kibolkks
Arctic Liquid Freezer - coś lepszego 240mm?
Zamierzam zbić maksymalnie temperatury na nowym Ryzenie 5 5600x. Naczytałem się, że nowy Liquid Freezer II ze specjalną podstawką do Ryzenów nie ma sobie równych. Wszystko fajnie bo i samo chłodzenie jest w korzystnej cenie tylko problem pojawia się oczywiście z obudową. W mojej obecnej Silentium Regnum RG4 nie wcisnę tak grubej chłodnicy na górę.
Optymalnie byłoby zmienić obudowę np. na Signum SG7V za 370 pln i do tego zakupić Arctic Liquid Freezer II w wersji 280mm.
Najchętniej zostawiłbym obecną obudowę bo nie jest przesadnie duża i idealnie mieści się obok biurka ale może jest coś godnego polecenia z wąską chłodnicą i w rozmiarze 240mm?
Edytowane przez kibolkks
Liquid Freezer jest tak wydajny właśnie dlatego że ma grubaśną chłodnicę więc alternatyw z cienkim radiatorem w tym samym rozmiarze nie ma.
RG6V przyjmie Freezera 240mm, ciekawe czy RG4 też. Godne polecenia AIO z wąską chłodnicą kosztują ponad 500zł np. be quiet Silent Loop 2 240 czy NZXT Kraken X53.
Edytowane przez kalderon
Jeżeli chcesz mieć tanio/zimno/przewiewnie to tak właśnie zrób. Lepszego tandemu nie wykombinujesz.
No właśnie w Regnum RG4 wysokość od górnej krawędzi obudowy do radiatora mojej płyty głównej to jakieś 53 w porywach 55mm - Freezer z wentylatorami ma 63mm więc brakuje sporo.
Czytam jeszcze i podobno wersja Freezer II w wersji 280mm ma jeszcze grubsze wentylatory od wersji 240 i 360mm i wynosi aż 65mm i podobno może haczyć z radiatorami płyty głównej więc Signum SG7V nie jest takim oczywistym wyborem.
Jak mam wydawać 400 pln na obudowę i 400 pln na chłodzenie to chyba lepiej właśnie iść w kierunku be quiet Silent Loop 2 240 czy NZXT Kraken X53.
Generalnie mega słabo, że nie ma obudów w jakimś niższym przedziale 300-400 pln, które bez problemu obsługują chłodnice Arctica na topie.
SG7V można kupić za 364zł. Są tańsze chłodzenia 240mm ale pod obciążeniem potrafią być głośne. Z drugiej strony 5600X sam w sobie nie powinien być dużym obciążeniem i można spróbować założyć jakiś Pure Loop 240.
Mogę wiedzieć jaki jest cel zbijania temperatury dla samego zbijania?
Podaj źródło takich głupot.
Chłodnica 38mm + wentylator 27mm w wersji 140x140mm. Wersje 240mm i 360mm mają wentylatory 25mm grubości. Edit: oficjalna strona Arctica.
@kalderon chciałbym zbić temperatury w celu maksymalnego OC i w sumie dla zabawy 😁
Do OC temperatury wystarczy trzymać w ryzach. Do tego na bezpiecznych napięciach wiele nie ukręcisz.
Tu bys się zdziwił jak zwykły 5600x już przy 1.3v potrafi walić po 85-90c w teście stabilności :E jak już zmieniać np to macho to raz a porządnie bo zwykle aio 240 to tylko wymiana na lepszy efekt wizualny 😜 no chyba że ktoś ma boxa na tym ryzenie.
Arctic Liquid Freezer II 360 kosztuje tylko 400 pln szkoda, że prawie drugie tyle trzeba wywalić na obudowę 😥
360 nie jest specjalnie wydajniejszy niż 280.
Macho to bardzo przeciętny cooler.
Bo w Ryzenach słabo jest z transportem ciepła. Tzn same w sobie procki nie produkują go dużo tylko słabo oddają/więcej zostaje w środku (to efekt wysokiej gęstości tranzystorów wynikającej z niskiego procesu technologicznego).
Wiem ale mimo wszystko względem normalnych chłodnic a grubą arctica jest róznica dlatego napisałem szczególnie przy ryzenie że warto wziąć raz a porządnie, zwykłe aio 240 to wydajność fery 5 na ZEN2 czy ZEN3 :E (dosłownie)
Edytowane przez Send1N
Nie no bez przesady, zwykłe AIO 240 mają wydajność zbliżoną do NH-D15.
Ja mowie w przypadku ZEN2 i ZEN3 a nie ogólnie (i testowałem to sam a nie na youtube :E) przy 3700x czy 5600x moje aio w dodatku na miedzianej chłodnicy z dobrą pastą i dwoma arcticami ma praktycznie taką samą wydajność jaką miał fortis3 :E a fera 5 jest na dodatek lepsza ;)
Bo wąskim gardłem jest tutaj transfer ciepłą z chipleta do czapki. Ale Fera zdecydowanie nie powinna być chłodniejsza niż AIO.
Wlasnie to mam na myśli wspominając o tych zenach, chłodniejsza moze i nie jest ale poziom jest ten sam a różnica w tą czy we wtę 1-2c to żadna :P
Na Morele pojawiło się Corsair iCUE H100i RGB PRO XT za 425zł - grubość 52mm może coś takiego i wsadziłbym wszystko w obecną obudowę?
Nie będzie lepszy niż Arctic ale to jedno z najlepszych chłodzeń w tym rozmiarze/cenie.
Wstępnie zamówione - jakby udało się zbić z 8-10 stopni względem obecnego Thermalright Macho byłbym zachwycony 😁
A ile c masz teraz powiedzmy po calym przelocie cbr23 na sztywnym vcore 1.3v przypomnij mi :) :>
ps. jesli zamowiles tego corsaira wzgledem arctica to juz jest jasne ze chodzilo o wyglad z choinka a nie o temp xD😁
Teraz na sztywnym 4600Mhz 1.2v przelot 30 min w CBr23 temperatura średnia 71 stopni C. Ostatecznie przy 1.3v na 4700Mhz wywala się prawdopodobnie od temperatur bo podchodzą kosmicznie w ciągu kilku sekund.
@Send1N nawet nie mam okna w obudowie 🤣
A na front Ci nie wejdzie AiO?
Musi być na górze dla najlepszych osiągów.
@kowallosu jakie masz temperatury ze swoim AiO?
1 godzinę temu, kibolkks napisał:
Teraz na sztywnym 4600Mhz 1.2v przelot 30 min w CBr23 temperatura średnia 71 stopni C. Ostatecznie przy 1.3v na 4700Mhz wywala się prawdopodobnie od temperatur bo podchodzą kosmicznie w ciągu kilku sekund.  🤣
Tyle to ja mam na 1.3v grajac w bf v :E jak w cbr23 masz okolice 85 to na zbicie 10c sie nie napalaj :) ja tam mam po 81-83 z klima w mieszkaniu. W zen 3 jest jeszcze gorzej z transferem ciepla niz w poprzedniej gen, podbili taktowanie i ampery a chiplet nadal ma powierzchnie 1/4 ihs
zalezy na czym Ci najbradziej zalezy :). Jak chcesz miec najnizsza temperature na procku, to montujesz AiO na froncie. Wtedy grafika ma 2-3 stopnie wiecej.
Ja mam lepsze temperatury gdy mam AiO od cpu na froncie, tyle ze mam w obudowie dwie chlodnice i ta od gpu wiecej ciepla wytwarza. Dlatego musiala poleciec na top, a ta od CPU na front.
w te upaly na 1.25v mialem w CB23 30 minutowym maksymalna temperature 68 stopni.
