datus
Przejście z i5-10400 na i7-10700 ma sens?
Przychodzę do wasz zapytaniem czy opłacalne będzie przejście z 10400 na 10700.
Płyta główna z której korzystam to Z490 Phantom Gaming 4 czyli najtańsza z490 jaka była wtedy na rynku jakieś pół roku temu.
Trochę poczytałem o tej płycie i dowiedziałem się, że ma dość słabą sekcję zasilania i ma tendencje do nagrzewania się.
Wydaje mi się, że 10400 to właśnie max dla tej płyty głównej.
Zastanawiam się nad zakupem 10700 ze względu na to, że mogę mieć ją w takiej samej cenie co 10400 przez uwzględnieniu rabatu jakiego posiadam czyli zamiana tych procesorów wyszłaby mnie na 0.
Tylko problem mam z tą kartą czy zamienić ją na MSI MAG B460 TOMAHAWK czy zostawić obecną Z490.
I poza tym nie jestem pewien czy będę miał taki duży przyrost mocy, że będzie to takie opłacalne.
Dodam że procesor musi mieć układ zintegrowany i jakoś nie widzę sensu zabawy w OC procesorów dlatego decyduje się raczej na procesory bez dopisków K i F.
Z zablokowanym 10700  sobie poradzi bez problemu, a jeżeli masz możliwość wymiany 10400 na 10700 bez pokładania złotówki to bym wymienił.
nawet się nie zastanawiaj
masz 2 rdzenie więcej i wyższe taktowanie tego i7
płyta sobie poradzi
Płyty nie wymieniaj, bo Z490 to wymaksowany mostek.
Procesor 10700 bez K spokojnie  będzie sobie banglał na tej mobo.
Dodatkowo będzie on w cenie 10400 - bierz i montuj, zawsze to 2 rdzenie + 2 wątki więcej + wyższy boost.
Dokładnie jak wyżej, te z490 z zablokowanym procem sobie poradzi dobrze ustawisz max  np. 4,5ghz przy 1.2v i powinno śmigac aż miło ,nawet żeby dopłata była z max 2 setki to też by się opłacało jeżeli zamierzasz potrzymać ten zestaw np. z kilka wiosenek :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
