nozyczkowy
router główny netgear, a połączenie z innym routerem
Aktualnie posiadam router netgear n300 JNR3210 i jest to główny router. Chciałbym dokupić router np. Tp-link archer AX1500 i ustawić go u siebie w pokoju, głównie do grania w VR oculus quest 2. Router główny będzie połączony z archerem rj-45.
1.Czy połączenie routerów będzie bezproblemowe?
2. Czy gdy router główny ma wifi 4, to bez problemów ten tp-link będzie odbierał wifi 6?
3. Aktualnie mam internet 900/900, lecz ten netgear odbiera mi 450/450, czy to błąd urządzenia czy tak ma być?
4. Czy powiedzmy, że odbiera mi te 450/450 i jest to wina urządzenia, to czy połączenie przez rj-45 do routera ax1500 i potem kablem do komputera da mi te 900/900 Mb/s?
W jakim celu chcesz postawić u siebie tego Archera AX1500? Jeśli ma dawać tylko WiFi to ma opcję w konfirmacji punktu dostępowy WiFi.
Ad1. Tak.
Ad2. Netgear nadaje w WiFi 4 a aX1500 w WiFi 6. One nie są od siebie zależne jak będą podłączone kablem.
Ad3. Jest coś takiego jak NAT-owanie. Widocznie ten Netgear nie daje rady więcej niż te 450Mbps...
Ad4. Tak, to wina urządzenia. NATwanie z prędkością 1Gbps jest obciążającym procesem, nie każdy router tu udźwignie. Jeśli router brzegowy (JNR3210 ) daje tylko 450, to więcej nie będzie. Musisz zmienić router brzegowy który da prawie Gigabit na przejściu WAN<>LAN.
Edytowane przez Qwinto
To zależy czy wiesz, co robisz :) Na TP-Linku ustawiasz stały adres IP z tej samej sieci, co nadaje Netgear, wyłączasz DHCP i spinasz oba routery do portów LAN (nie WAN!). Wtedy powinno działać bez problemu tak, żeby dało się przekierowywać porty na Netgear i wszystkie urządzenia w sieci by się widziały niezależnie od tego, do którego routera są połączone przewodowo lub bezprzewodowo.
Cytat
Odbierał? Nie, bo nic nie będzie nadawać przecież takiego WiFi. Nadawać? Jak najbardziej.
CPU tego routera do najnowszych nie należy oraz nigdy nie było zbyt wydajne. Ludzie w sieci na routerach z tym prockiem chwalą się prędkościami w okolicach 300 Mbps, więc te 450 uznał bym za sukces. Jak chcesz szybciej to musisz zainwestować w nowszy router.
Niby jakim cudem, skoro wąskim gardłem ciągle będzie CPU na Netgearze?
