Wicket
Jaką płytę główną pod Intel Core i5-10400F wybrać?
Cześć,
zastanawiam się nad wyborem płyty głównej pod już wcześniej wspomniany procesor. Szukam czegoś poniżej 500 zł, nie zależy mi na czymś super (min. 2 porty USB i podstawowa dźwiękówka), ponieważ nie znam się na temacie płyt głównych. Chcę kupić najlepszą płytę dostępną w tej cenie. Jeżeli jesteście w stanie mi doradzić to zostawcie linki z uzasadnieniem dlaczego taka płyta a nie inna.
Inne komponenty w komputerze znajdziecie na tej liście:
https://www.x-kom.pl/lista/pp6p4l7c5
Ten Asus ma fatalną sekcję zasilania, nawet z 11400 temperatura sekcji to 100 stopni.
Gigabyte B560M D3H kosztuje mniej jak 500zł niema wszędzie:
https://www.ceneo.pl/106745960
MSI B560M Pro-VDH:
https://proline.pl/msi-b560m-pro-vdh-ddr4-s-1200-p8077831
Dobrze wygląda Asrock B560M Steel Legend, 499zł:
https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b560m-steel-legend-7717730/
A z tym prockiem poradzi sobie nawet MSI B560M Pro, 350-400zł:
https://www.ceneo.pl/105221703
Podasz jakieś źródło??
1 minutę temu, kalderon napisał:
Test hardware unboxed.
Nie ma tam testu tej płyty
Jest test wersji M-K (jedna z wielu płyt którą użyli do testowania sekcji w płytach B560) która ma identyczną sekcję zasilania.
Nie ma identycznej sekcji, M-A ma lepszą od M-K.
Tak samo jak MSI B560M Pro-VDH oraz MSI B560M Pro mimo bardzo podobnych nazw płyt nie mają identycznych sekcji: VDH ma lepszy VRM.
Asus PRIME B560M-A to ten sam poziom co MSI B560M Pro-VDH czy B560M Bazooka (ta sama sekcja), u Asusa pod tym względem jest pomiędzy bardzo dobrym TUF a cienkim M-K
Z płyt które wymieniłeś lepszą sekcję ma tylko Asrock, ale on z kolei daje tylko 2 lata gwarancji :/
Natomiast Gigabyte oraz MSI B560M Pro są bardzo słabe i ich nie polecił bym nikomu, a już zwłaszcza gdy ktoś napisał:
Porównując jeszcze miedzy sobą PRIME B560M-A oraz MSI B560M Pro-VDH, to Asus ma trzy zalety względem MSI:
- port USB typ C na tylnym panelu
- drugie złącze PCIe x16 (elektrycznie x4)
- złącze "V-M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe)" pod kartę sieciową WiFi - ten slot jest na płycie B560M PRO-VDH WIFI, o dziwo w tej wersji różni się nie tylko brakiem karty WiFi ale także wykastrowano ją w ogóle ze złącza do niej przeznaczonego
Edytowane przez _rdk_
VDH ma radiator na sekcji.
Obie mają 8-fazowe sekcje zasilania z tym samym radiatorem i innymi naklejkami.
B560M Pro bez problemu napędziła 11400 do pełnych 4,2GHz i to jest dla niej max także z 10400F da sobie radę bez problemu. DS3H praktycznie też, a D3H różni się tym że ma radiator na sekcji zasilania więc będzie jeszcze lepiej. Za to Asus po zdjęciu limitów miał 107 stopni na sekcji.
Tak, na INNEJ sekcji.
Obie są oparte na tych samych mosfetach, natomiast VDH ma na VRM 1 fazę więcej (w sumie 5 a nie 4), do tego inny układ sterujący: Richtek RT3609BE zamiast OnSemi NCP81267.
Niejako można to przeliczyć iż ma 25% mosfetów więcej i tyle mniej więcej mocniejszą sekcją, do tego chłodzoną.
Tak, obie mają 8 fazowe sekcje zasilania, ale zarówno fazy jak i radiatory na sekcji są różne.
Z tych 8 faz na VRM jest po 6, gdzie na M-K jest po 2 mosfety na fazę, natomiast w M-A jest ich po 3 na fazę. Jak łatwo policzyć, wyższy model ma 50% mosfetów więcej i jego sekcja jest sporo cmocniejsza ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
