obcinania linii dla GPU. Wszystko na pełnym 4x PCIE 3.0. Ale jednocześnie tutaj wszystko ciśnie się przez chiepset. Więc sumaryczny transfer w danym momencie to wspomniane 3500MB/s. Oczywiście nie dzieli się między dyskami na sztywno a dynamicznie.
Nie trzeba żadnej bifurkacji i innych pierdół. Co do różnicy w instalacji i wczytywaniu gier, dwa takie Samsungi dają pełną prędkość do oporu. Większe różnice będą oczywiście dopiero z nową platformą. Z370 powoli kapcieje więc na pewno nie ma co na nią patrzeć jako na ostateczny sprzęt ;)
Jasna sprawa - odnosilem sie konkretnie do sprzetu autora watku :)
Tak ale po co kupować coś wolnego do starej płyty jak płyta i tak stara i wiadomo gdzie niedługo skonczy. A z dyskami zostanie znacznie dłużej niż do końca życia tej płyty.
Nie twierdze, ze nie warto kupowac szybkich dyskow :) Odnioslem sie jedynie do malych roznic miedzy dyskami na tej konkretnej platformie.
literowki
    • Kilka wniosków z testów i kilka zmian. Paskudna dziura na vertical GPU w IN WIN 925 dostała zaślepkę custom.             AIO EK czujnik na kasetę chłodnicy wklejony aby Aquasuite sterowało po krzywej odczytów temp ustawieniami rpm wentylatorów AIO z poziomu OCTO.             Wiązki kabli w piwnicy pętające się bez ładu i składu po podłodze budy są mocowane w przelotkach. To samo po drugiej stronie ale tam fotkę trudniej zrobić bo płytę od recablingu ciężko się zdejmuje.                 Aquasuite reguluje nawiew tylnych wentylatorów (cold air intake) zależnie od wzrostu rpm wentylatorów AIO EK = dynamicznie dobierany rpm zależnie od obciążenia. Pompa AIO EK na 90% mocy pracuje cicho,czego niestety nie powiem o pompie ASETEK w RTX 3090 Kingpin, EVGA i inni producenci uparcie te nędzne ASETEK wpychają do AIO GPU i za to komuś należy się liść w pysk. W sumie to można na to mieć wywalone bo przy załozonych szybach słychać z 925 tylko szum pracy wentylatorów.       Dlaczego ? CPU jest podkręcony na wszystkich rdzeniach do 5.2GHz...2x16GB Ripjaws 4266 CL17/18/18,GPU stock.   AIO EK dostaje taki wpieprz na full load w renderach że historia,w grach jest zdecydowanie chłodniej (10 stopni C mniej jak w Cine R20 test) ale i tak 5.2GHz na 10 core 10900K to mimo custom IHS na CPU i ciekłego metalu to biedne AIO 360mm cudów nie uczyni. Testy z Metro Exodus Ultra RTX on.                         Jeśli chodzi o temperatury w stresie nie mam porównania do innych egz 10900K po OC do 5.2GHz,nie mam porównania do innych GTX 3090 (bez UV) Prosta przyczyna to jedyny mainstream w natłoku platform HEDT jakie u mnie sie przewinęły w ostatnich latach.   Ten test Metro Exodus jest w 1080p i ustawienia ULTRA dla większego narzutu na CPU,RTX on DLSS on. W Metro Exodus 4K ULTRA RTX on testowałem poprzednio,CPU dostaje mniejszy wycisk w 4K więc jak te ustawienia co widać AIO EK CPU utrzymuje w 1080p to w 4K będzie spox.   OFC w większej budzie z większą ilością chłodnic i CLC z 4x480mm rads idzie ugrać niższe temp CPU/GPU tylko policzcie sobie koszty takiej imprezy CLC i sami oceńcie czy warto w to iść. Ram ma 44 stopnie i można mu wpompować jeszcze ciaśniejsze timingi bo dual side B-DIE to zniosą bez bloku wodnego, NVME 980 PRO 40-42 stopnie (radiatory Jonsbo) można zrobić UV GPU jak kto zechce więc to nie koniec zabawy.   Tyle ode mnie,więcej fotek będzie od Krystiana z docelowego stanowiska pracy kompa u niego w domu.
    • Na dobrej sztuce i9 wykręcisz może z 5.0-5.1 GHz, przy potwornie większym poborze prądu. Trafisz kiepską sztukę to będziesz mieć wyniki jak obecnie. Dodatkowe rdzenie w grach niewiele pomogą. Masz fajny procek, jeśli lata na 4.9 GHz to nie ma co kombinować.  Jak wymieniać CPU i zabijasz się o każdą klatkę to czekaj na 12 gen, choć i tak pewnie średnio będzie się opłacało wymieniac.
    • Na 5.0 są już za wysokie temperatury. Max co z tej sztuki wycisnę to 4.9  Dzięki za info.
    • Nie.  Podkręć 10600K do ~5,0 GHz i będziesz miał identyczną wydajność.
    • Jak trafisz na przyzwoity model to świetny deal w tej cenie.
