Superposition Benchmark 1080p Extreme on Msi gp 76 11800h 3070
W dniu 5.09.2021 o 11:47, seba1995x napisał:
@seba84_2005
Potwierdzam problem z mniejszymi prędkościami dysku.
Pisałeś w tej sprawie coś do MSI?
U mnie po kilku mailach sprawa stanęła na niczym (chyba). Na początku prosili o logi z MSI Center i niby wykryli, że nie mam zainstalowanego Intel RST, ale jak mam mieć skoro fabrycznie po przywróceniu z recovery nie ma tego preinstalowanego... przy próbie instalacji pojawia się to 😅 oj coś czuję, że się nie dogadam z MSI.... niby sprawa miała być przekazana do działu rozwoju, ale nie dostałem żadnego info czy tak się stało czy nie. Włączenie pierdół związanych z RST w biosie powoduje nie wstawanie fabrycznego systemu... także tego raida nie mam.
Edytowane przez seba84_2005
U mnie też się nie da tego zainstalować a pobrałem ze stronki MSI 😄
Mam prośbę do posiadaczy msi gp76, którzy mają też grę Red Dead Redemption 2 o odpalenie wbudowanego benchmarku ( ustawienia na ultra) i sprawdzenie czy macie takie wyniki jak ja ( chodzi o pierwszy etap testu z zimowym krajobrazem).
Pierwszy etap benchmarku w RDR2 to zimowy krajobraz.
Przy pierwszym odpaleniu testu ( tj. po włączeniu  laptopa ) na zimowym krajobrazie (na ultra ustawieniach) mam 64 -67 klatek.
Gdy odpalę test drugi raz  ( bez wyłączania gry ) fpsy spadają do 61-64.
Gdy trzeci raz; fpsy spadają do 50-55.
Po restarcie gry znowu jest 61-64.
Po restarcie laptopa fpsy przy zimowym krajobrazie mają tak jak wcześniej poziom 64-67.
Liczba FPS w kolejnych testach nie ma wpływu na średnie fps dla całego testu ( tu wynik mam cały czas w przedziale 83 - 83,5 fps).
Byłbym wdzięczny jakbyście  sprawdzili u siebie czy macie podobny wzór spadania fps przy kolejnych testach w zimowym krajobrazie.
Zastanawiam się wpływ czy wpływ na ten stan rzeczy  ma np problem z  mniejszymi prędkości dysku?
Mam też pytanie ile vram zajmuje Wam przesunięcie suwaka w RDR2 na ustawienia ultra?
We wszystkich testach na YouTube jakie widziałem (np u GizmoSlip Tech) ustawienia ultra  używają 4701 MB ( w RDR2  Gizmo miał średni wynik 78 fps). U mnie ultra używają 4698 MB i miałem 80,5 fps , a po wyłączeniu działającej w tle apl steelseries fpsy wzrosły do 83,5.
Nie wiem czy jest sens  przejmować się tym, że w RDR2, do osiągnięcia ustawień ultra potrzeba o 3 MB mniej vram  ?
Sprawdzałem też GPU w Time Spy  ( bez jakiegokolwiek podkręcania) i tam jest raczej ok bo miałem wynik dla GPU 11200.
48 minut temu, seba84_2005 napisał:
Test robisz z dlss? Jak będę w domu sprawdzę gre z epic game store.
Bez dlss.
Tak wogóle to  dzięki za szybką odpowiedź (moje RDR2 też jest z epic game store).
Na początku w ustawieniach grafiki wybieram ,, przywróć domyślne dla wszystkich", potem w ,,poziom ustawień jakości" daje suwak na maks.
Wtedy używana pamięć wideo to 4698 MB, podczas gdy we wszystkich recenzjach ( różnych laptopów) jakie widziałem to 4701MB. Nie wiem czy ten fakt brać na plus czy na minus?
Jak odblokuje zaawansowane ustawienia grafiki i włączę ,,Okluzja otoczenia przestrzeni ekranu (pełna rozdzielczość)" to wtedy używana pamięć wideo to 4711 MB.Gdy taką samą zmianę w ustawieniach zarobił GizmoSlip Tech to u niego było 4713 MB.
Dodam że w grze udałem się lokację zimową (gdzie benchmarku spadały mi fpsy do 50)  i tam miałem przy normalnej rozgrywce 80-90 fps, nawet dobijało do 100 fps.
W GTA 5  wyniki używanej pamięci wideo mojego egzemplarza są już standardowe jak u innych ( tu mam na myśli kanał na YouTube ,, Jonny").
Wcześniej miałem laptopa z rtx 2070 maxq (90W) i tam w RDR2 zjadało więcej pamięci wideo chyba o 13 MB.
Z pamięcią bym sobie darował. Gizmo nie testował może tej samej wersji gry, a jak wiemy aktualizacje jakieś były do tego dochodzi licznik w samej grze inne programy. Może tam Ci coś więcej zajmuje. Sterowniki gpu masz najnowsze ze strony nvidii?
Tak, mam najnowsze sterowniki gpu ze strony nvidii
@Luk831Testowałem RDR2 i mam to samo. Każdy kolejny test od nowa zmniejsza liczbę fps. Wygląda jak zbugowany benchmark wbudowany w grę. Pamięci na gpu mam zajęte tyle samo.
Po wczytaniu gry do singla i przejściu z ustawień do testu wydajności to samo - pierwszy test okolice 67fps, a każdy kolejny spada o 5 fps.
DX12 to samo.
DX12 to samo.
Dzięki wielkie za sprawdzenie.
Miałeś rację, że użycie pamięci wideo było związane z wersją gry - sprawdziłem, że te nagrania na YouTube to były rzeczywiście inne wersje gry, niż ta obecna.
U mnie jest to samo
W stocku masz samsungi 3200mhz cl22. Ja osobiście wziąłem z 16gb, ale ram wyminilem na cruciale ballistix 32GB 3200mhz cl16.
Mam prośbę czy możecie wytłumaczyć dlaczego uruchamiacie grę RDR2 bez DLSS? Czy to tylko dla benchmarku? Ale w jakim celu bez DLSS? Pytam bo nie wiem - proszę o wyrozumiałość. Nie mam też tej gry RDR2.
Tutaj:
https://www.pcmag.com/about/we-tested-the-new-dlss-22-update-for-red-dead-redemption-2-heres-what-we
piszą że DLSS zwykle powinien poprawiać zarówno ostrość jak i fps. Trochę inna karta graficzna, ale widać tendencję wzrostu fps przy włączonym DLSS.
PS. właściwie powinienem zacytować Luk831 (bo to On napisał że odpalił benchmark bez DLSS) a nie Seba84_2005, ale nie potrafię tego wyedytować w poście.
Edytowane przez Ravenik
@Ravenikakurat RDR2 ma skopany dlss. Dwa screeny porównaj sobie który ma włączony dlss na jakość i sam zobaczysz dlaczego. Ja widzę od razu różnicę. (mała podpowiedź skup się na koniu).
@seba84_2005 Pierwsze co mi się rzuca w oczy to coś w rodzaju pikselozy na końcu ogona konia na drugim obrazku. Wygląda to niefajnie i wolałbym grafikę jak na pierwszym obrazku. A który tak naprawdę miał tego DLSS na jakość?
Właśnie odpowiedziałeś sobie co wolisz. 1 bez dlss. To samo dzieje się z drzewami.
Ostatnio zalozylem temat o lapku do gier, ktory nie bedzie odstawal od mojego desktopa (10700kf, 32gb ram i 2070 super). Z kilku propozycji po doczytaniu padlo finalnie na https://www.x-kom.pl/p/677327-notebook-laptop-156-msi-gp66-i7-11800h-32gb-512-rtx3070-144hz.html
Widziałem pare testów, głośność akceptowalna (dużo wydajność spada w trybie cichym?), wygląda fajnie, waży nie najgorzej - ogólnie sprawa dobre wrażenie.
Zamierzam go podpiąć do monitora 3440x1440 i przerobić na przenośną mini stacjonarkę, do której wepnę normalnie klawiaturę i mysz. Bawił się ktoś w takie rzeczy? Np. by przy podpiętym zasilaniu i monitorze zewnętrznym, zamknięcie klapy nie powodowało przejscia w tryb spoczynku?
Dokładnie podobnego setupu używam - sprawdź stopkę. Wszystko działa jak trzeba i zdaje się jest jeszcze bardziej wydajne jak PCt...
Chyba prędzej kupię Samsunga 980 Pro niż ze wsparciem MSI się nie dogadam... tam jakiś ciemnogród pracuje. Napisałem im, że firma dell i lenovo wypuściła aktualizację firmware dysku, podsyłam linki do for gdzie ludzie mają problemy z tymi dyskami PM9A1 i Samsung wersję konsumencką naprawił aktualizacją firmware, a wsparcie każe mi włączać kontrole VMD w laptopie od dysków żeby zainstalować Intel RST, który fabrycznie jest wyłączony... poza tym to się przydaje do RAID, a po włączeniu system nie bootuje... fuck logic MSI... kontakt świetny, ale kompetencji zero. Mogliby napisać nie i chu... nie będzie aktualizacji przynajmniej człowiek widziałby na czym stoi.
W takich molochach z reguły jest tak, że support żyje w zupełnie innym świecie jak zespół developerski. Tam pewnie też brakuje komunikacji pomiędzy i jedni nie wiedzą co robią drudzy, a Ci pierwsi na siłę wynajdują przedziwne instrukcje "żeby Pan był zadowolony".
Zostaje tylko liczyć na to, że się nad tym faktycznie pochylą i coś z tym zrobią - albo nie czekać i zmienić dysk...
@SkubiDooTak też zrobiłem... po prostu wleciał 980 Pro. Robię clona dysku 1:1 i mam spokój. Fabryczny dysk pójdzie na duperele i tyle.
Po clonie bez dotykania sterowników etc. Jak widać nowy dysk na tym samym systemie i sterownikach nie ma żadnego problemu z zapisem.
Potwierdza się to co pisałem wcześniej. Dopiero po sformatowaniu dysku fabrycznego wróciły prędkości zapisu i obecnie są wyższe na PCIe Gen 3.0 niż na PCIe Gen 4.0 po zapchaniu SLC. Przynajmniej teraz ten dysk mogę formatować co jakiś czas 🤣
Zdaje się, że faktycznie 2TB nie mają takich problemów - inny firmware.
41oRJWc.png[/
