Pojawił się nowy bios dla GP76
New BIOS     :     E17K3IMS.319
ROM CheckSum :  BA6BCFF0
Release Date : 2021/08/16
;--------------------------- Description ------------------------------------;
1. Update WLAN card table.
2. Fix issue about press B key show L, 0/Ins key show P
Dla GE76 brak.
Edytowane przez seba84_2005
Dla GE76 brak.
Testowałeś go już? Można go bez oporów instalować ??
PS>
Link do Update nowego BIOSU dla zainteresowanych gdyby ktoś potrzebował MSI Polska
13 godzin temu, Ravenik napisał:
Mam prośbę, bo rozważam zakup jakiegoś laptopa Msi w Komputronik z odbiorem osobistym (akurat mam blisko do Reduty). Czy mógłbyś napisać w jaki sposób sprawdzałeś wadliwe piksele w Komputronik przy odbiorze osobistym w salonie? Ja np. wyświetlił bym  kolorowe ekrany korzystając z Painta w Windows, ale jak się włącza świeży laptop to Windows wymaga skonfigurowania aby się uruchomił.  Nie wiem czy tak pozwolą zrobić w salonie. Chyba że masz jakiegoś pendrive z systemem do wyświetlenia czarnego/białego/etc ekranu?
Ściągnij na pendive InjuredPixels Portable https://www.aurelitec.com/injuredpixels/windows/download/, tam masz wszystkie tła do wykrywania bad pikseli
PS>
Wszystko wygląda, że jest okej.
Panowie, chyba znalazlem kompromis :D
https://sklepasus.pl/laptopy-i-notebooki/rog-zephyrus-m16-gu603hr-k8021r
i to z oficjalnego sklepu, w tym tygodniu 'premiera' patrzac na specke wyglada idealnie miedzy Leopardem a Creatorem :) jeszcze tylko jakies recki poczytam
generalnie creator mi sie podoba najbardziej, ale nie chce placic tyle za gtx 3060
W dniu 3.08.2021 o 13:45, seba84_2005 napisał:
Na stockowym ramie 1.2v.
3d smark time spy na crucialach z xmp + w apce msi suwaki gpu 200/200:
https://www.3dmark.com/spy/21912101
seba84_2005, czy masz może wykresy z temperaturami jakie miałeś po Time Spy ? Chodzi mi głównie na wykres temperatur i max temperatury w CPU Test Time Spy.
Jakbyś mógł to wrzuć scr. z Detailed monitoring z Time Spy  (chciałbym zobaczyć jak wygląda wykres temperatur)
Ja w Time Syp mam takie wyniki jak niżej (bez OC, bez undervoltingu), niestety nie mogłem dodać prt scr.:
Time Spy Score: 10658 (włączone: Discrete Graphic Mode, Extreme performance)
Graphic score 10742,
CPU score 10209
- temp. CPU (w CPU Test Time Spy): średnio 96 st C (dwa piki do 100 st C)
- kilka razy jeszcze powtarzałem testy i tylko raz miałem taki pik do 100 st C,  np:
CPU  score 10193 (największy pik temperatury w CPU Test Time Spy: 97,9 st C)
CPU  score 10308 (największy pik temperatury w CPU Test Time Spy: 99,9 st C)
CPU  score 10319 (największy pik temperatury w CPU Test Time Spy: 98,91 st C)
Time Spy Score: 10854 (włączone: Discrete Graphic Mode, Extreme performance, Cooler Boost)
Graphic score 10854,
CPU score 10860
- temp. CPU (w CPU Test Time Spy): średnio 96 st C (jeden pik do 98,84 st C)
Time Spy Score: 10833 (włączone: Discrete Graphic Mode, Extreme performance, Cooler Boost)
Graphic score 10824,
CPU score 10890
- temp. CPU (w CPU Test Time Spy): średnio 96 st C (jeden pik do 99 st C)
Zastanawiały mnie głównie te piki temperatur w CPU Test Time Spy; czy wszystko jest ok u mnie?
Robiłem testy w grach (w sumie tylko w RDR2, ale to jest tak wymagająca gra, że myślę, że wystarczy) i miałem niskie temp na GPU i CPU (na ultra; GPU max  do 69 st C, CPU chyba średnio 75 st C, max do 84 st C).
Chociaż to moja 4 sztuka GP76 to temperatury testowałem  tylko w dwóch poprzednich egzemplarzach  i  w tym temperatury wypadają najlepiej
We wbudowanym benchmarku RDR2 tu mam max temp CPU 84 st C, a w innym egzemplarzu było max 90 st C, a temperatura na GPU o 1-2 st C wyższe).
Niepokoi mnie jeszcze jedna rzecz; raz podczas testu w Time Spy mialem taki glitch:
... trochę się wystraszyłem bo pomyślałem, że jest coś nie tak z GPU  i mam jakieś artefakty. Poza tym ten błąd się pojawił a nie robiłem żadnego OC.
Po tym błedzi puściłem jeszcze chyba z 10 razy Time Spy (2 razy z OC) i nie było już tego błędu
Puściłem na noc testy MSI Kombustor z włączonym Artifact scanner ale nic  nie wykryło przez ok 11 h testów.
Nie wiem czy jest sens z tym coś jeszcze robić (jeszcze mam czas na zwrot do sklepu więc, jakbym miał wybór sprawdzenie w serwisie  czy zwrot, to wybrałbym zwrot)?
Nie mam info na koncie marka co do temp cpu, ale sprawdź sobie ile w teście osiągał max Twój cpu. U mnie było 4,6ghz. Jak Ci cpu boostował niżej to na bank jest coś z temperaturami.
Co do glicza ja bym się nie przejmował jak pojawił się tylko raz. Możesz sprawdzić max oc gpu przez podniesienie taktować z MSI Center 200/200 jak gpu przejdzie test na tych zegarach to i na stocku musi być stabilne.
EDIT:
Takie małe info jak będziecie w przyszłości dokładać dysk polecam podkleić go termopadami od spodu żeby oddawał ciepło na płytę główną, tak jak ma fabryczny dysk. Różnica jest spora. Od strony złącza/kontrolera naklejamy termopad 3mm od śrubki 2mm.
Różnica temp:
Pobieranie na dysk 10 min bez termopadów:
Już po podklejeniu ten sam czas.
Dzięki za info ?
Dajcie znać jak będzie nowy Update BIOSU ?
Takie małe info jak używacie lapka często pod zasilaczem polecam doinstalować w MSI Center apkę System Diagnosis i ustawić profil baterii na Balanced co sam apka sugeruje. Wtedy bateria nie jest ładowana do 100% i przedłuża to żywotność baterii.
Dzięki, dobrze wiedzieć ?
Daj znać jak wyczaisz coś jeszcze ciekawego ?
5 godzin temu, seba84_2005 napisał:
Kto rano wstaje temu 3DMark daje ?
Ten laptop to prawdziwe monstrum a w Twoich ręką to już totalna rakieta bo wyciskasz ile się da z tego sprzętu ?
Wymiana dysku
Wymiana baterii
Są wersje z 165w. Ten akurat ma 140w i wiadomo cena inna. Ze 165w cena w okolicy 16k GE z i9.
Auto OC CPU z poziomu XTU dla leniwych 24/7 ?
W biosie zakładka overclock włączamy funkcję: Intel Speed Optimizer (supported).
Instalujemy XTU: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/download/17881/29183/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
W rejestrze w kluczu HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\XTU dodajemy nową wartość ciągu i nazywamy ją SpeedOptimizer, a wartość ustawiamy na 1.
Odpalamy XTU i mamy teraz zakładkę: Speed Optimizer.
Klikamy na Optimize Now i cyk robi się z automatu 4,5Ghz
Wartość zostaje do czasu wyłączenia funkcji w XTU, albo resetu PC.
Różnica w cine r23
Bez optymalizacji:
Po optymalizacji:
Świetna sprawa, dzięki ?
Proszę o szybką radę. Gdy odpalam MSI Center zaczął mi się pojawiać komunikat "Please make sure the MSI software service is not blocked by Anti- Virus Firewall, or other applications"
Nic nie robiłem a mam tylko zaporę windows. Jak to doblokować. Proszę o pomoc krok po kroku. Pierwszy raz mam taką sytuację
Poradziłem sobie ale mam jeszcze pytanie
Za ustawienia kolorów odpowiada steelseries engine. Nie uruchamia mi się tzn działa w tle ale nie mogę ustawić kolorów klawiatury. Prosze o radę co z tym zrobić
Edytowane przez andrzej1971
To jaki jest sens kupować RTX3080 z TDP na poziomie RTX3070? Opłaca się tyle dopłacać za 16GB VRAM?
Osobiście jak miałbym brać już z RTX3080 to tylko w wersji 165W.
Wywal steela GG i zainstaluj ponownie ze strony msi.
Wersja gp76 z rtx 3080 140w ma 8gb ramu na gpu. GE76 165w zaczynają się od 14,2K także nawet wersja GP76 z 3080 8GB jest w miarę opłacalna za te 11,3k biorąc pod uwagę, że gp76 z rtx 3070 140w jest już w cenie 9,8k. Wszystkie wersje z 16GB pamięci ram.
23 godziny temu, seba84_2005 napisał:
Zaczynają się pojawiać GP76 z rtx 3080 140w i ekranem 17,3", 2560x1440 (QHD)
https://allegro.pl/oferta/msi-gp76-i7-11800h-rtx3080-16gb-ssd1tb-17-3-qhd-11056680223
Na tym 3080/140W/QHD w grach będzie chyba mniej fps niż 3070/140W/FHD????? Czy może DLSS jakoś nadrobi przy podwyższonej rozdzielczości. W ogóle tak sobie wyobrażam, nie wiem czy słusznie że przy 4K można ustawić w grze rozdzielczość FHD i się ładnie przeskaluje  "równo 1 piksel FHD na 4 piksele 4K"? No ale QHD już nie jest taką równą wielokrotnością FHD.
Różnicy na ekranie nie zobaczę, ale fpsy mogą spaść w grach przez podwyższoną rozdzielczość (QHD).
