8 godzin temu, klysiu napisał:
Jest jakaś inna opcja, żeby ograniczyć TDP procesora z poziomu Windowsa?
@klysiu Nie wiem na ile Ci to pomoże, ale wypróbowałem (i stosuję) przy ustawieniu profilu MSI Center "Ekstremalna wydajność" daje się ustawić ograniczenie poboru mocy CPU, możliwe do przekroczenia na maks. 56sekund - limit PL1 = 40W (przykładowo - można mniej) i na ułamek sekundy - limit PL2=45W (można mniej) - tak jak na załączonym obrazku w aplikacji ThrottleStop. Następnie w aplikacji Aida64 można sprawdzić że te limity faktycznie się "uaktywniły" (na obrazku zakreśliłem na czerwono).
W grach ewidentnie te limity PL1 i PL2 są zachowane tak jak je ustawimy w ThrottleStop. Sprawdzałem wielokrotnie MSI Afterburnem na wyświetlanym w grach okienku "OSD".
Z tym że przyznaję, że ustawienie PL1=40W i PL2=45W drastycznie mocno ogranicza wydajność CPU w pracy wielowątkowej. Nie ma mowy o biciu rekordów w benchmarkach z tymi ustawieniami. Jednak temperatura CPU spada trochę (zauważalnie). W aplikacjach jednowątkowych wydajność raczej się nie zmienia (sprawdzałem w SuperPI). Do tego można dołożyć undervolting.
Edytowane przez Ravenik
Battlefield V Msi gp 76 leopard 11800h 3070 on high
@RavenikDzięki spróbuję takich ustawień.
U mnie też dla wentylatora CPU minimalne obroty to 18XX.
Używacie jakiś podkładek chłodzących?
Używam cooler mastera notepal u3 plus czy jakoś tak, ale bez wentylatorów i temp jest spoko.
Szykuje się nowe MSI Center, wczoraj był live stream:
https://www.youtube.com/watch?v=z--GS_vQ2y8&t=900s
O ile dobrze zobaczyłem to będzie chyba wersja 1.1.31
  • Thanks 2
Wygląda źle, obecny wygląd bardziej przypada mi do gustu.
@SkubiDooNa streamie pokazywali ewolucję wszystkich apliakcji MSI jak przez lata się zmieniały. Te aplikacje czerwno czarne, czyli Dragon Center i wszystkie oddzielne typu gaming, live update itp zostaną połączone w jedną dla wszystkich platform i tym właśnie jest MSi Center to co teraz mamy. Obecnie tylko seria intela 11 i najnowsze amd (desktopy i lapki) używają MSI Center. Reszta siedzi nadal na Dragn Center i gość na streamie sam krytykuje ich stare aplikacje Dragona słowami, że jak masz problemy to ją wywal, a jak nie używaj dalej czekając na updejt do MSI Center w postaci jaką my już mamy. Dla nas zmiana będzie najmniej istotna.
Nowa wersja 1.1.31.0 wprowadzi możliwość automatycznej aktualizacji MSI SDK i apek, które mamy zainstalowane w MSI Center.
Graty, które wspiera MSI Center:
Edytowane przez seba84_2005
  • Thanks 2
W dniu 20.08.2021 o 14:26, seba84_2005 napisał:
Auto OC CPU z poziomu XTU dla leniwych 24/7 😉
W biosie zakładka overclock włączamy funkcję: Intel Speed Optimizer (supported).
Instalujemy XTU: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/download/17881/29183/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
W rejestrze w kluczu HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intel\XTU dodajemy nową wartość ciągu i nazywamy ją SpeedOptimizer, a wartość ustawiamy na 1.
Odpalamy XTU i mamy teraz zakładkę: Speed Optimizer.
Klikamy na Optimize Now i cyk robi się z automatu 4,5Ghz
Wartość zostaje do czasu wyłączenia funkcji w XTU, albo resetu PC.
Różnica w cine r23
Bez optymalizacji:
Po optymalizacji:
Działa 👍. Teraz jest dopiero rakieta 💪
Zamówiłem tą podstawkę - jest w drodze. Może dzięki niej wreszcie zamiast spowalniać cpu będę mógł go "podkręcić" albo przynajmniej zostawić na domyślnych ustawieniach. Jedno pytanie: czy laptop się nie zsuwa z tej podstawki?
@Raveniknie jeśli masz podstawkę na płaskiej powierzchni. Jedyny minus dla mnie - brak możliwości wyłączenia wentylatorów nie inaczej jak odpięcie gniazda usb, którym są zasilane, ale olałem gwarancję i przerobiłem moduł ze sterownikiem prędkości wentylatorów na on/off bez wyciągania wtyczki USB.
Ja się zastanawiam nad Thermaltake Massive 20 RGB, Massive A21 i Trust GXT1126 AURA (Klim Ultimat)...
@klysiuwianie dużym wentylatorem od spodu laptopa w plastik mało co daje przy zachowaniu względnej ciszy. Dlatego wybrałem cooler mastera. Może ma małe wentylatorki, ale można je ustawić w dowolnym miejscu trafiając prosto we wloty powietrza, lub naprzeciwko wentylatorów w laptopie itp. Wcześniej miałem Cooler Master NotePal XL właśnie z jednym wentylatorem na środku jeszcze mając lapka Aorusa i na nim w ogóle ta podkładka nie robiła wrażenia. Dopiero U3 pozwoliła na zaobserwowanie spadku temp.
Polecam Thermaltake Massive 20 RGB to naprawdę kawał solidnego sprzętu 👍
Posiadam i jestem z niej mega zadowolony. Moją opinię potwierdzoną zakupem znajdziesz tutaj
https://www.morele.net/podstawka-chlodzaca-thermaltake-massive-20-rgb-1777286/
To najlepsza podkładka jaką możesz kupić do GP76 lub GE76. Jest wręcz stworzona dla tego zestawu.
Drugi raz też bym ją kupił.
Edytowane przez azgan
Kompletnie się z Tobą nie zgadzam, ale to pisałem w temacie, który założyłeś szukając podstawkii:
Nie musisz się ze mną zgadzać ważne że ja jestem z niej zadowolony podobnie jak sporo innych osób które ją kupiły i też chwalą.
Przeczytaj jeszcze raz wyżej co napisał kolega @seba84_2005 , może to Cię przekona.
Po drugie primo - używałeś kiedyś podkładki z wiecej jak jednym wielkim wentylatorem?
Tak i było tylko głośniej a wystarczy że już sam GP76 do cichych nie należy
Kompletna bzdura, ale no widać kolega kupił i nie chce dać się przekonać, że podkładka Notepala jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż ta na którą się zdecydował.
Czytałem co pisał Sebastian ale ja mam Thermaltake Massive 20 RGB i wiem że jest maga cichy a Seba zapewne nie testował jej osobiście 😉
Ty wiesz swoje ja wiem swoje. Gdybm nie był zadowolony to odesłanym na 14 dniowy zwrot i tyle więc nie wiem po co chcesz mnie na siłę przekonywać do czegoś co sam sprawdziłem?
To, że sobie wieje w plastikową obudowę i jest "mega cichy" daje tyle co nic :D
Notepal też jest cichy w zależności od ustawienia, a wentyle ustawiasz dokładnie w tym miejscu, gdzie ich potrzeba, a nie "wietrzysz plastiki obudowy"
Duży wentyl wieje w te otwory od spodu wystarczy ustawić odpowiednio na podstawie 🤗
To jeszcze raz przeczytaj co napisał seba wyżej, ja wymiękam :D
Owszem nie testowałem konkretnego modelu Thermaltake. Po prostu opisałem doświadczenia z podkładkami z jednym dużym wentylatorem. Aktualnie i tak mam lapka bez wentylatorów. Spokojnie sobie radzi, gdyż ma wolną przestrzeń pod spodem.
Nawet jak przeczytam 3 razy to niczego to nie zmienia. Gdzie Ci to dmucha w plastik jak jedno duże "śmigło" ogarnia ten wlot na środku bez problemu?
26-test-msi-gp76-leopard-swietny-notebook-do-gier-z-intel-core-i7-10870h-oraz-karta-graficzna-nvidia
A teraz się załóż, że wydajność 3 małych wentli podstawionych konkretnie pod te 3 miejsca będzie większa jak Twój jeden duży wentylator.
