Ravoner
Upgrade kompa do 3k
Cześć.
Sprzęt:
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6
Crucial 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 Ballistix Sport LT Red
AMD Ryzen 5 2600 z Silentium PC Fortis 3 HE1425 (chłodzenie od niedawno zamontowane)
SilentiumPC Vero L2 600W 80 Plus Bronze
Gigabyte B450 AORUS ELITEDyski:
SSD ADATA XPG M.2 2280 1 TB
GOODRAM 512GB 2,5" SATA SSD CX400
System niedawno zainstalowany na nowo, BIOS też zaktualizowany.
Chciałbym w tym sprzęcie mocniejszy procek i lepsze RAMy.
Chciałbym jeszcze wymienić chłodzenie/obudowe, bo mam te standardowe, które było razem z obudową (czyli tylko 2 wiatraki) + Silentium PC Fortis 3 HE1425 na procesorze. Nie mam przez to odpowiedniego przepływu powietrza w środku obudowy, tzn. bardzo słabo jest wyciągane na zewnątrz i komp się grzeje podczas grania.
Najlepiej jakieś wiatraki na przód 3x120, góre 3x120 i tył 1x 140mm. No i żeby były ciche xD
Z góry dzięki za dorady.
Jaka ta obudowa? Grzeje się tzn jakie temperatury na cpu i gpu? Ram możesz próbować kręcić(po zmianie procka), a jak nie chcesz się bawić z OC ram weź ballistix 3600cl16 (też w grę musi wejść zmiana procka Ryzen 2xxx miały problemy z stabilnością powyżej 3000mhz) i wrzucić 5600x. Fortis może zostać ogarnie.
Edytowane przez Bobson89
Obudowa SilentiumPC Signum SG1M TG.
Na głupiej FIFA 20 w full hd i maks grafice mam GPU po 84 stopnie.
Na procku mam zamontowane chłodzenie to dochodzi do maks 65.
Edytowane przez Ravoner
No buda ciepła w takim razie, GPU też masz raczej z tych cieplejszych modeli, ale dramatu nie ma. Na procku jest ok. Jeżeli nie planujesz w przyszłości aio(większych niż 240 a te są z reguły głośne) to masz z obudów na 500dx, phanteks 400a/500a, Corsair 275/4000/5000 airflow(ten dopisek tyczy się wszystkich) czy sg7v(ta akurat kawał budy gdzie aio 360 wchodzi na top) bądź mniejszą vt4v.
RG6V może być chłodniejsza na GPU niż VT4V, a na górę wejdzie 280mm AIO. Do tego Ryzen 5600X, kręcenie RAMów do 3600CL16 i będzie git.
To co z nich najlepiej wybrać? Zależy mi niskich temperaturach, szczególnie GPU.
Moglibyście zapodać linki?
A jakie AIO na grafike?
47 minut temu, kalderon napisał:
Te wentylatory 4x120 będą wystarczające? Do ilu zbije mi to temperature z tych 84 stopni?
Będa wystarczające. Jak nie to masz problem z kartą. Do ilu? Nie wiem, nie jestem wróżką.
O rg6v zapomniałem fajna buda w dobrych pieniadzach. Ile lepiej ciężko wyczuc. Twoje sg1m ma problem z zasysaniem świeżego powietrza przez zamknięty front, więc pod tym względem budy, które wymieniłem będą sporo lepsze. Wybierz ta, która ci się podoba :) GPU to jw pisałem dość ciepły model aczkolwiek 84 stopnie w Fifie to sporo.
A co Panowie sądzą zamiast 5600x wstawić tam AMD Ryzen 9 3900? 24 watki; oczywiscie do tego ballistix 3600cl16
Miałbym okazje oddac obecny procesor, RAM-y i obudowe + doplacic do niego.
W grach 5600X zje go na śniadanie. Może opłaci ci się sprzedać tego 3900 i kupić 5600X?
Ah to już za dużo kombinowania będzie, to już przy 5600X zostane.
Może jeszcze GPU bym wstawił tylko wtedy budżet będzie taki, że nie wiem czy nie lepiej w ogóle nowego kompa składać.
Nie wiem jakie tam jest GPU i jaka miała by być dopłata więc nie wiem czy kombinowanie się opłaca.
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE OC 8GB GDDR6. No coś z 3060 ti jak juz
Jak grasz w fhd zmiana 2600 na 5600x nawet z 2060 super da dobrego kopa. Z gpu bym się tak bardzo nie spieszył ceny może jeszcze spadną. Z nowych poniżej 3060ti nie masz co brać, bo lepsze od 2060s nie będą (zwykle 3060 ma podobną wydajność do twojego GPU)
Ta by uszła: https://www.x-kom.pl/p/626062-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-vision-oc-8gb-gddr6.html ?
Oczywiście nie w takiej cenie. 3k mógłbym dać maks.
A ta płyta główna, którą mam obecnie (Gigabyte B450 AORUS ELITE) da radę z tym GPU: https://www.x-kom.pl/p/626062-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-vision-oc-8gb-gddr6.html ? Patrze w specyfikacji, że są jakieś inne złącza.
Oczywiście że płyta da radę. Nie wiem o jakich złączach mówisz.
GPU ma PCI-E x16 4.0, a płyta 3.0? nwm czy to ma znaczenie
PCI-E jest wstecznie kompatybilne. Będzie działać.
Jak będzie nadal za gorąco, choć póki co tragedii nie ma i po zmianie obudowy powinno być lepiej, to zrób sobie póki co undervolting.
A nie lepiej już przeczekać na tym co masz do AM5 i LGA1700 na DDR5?
A ile trzeba by było czekać?
30 minut temu, Damianek764 napisał:
CPU -> Ryzen 5 5600X -> https://www.komputronik.pl/product/703844/amd-ryzen-5-5600x.html
RAM -> Biorąc pod uwagę, że przy tej płycie nie ma co wkładać nic szybszego niż 3200MHz, to sprzedaj obecne i wsadź 32GB -> https://www.komputronik.pl/product/306809/g-skill-ripjawsv-32gb-black-2x16gb-3200mhz-ddr4-cl16-xmp-2-0-rev2-dimm-.html
Co do obudowy, to widziałem, że ktoś polecił RG6V.
Czemu 3600 nie warto?
Człowieku co ty bredziesz. Po pierwsze  ram spokojnie pójdzie wyżej niż 3200 z Ryzen 3xxx lub 5xxx. Dla tych procków ściana jest 3733-3800 aczkolwiek zdarzały się nieliczne sztuki że i 4000mhz dało radę
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/b450_aorus_eliterev_10#sp
Po drugie grzechem jest wrzucanie tak drogiego 5600x które w większości sklepów można kupić poniżej 1300zl
Nowy Intel na koniec roku. Nowe AMD najprawdopodobniej 1 kwartał 2022
Ok.  roku,  a 16GB RAMu DDR5 bedzie kosztować ok. 1000zł.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
