Ptero89
MSI 1060 i termopady
Za kilkanaście dni kończy mi się 3-letnia gwarancja na kartę. Chcę ją rozebrać, dokładnie wyczyścić i wymienić pastę. Czy jest sens wymieniać również termo pady? Jaka jest w ogóle ich żywotność? Karta nie grzeje się jakoś mocno przeważnie ma 45 stopni w spoczynku i 67 w grach.
Edytowane przez Ptero89
Jak masz takie temperatury to nic nie ma sensu robic, a jak już chcesz zmienić pastę to jeżeli przy ściągnięciu chłodzenia termopady będą całe a nie rozerwane na części to zostaw bo nie ma sensu ich zmieniać.
Tak zrobię,  samą pastę wymienię bo temperatury poszły w górę o kilka stopni względem tego co było na początku. Termo pady pewnie są w całości,  karta jeszcze nie rozbierana i na pewno nie była przegrzana,  nigdy nawet 70 stopni nie przekroczyła.
Ważne też by termopady były "mokre", nie zeschnięte i plastyczne - wtedy nie ma sensu ich ruszać, np. u mnie były ok a kartę mam od 2016 roku, wymieniłem pastę i cieszyłem mordę, że 5 stopni mniej a tymczasem pasta się wygrzała i temperatury wróciły do stanu sprzed wymiany. :E Nie obeszło się bez undervoltingu i w sumie to niepotrzebnie rozbierałem swoją no ale zawsze to lepsza świeża pasta niż pasta fabryczna, która tak na marginesie dalej była "mokra".
Przy takich temperaturach szkoda Twojego czasu, nie wsadzaj łap jak nie widzisz wyżej 70 stopni (polecam gry na Unreal Engine 4 lub Cry Engine 3 puszczone na max detalach).
Skoczyło Ci o kilka stopni w górę bo mamy upały i jest lato, to jest normalne. U mnie nawet undervolting daje gówno przy takich temperaturach na zewnątrz. :E
Edytowane przez caleb59
Poszły w górę, ale porównując teraz czerwiec-lipiec do poprzednich miesięcy czy np. od stycznia '21 już widać wzrost temperatur? Bo jeśli teraz latem i pokój klimatyzowany nie jest, to trudno się dziwić wzrostowi temperatury karty.
Uwzględniłem upały :)  Kartę kupiłem koniec lipca 2018 roku. Wtedy to trzymała temperatury koło 58--62 stopni teraz 64-67 w grach.
Na gpu już kupiłeś paste? jak nie to polecam gelid gc-extreme jest bardzo gęsta na gpu robi najlepszą robotę ze wszystkich jakie testowałem.
https://allegro.pl/oferta/pasta-termoprzewodzaca-gelid-gc-extreme-1g-9190464911
Ciężko się rozprowadza bo jest tak jak wspomniałem prawie jak plastelina ale rozprowadz ją tak aby cały rdzeń był pokryty najlepiej, nie baw się w kropki bo za mało może być, już raz widziałem uwalone gpu u foresta bo rdzeń na rogach nie był pokryty.
Edytowane przez Send1N
Tak, pastę już zamówiłem Artcic MX2, mam też resztkę thermal grizzly kryonaut na GPU powinno starczyć. Na CPU dam MX2 ma chyba dobry stosunek jakości do ceny. Tego Gelida widzę że dużo osób poleca, następnym razem spróbuje tej pasty.
Zabieg się udał, chociaż nie obyło się bez małych komplikacji. Postanowiłem zrobić trochę więcej niż zmiana pasty. Wymieniłem mocowanie pompy AIO, bo seryjne to była masakra, odwróciłem chłodnice wężykami do dołu, zamontowałem kartę graficzną wertykalnie i poprawiłem okablowanie. Po wszystkich zabiegach okazało się że komputer startuje ale nie ma obrazu, klawiatura i myszka się nie podświetla. Myślałem że już coś zepsułem :D. Zdjąłem procesor, jeszcze raz zajrzałem do karty, ramy powyjmowałem, bios próbowałem zrestartować. Co się okazało przy układaniu kabli wypięła się wtyczka od zasilania płyty głównej... teraz wszystko ładnie hula, no i temperatury spadły na GPU, w spoczynku ma 33-38 stopni a wentylatory stoją w miejscu. Do termo padów nawet nie zaglądałem, ale raczej mają się dobrze, karta ze mną ma lekkie życie.
https://zapodaj.net/bade40d589a55.jpg.html
https://zapodaj.net/d1887f7c741f7.jpg.html
https://zapodaj.net/ff571e5fb844d.jpg.html
https://zapodaj.net/4c2f64565b47a.jpg.html
https://zapodaj.net/6859abb6c27fe.jpg.html
Tej pasty to wuj za dużo nałożyłeś. Jak za jakiś czas problemy wrócą to będziesz miał winowajcę.
Wiem że za dużo, ale wolę dać więcej niż za mało. Na razie jest wszystko ok, temperatury spadły  i to zauważalnie. Zastanawia mnie tylko hot spot GPU w programie HW Info,  przyznam że wcześniej  nie patrzyłem na te wartości. Karta nie przekracza teraz 62 stopni podczas grania, ale hot spot pokazuje nawet 76 stopni.
Wentylatory karty na 100% i 50 stopni podczas grania, hot spot 65 stopni max.
