marlej.84
GIGABYTE RADEON HD 7770 1GB granie w GTA V
Witam kolegów, potrzebuję porady.
Sprzęt:
Monitor Samsung C24F390FHU
Procesor i5 2300 4 rdzenie o taktowaniu 2,8-3,1ghz
Karta graficzna Gigabyte HD 7770 OC 1gb ddr5
8gb pamięci RAM DDR3 1333hz
Płyta główna Asus p8h67-m Evo
Zasilacz be quiet 530w
Dyski SSD Kingston 64gb na system i 500gb Seagate HDD
WINDOWS 10 HOME
SPRZEDAŁEM 2X MOCNIEJSZEGO KOMPA NA KTÓRYM GRAŁEM komfortowo W gta 5 na ustawieniach średnich w 80-90 klatkach.
Teraz na tym sprzęcie nie mogę ustawić nic powyżej 1280x1224 bo gra mnie ostrzega ,że za mało pamięci karty i na tych ustawieniach średnich opisany komp osiąga 30-33FPS.
Tylko dlaczego grając karta kręci się na 40-50% swojej wydajności jedynie?
Czekam na jakąś poradę, może podpowiedź jak ustawienia gry zrobić.
Pozdrawiam.
1GB to zwyczajnie mało do GTA, ta karta to staroć, a kręci 50% bo procesor też masz słaby :E + zapewne ram w 1 module single nic z tym nie zrobisz do wyższej rozdziałku musisz miec więcej VRAM'u.
A jak ustawisz wyższą rozdziałkę i wszystko na minimum, sprawdzałeś :>
Ramy mam: 4-2-1-2 kości czyli na chwilę obecną 9gb ramu
Spróbuję w ustawieniach coś pogrzebać.
Co polecacie do tej płyty? Jaki procek zwiększy wydajność? i7 nie biorę pod uwagę bo drogie w ciul...
i5 2400 raczej niewiele zmieni, co?
i5 2500 dużo da?
Karty póki co nie zmieniam bo niedawno kupiłem a nadal są b.drogie.
Teraz jedynie procek bym wymienił, Chłodzenie Arctic freezer 11 mam to może da radę.
Edytowane przez marlej.84
Błąd
i5 2500 dużo da?
Sprzedaj to w cholerę i kup jakiś procesor AMD APU i do tego RAM i będziesz miał ze 3 razy wydajniej niż na tym, co masz obecnie i będziesz mógł sobie spokojnie rozbudować później swój komputer.:pimp:
1). https://www.x-kom.pl/p/628570-procesor-amd-ryzen-5-amd-ryzen-5-3400g-oem-chlodzenie.html
2).  https://www.x-kom.pl/p/620870-plyta-glowna-socket-am4-msi-b450-tomahawk-max-ii.html
3). https://www.x-kom.pl/p/649167-pamiec-ram-ddr4-goodram-16gb-2x8gb-3200mhz-cl16-irdm-
4 ). https://www.x-kom.pl/p/562911-chlodzenie-procesora-silentiumpc-spartan-4-100mm.html
I masz zestaw, że mucha nie siada.
Super propozycja Pioneer :D
Gdybym chciał tyle wydać to bym tutaj nie pisał jak poprawić wydajność starego dziada.
Powinieneś dać jeszcze linka do zasilacza 550w <
i do obudowy przewiewnej.
ogólnie rozważałem taką opcję ale ja gram w jedynie w WoT jak mam czas a GTA V to bardziej chrześnica jak się raz/dwa razy na miesiąc zjawi.
Zrób porządek z pamięcią. 2x4 ale 2 takie same kości i już będzie duża różnica wg mnie. Może jakiś i5 3570 albo coś. Tak żeby do tego maxa GPU dobić.
Procesor jest wąskim gardłem, dlatego GPU chodzi ci na 50%. Mam 7770 też 1GB i procka Xeona 1220v3 czyli i5 4460 (ok. 25% wydajniejszy niż twój) i w grze zużywa mi 90-95% CPU, więc widać że jest na styk. W ustawieniach gry ignorujesz limity i ustawiasz jak chcesz. Ja mam 1080p, detale i kilka ustawień na High, ludność na maxa, reszta normal i mam 50 FPS, w pościgach 40-45. Aha i Video Memory w grze pokazuje 2063 mb, mimo że jest 1024 na karcie :D Gra chodzi elegancko.
Myślę, że bez i7 2600 za ok. 200 zł się nie obejdzie...
Edytowane przez Master Bruce Lee
Mam 2 kości 2gb Goodram i jedną 4gb też Goodram
To może dokupić 4gb kości i zrobić duala podwójnego?
2x 2gb i 2x 4gb ?
Właśnie myślę o tym i5 3570. Miałem go w poprzednim kompie i naprawdę spoko, tylko stockowe chłodzenie musiałem wymienić bo w GTA mi go grzało do 70-75°
Może to co teraz mam sobie lepiej poradzi niż stock Intela.
Błąd
Faktycznie z tym i5 to dobry pomysł. Jest minimalnie szybszy niż mój CPU a koszt to ok 80 zł. Możesz najpierw zamówić procesor i zobaczyć jak się sprawuje w GTA, a dopiero później martwić się o RAM jeśli dalej będzie coś nie tak.
W mojej ulubionej gierce Word od Tanks ten komp spisuje się nieźle...
Na ustawieniach średnich w full HD 70-85 klatek. Wysokich 40-50.
Temperatura grafiki 71° przy 99% wydajności, ten stary procek 70° przy 60% max wydajności.
Więc ten procek do wota świetnie wykorzystuje kartę.
Ale to chłodzenie do i5 3750 w grze GTA V będzie już za mało widzę :(
mogłem ostatnio kupić za 150zł ten procek z chłodzeniem ferra 3 rocznym.
no nie wiem co to robić. Sprzedać to w cholerę czy to modernizować jak kompa za 300zł kupionego rok temu. Tydzień temu za 1300 sprzedałem. Ale tam jedynie płyta i obudowa z napędem stare zostały.
z drugiej strony patrząc na ten temat to ludziska twierdzili że to dobry procek i rozważali GTX 1050 Ti, RX 470 a nawet RX 570 do tego procka jeszcze 2 lata temu.
https://forum.purepc.pl/topic/381603-czy-intel-i5-2300-ograniczy-gtx-1050-ti/
Błąd
Czy zakładając 2x2 GB i 2x 4 GB ram tej takie same to da mi duala?
Podwójnego duala
Tak, da ci duala, a co do cepa zmień sobie na jakiegoś i7 2600, swego czasu i5 2500k tak wymieniłem, gtaV, bfy, assasiny dopiero zaczęły normalnie funkcjonować
Edytowane przez kochan4
Siema.
Kupiony już i5 3570 :)
na początku tygodnia wracam z urlopu, zakładam i jazda z testami. Jak to nic nie da to Was uduszę!!
w sumie to sprzedałbym tego kompa i kupił ciut nowszą wersję z i 5 4tej gen.i GTX 750ti bo znalazłem ale pierw musiałbym mój sprzedać.
  • Sad 1
mogłeś wziąć i7 2600 zamiast kolejnych gołych 4 rdzeni no ale oby coś to dało...
  • Upvote 3
Nie zdziwię się jak to nic nie da, zmiana starego 4 jajowca na trochę szybszego 4 jajowca to bez sensu
  • Upvote 5
Jako użytkownik i5 3470 potwierdzam.
i5 3570 robi 3.6ghz a i5 2300 tylko 2.9ghz na wszystkich rdzeniach, więc będzie skok o jakieś 25%, ale z dowolnym i7 byłby jednak znacznie większy
Chodzi o obecną wartość kompa.
Jeśli bym założył i 7 za 300zł nikt mi tych potem pieniędzy nie da.
A gwarancji jakiegoś dużego skoki na tej karcie graficznej mi nikt nie zagwarantuje.a ja kupiłem ten i5 za 79zł z wysyłką.zawsze mogę to wszystko w cholerę sprzedać na części nie tracąc
Błąd
Kupiłeś to już po ptokach. W podobnych pieniądzach mógłbyś wsadzić jakiegoś Xeona który byłby równie wydajny jak i7 a kosztuje o połowę taniej.
Obejrzyj se ten filmik jeśli ta i5 nie pomoże
https://www.youtube.com/watch?v=c9tp825yk4k
No tak...e 80 zł za i5 to jednak nie 170zł za xeona z Ali, który dotrze za miesiąc-dwa bądź nie dotrze wcale.
Założę, sprawdzę. Zobaczymy.
i5 2300 już sprzedany :D
Siema.
Jakoś mi nic z tego nie wyszło 😒
Nie widzę różnicy między i5 2300 a i5 3570. Przyznaje że jestem zawiedziony bo wiem że to fajny procesor, miałem go 8-9 ostatnich miesięcy z HD 7950.
Może tego też sprzedam i zamówię tego chinola
Możliwe że nie potrafię ustawień odpowiednio dobrać bo karta nie wchodzi na wyższy % wydajności.
Błąd
Zmieniłeś guano na guano to co się Dziwisz, pisaliśmy ci że dopiero 4/8 da ci kopa w grach korzystających z więcej niż 4 rdzeni to się posłuchałes jakiegoś trolla
  • Upvote 3
Hej kochan4
ALE ZROZUM ŻE TO TYLKO GÓWNIANA RADEON HD 7770 I NAWET STARA i3 POWINNA JĄ LEPIEJ WYKORZYSTAĆ A JA ZAŁOŻYŁEM NAJLEPSZY i5 MOŻLIWY DO LGA 1155
Tego nie rozumiem, musi być coś w wymaganiach gta v  bo WoT na średnich mi  ładnie hula i wykorzystuje 99% karty
Ustaw sobie 720p low i zobacz czy ci FPS rośnie w tym gra v, jeżeli nie to masz odpowiedź a wota nie porównuj bo ta gierka to i na 2 rdzeniach dobrze chodzi
Dobra.
Odblokowałem w ustawieniach, powalone te ustawienia są. Trzeba jedno zmienić- spróbować, drugie zmienić-sprobować i tak dalej.
Na full HD mam na średnich 58-63fps i karta się na 85% rozkręciła przy czym ten procek do 50% nie dobija ale krótko grałem.
Chyba się udało :)w full HD płynnie pograć można będzie
Błąd
tzn co zrobiłeś ze jest poprawa :>
