misuri13
BIOS się "zepsuł"
Od kiedy zakupiłem płytę od MSI B550M VDH-PRO mam same problemy, tutaj reinstalacja systemu, nie działające myszki i klawiatury a teraz po aktualizacji BIOSU już w ogóle wisienka na torcie.
Aktualizowałem BIOS programem MSI center, tak jak inne sterowniki no i klawiatura i mysz zaczęły działać w BIOS'ie, ale sam BIOS przestał działać tak jak powinien i niby system wstaje normalnie jak zawsze, ale w BIOSIE nic nie mogę zrobić, okna na siebie nachodzą, nic nie wyświetla się tak jak powinno, nawet samo zmienia jęzki na jakiś koreański nie raz(nie widać na filmie), zawiesza się no i długo można by wymieniać zobaczcie sami. Proszę pomóżcie bo nie daję rady, a chciałem tylko zmienić taktowanie na ramach na 3000. Jak będzie trzeba to mogę odpalić live, albo podesłać więcej filmów. Na forum MSI czeka się wieczność na odpowiedź.
Edytowane przez misuri13
Wyjmij baterie biosu na 10 min, wsadź i zobacz co sie stanie
Nic nie dało
37 minut temu, Element Wojny napisał:
Ta płyta to się nadaje jedynie na serwis.
Widziałeś już podobne przypadki? Bo ciężko stwierdzić czy tak było od początku czy dopiero po aktualizacji biosu, bo na początku mysz i klawiatura nawet nie działały w biosie.
Bardzo wiele osób zgłasza problemy z płytami opartymi na chipsecie B550 - i nie mówię tu o jakichś najtańszych modelach, tylko o topowych największych producentów - Asus, MSI czy Gigabyte.
Sam mam płytę opartą na tym chipsecie i odkąd ją kupiłem już chyba z 5 razy aktualizowałem BIOS bo różne dziwne rzeczy mi się przydarzały, szczególnie związane z portami USB. Przypuszczam że to problemy z myszką i klawiaturą u Ciebie też wynikają z problemów związanych z USB.
W zasadzie mogę poradzić Ci tylko 2 rzeczy:
- wejdź na fora MSI / reddit /tom's hardware i obadaj który BIOS jest według innych użytkowników najbardziej stabilny w chwili obecnej - może warto będzie wrócić do starszej wersji. Może znajdziesz też jakieś rady u ludzi którzy mogli mieć podobne problemy.
- jeśli ewentualna zmiana BIOSu na starszy też nic nie da - dawaj na serwis. Nie ma co się upierdzielać z wadliwą płytą główną bo możesz sobie uwalić inne elementy np. CPU.
ps - żadnej aktualizacji z programu - BIOS wgraj na dysk i wczytaj go bezpośrednio z poziomu BIOSa (oczywiście jeśli to nadal możliwe)
Edytowane przez Element Wojny
Aktualizacja bios tylko z pendrive, z poziomu bios
Najpierw reset bios, najlepiej zworką lub przez wyjęcie baterii.. odpiąc wszystko co jest na usb, zostawić sobie jedynie klawiaturę, jeśli i ona " szaleje " to można sprobować z klawiaturą na ps/2 ..
Problemy z USB na płytach pod AMD to problem bardzo znany, szeroko opisany, ponoć z najnowszymi biosami, rozwiązany.  Na tym forum też wielokrotnie poruszany. Wystarczyło troszkę poszukać..
https://android.com.pl/news/391741-amd-rozwiazalo-problemy-z-usb/
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/problem-z-usb-na-plytach-glownych-b550-i-x570-amd-wydalo.html
itd, miliony tego w googlach..
Najgorsze że problemy są totalnie losowe, w różnych konfigach, na różnych płytach, producent nie miał nic do tego, a sam chipset.
Sam również posiadam B550 MSI (Tomahawk ), nie miałem nigdy żadnych problemów..
Edytowane przez mimuszek
Miałem bardzo podobną sytuację z biosem w zeszłym roku, glitchował się jak na nagraniu, ale było to na starej kilkuletniej MSI B85, mi aktualizacje biosu nie pomogły, ogólnie płyta wysypała się miesiąc później :szczerbaty:
Tak jak wyżej, spróbuj zaktualizować bios jeśli uda się go poprawnie uruchomić, może naprawi jak aktualizacja z systemu nawaliła.
ale ja juz nie mam problemow z USB, miałem je tylko w BIOS'ie ale po aktualizacji działa tylko, że BIOS sie teraz glitchuje i wszystko sie w nim wali, mój problem w tym temacie to NIE USB, tylko BIOS patrz film
Wgraj inną wersję BIOS'a - jak nadal będzie się walić od razu na serwis.
Tylko nie przez dragon center, a jak człowiek z pod bios
jak ci pisałem wyżej, poodpinaj wszystko, zobacz wtedy czy dalej się w biosie cuda dzieją...
Wcześniej nie miałem innej opcji, bo klawiatura i mysz nie działały w BIOSI'e, więc myślałem, że aktualizacja BIOS'u pomoże, no i pomogła, ale teraz sa inne problemy
Wgraj bios pod windą AMI flasherem i zaznacz flashowanie wszystkich możliwych bloków może ruszy. MSI :E Mi się M-flash zawiesza przy 50% i trzeba w ciemno wyłączać xD No ale takich akcji to nawet bym sobie nie mógł wyobrazić xD
No cóż po wgraniu innego biosu, nadal to samo no to chyba czas na serwis, tak jak pisali wyżej.
  • Sad 1
MSI not even once xD
    • Duży jakiś nie jest, zwróciłem uwagę na to w wiedzminie jak w "stanie skupienia" co się szuka śladów itd. sam mi skręcał w lewo i tera jak gram w tomb raidera to podobnie, podczas celowania jak przechylę grzyba na bok to lekko skręca, ale nie podczas chodzenia.  Takie czyszczenie zdałoby egzamin? Bo zastanawiam się czy w ogóle otwierać, bo to pad 20th anniversary, więc nieotwierany, niegrzebany więcej wart teoretycznie, ale jak driftuje to na to samo wychodzi w sumie, cenę trza zbić. Jak bym otwierał to od razu wymienię grzyby, bo takie za 1zł z allegro są lepsze jakościowo od tego co sony oferuje...
    • G.Skil twierdzi że jednak 3600: https://www.gskill.com/product/165/168/1536218612/F4-3600C17D-16GTZKWTrident-ZDDR4-3600MHz-CL17-18-18-38-1.35V16GB-(2x8GB)
    • Mnie po tym co wpisałeś wychodzi 2400 Mhz. Do tego procka kupuje się minimum RAM o taktach 3200 Mhz (optimum 3600). Inaczej komputer traci nieco na wydajności.
    • Ogólnie elektronika rowerowa, także od wiodących producentów, daleka jest od doskonałości, zwłaszcza w kontekście ceny. Rozważałem przez jakiś czas zakup Karoo 2 od Hammerheada, ale po dogłębnej analizie tego co można znaleźć przede wszystkim na forach, gdzie normalni użytkownicy przedstawiają swoje opinie, darowałem sobie. Oczywiście, te opinie też podlegają selekcji i trzeba je traktować z dystansem, ale można się dowiedzieć o wielu rzeczach, o których recenzje branżowe nie wspominają ani słowem. Pozostanę przy Garminie 830 i choć sprzęt spisuje się nieźle, zdecydowanie nie jest wart ceny w jakiej się go oferuje. Widać tutaj delikatne zacofanie choćby względem telefonów. Wiadomo, tam rynek jest nieporównywalnie większy, a co za tym idzie - konkurencja, jednak od sprzętu za prawie 1.7k powinno wymagać się trochę więcej. Zwłaszcza że to produkty o mocno ograniczonych możliwościach, przez co dopracowanie strony hardwarowej i softwarowej powinno stać na wyższym poziomie. Żeby nie być gołosłownym (Edge 830): przeliczanie trasy działa miejscami bardzo wolno, a przeliczanie w locie loteryjnie. Nawigacja po mapie nadal ułomna, mimo poprawy względem poprzednich modeli. Pomiar prędkości bez zewnętrznego czujnika potrafi być mało precyzyjny. Czujnik nachylenia terenu działa z takim opóźnieniem, że można podjazd przejechać zanim złapie poprawne wartości. Czasem tych ostatnich w ogóle nie łapie, pokazując losowe cyferki. Da się z tym żyć, lecz wrażenia obcowania z dopracowanym sprzętem tutaj nie uświadczysz. Co zrobić, kasę na zapaleńcach robi się od dawna niesamowitą (wiem to również po sobie). Wszelkiej maści komputerki, kaski z kosmicznymi rozwiązaniami, super aerodynamiczne  i turbowygodne ciuchy, obuwie, oświetlenie, pomiary mocy/kadencji/prędkości, elektroniczne napędy, regulowane sztyce, trenażery, więcej i więcej karbonu, oraz nowych materiałów. Celowo nie wspominam o samych rowerach. Nie wszystko warte jest swojej ceny, ale odpowiedni marketing sprawia, że wszystko wydaje się być niezbędnym. W końcu rywalizacja - ze samym sobą i z innymi, jest od zawsze wpisana w ten biznes. Zdrowy rozsądek potrafi temu skutecznie przeciwdziałać, choć i tutaj bywa ciężko. Absolutnie nie oceniam, niech każdy kupuje to co mu się podoba. Nie zmienia to faktu, że sprzedać na tym rynku można naprawdę wszystko.
    • No nie wiem, to cooler mniej wydajny niż np. Arctic Freezer 34 Duo, a fera 5 jest na poziomie Arctica. Macho to zaskakująco słabe chłodzenie jak na swój rozmiar. Do Intela Scythe Fuma 2, Alpenfohn Bricken 3 Special Edition itp.
