kibolkks
Arctic Liquid Freezer - coś lepszego 240mm?
@PivoSH92
Masz na myśli tą wersję eisbaera? https://www.angela.pl/p12721,alphacool-eisbaer-280-cpu-black.html pompa to DC-LT 2600 Ultra, producent podaje info że może być używana z adapterem 7 lub 9v więc chodzi raczej o stałe oboty a nie zmienne, ja mam ustawione stałe 1032v co daje 2400rpm zamiast maksymalnych 2700 i wtedy jest już niesłyszalna w idle a wydajności nie trace nawet o 1 stopień :E to jest pompka DC, sterowanie poprzez ustawienie napięcia, pwm nie ma.
Edytowane przez Send1N
8 godzin temu, Send1N napisał:
@PivoSH92
No dobra, źle zrozumiałem :D Ale z tego co wiem, to moja płyta (Z490 TUF GAMING-PLUS WIIIIIII FIIIIIIIII) może ustawić złącze 4-pin oznaczone AIO_PUMP (chyba do 2A poboru, czyli przy 4W pompce z dużym zapasem) na sterowanie napięciem - pytanie tylko, czy pompka lubi się ze zmiennym napięciem... Anyway - jeśli ustawienie które uznam za bezgłośne da sobie radę również pod obciążeniem to nie wzgardzę i ustawię na sztywno, ale aktualnie pod Megahalemsem 10900 dochodzi mi do 75*C, więc zakładam, że z AIO 280mm poniżej 60 może być ciężko, szczególnie jeśli i wentylatory na chłodnicy będę chciał wyciszyć :D
2 godziny temu, PiVoSH92 napisał:
Ale z tego co wiem, to moja płyta (Z490 TUF GAMING-PLUS WIIIIIII FIIIIIIIII) może ustawić złącze 4-pin oznaczone AIO_PUMP (chyba do 2A poboru, czyli przy 4W pompce z dużym zapasem) na sterowanie napięciem - pytanie tylko, czy pompka lubi się ze zmiennym napięciem...:D
Źle to interpretujesz. Czwarty pin służy do sterownia pwm z poziomu oprogramowania. Napięcie sys_cpu/sys_aio/sus_pump etc. płyty jest stałe i wynosi ...
Edytowane przez kamilos69
1 minutę temu, kamilos69 napisał:
Źle to interpretujesz. Czwarty pin służy do sterowa pwm z poziomu systemu. Napięcie z sys_cpu/sys_aio/sus_pump etc. płyty jest stałe i wynosi 12V.
Dobrze interpretuję - jest opcja PWM albo DC, w tej drugiej mogę sterować napięciem podawanym z płyty. W ten sposób steruję wentylami 3-pin. A zakres regulacji jest szeroki, bo da się ustawić BQ z Pure Base 500 tak, żeby działały na ~280RPM a co lepsze płyta sama jest w stanie zbadać histerezę podpiętych wentylatorów i tak nimi wysterować, żeby kręciły się poniżej napięcia startowego. Szkoda mi wentyli tak męczyć ale da się ;)
Temu właśnie służy 4 pin na mobo. Możesz się bawić obrotami wiatraków przy kawie z rana :P
5 godzin temu, PiVoSH92 napisał:
No dobra, źle zrozumiałem :D Ale z tego co wiem, to moja płyta (Z490 TUF GAMING-PLUS WIIIIIII FIIIIIIIII) może ustawić złącze 4-pin oznaczone AIO_PUMP (chyba do 2A poboru, czyli przy 4W pompce z dużym zapasem) na sterowanie napięciem - pytanie tylko, czy pompka lubi się ze zmiennym napięciem.:D
podpinasz pod pump fan i w biosie zmieniasz na tryb dc , na pwm regulacja nie bedzie dzialac, bedzie leciec na max obrotach. Zrob tak jak ja, ustaw stale np te 10v to daje 2300rpm a pompa jest cicha wydajnosc ta sama co na 12v (2700)
Kończąc temat mojego chłodzenia to muszę dokupić jeszcze rozdzielacz PWM, żeby oddzielnie połączyć pompę i ustawić ją na 100% i oddzielnie sterować samymi wentylatorami w zależności do temperatury. Z tego co widziałem, to same wentylatory są połączone szeregowe więc wystarczy mi tylko 1 rozgałęźnik?
Przepraszam za post pod postem ale potrzebuje Waszej pomocy.
Kupiłem rozgałęźnik, podłączyłem samą pompę pod gniazdo PUMP na płycie głównej, wentylatory oddzielnie do gniazda CPU i zastanawiam się teraz jak sprawdzić czy pompa działa na 100%?
W biosie ustawiłem tak:
Czy jest na 100% PWM czy nie to i tak pompa nie wydaje żadnych dźwięków, ten mały wiatraczek na samej podstawce kręci się cały czas.
sprawdzałeś w trybie dc?
W DC jakie napięcie powinienem ustawić w zakresie 0-12v? W ogóle jaki dźwięk wydaje pompa w takim chłodzeniu? Może ona jest niesłyszalna na pelnychc obrotach?
Ludzie ustawiają na ok. 10V, pompa jest nieslyszalna, a różnica w temperaturach niemierzalna względem pełnych 12V.
jakby pompa nie działała wcale to byś zobaczył to po temperaturach szybko 😜
