Poprosiłbym pozostałych użytkowników o wrzucenie wyników cinebench r23 multicore
Załączam screenshot. Bez podstawki chłodzącej, bez podkręcania, ale z UV: CPU Core: -69.3mV, CPU Cache: -47.9mV. Laptop GP76 11UH, i7 11800h.
Może też wrzuć swój wynik.
Edytowane przez Ravenik
Z Cooler Boost wyszło mi 12805 (bez podkładki, UV jak wyżej, bez podkręcania). Masz nieco lepszy wynik ale to może być kwestia temperatury otoczenia albo czystszego systemu (u mnie instalacja Windowsa jest z poprzedniego laptopa - Aorusa, dużo programów w tle).
Zrobiłem pierwsze testy podkładek CoolerMaster Notepal U3 Plus i Thermaltake Massive 20 RGB. Sprawdzałem temperatury w Diablo 2 Resurrected (postać stojąca w mieście akt 1 przez 20 min).
Profil Balanced:
  • Na blacie:
    • CPU 77 st, 3600 rpm
    • GPU 86 st, 3900 rpm (temp limit)
  • Na blacie z podniesionym tyłem:
    • CPU 72 st, 3600 rpm
    • GPU 82 st, 3900 rpm
  • Notepal U3 (fan MIN):
    • CPU 69st, 3600 rpm
    • GPU 79 st, 3900 rpm
  • Notepal U3 (fan MAX):
    • CPU 68 st, 3600 rpm
    • GPU 78 st, 3900 rpm
  • Thermaltake 20 RGB (fan MIN):
    • CPU 68st, 3600 rpm
  • Thermaltake 20 RGB (fan MAX):
    • CPU 67st, 3600 rpm
    • GPU 76 st, 3900 rpm
Profil Silent (ograniczone fps w grze do 80):
    • CPU 68 st, 2900 rpm
    • GPU 80 st, 2900 rpm
    • CPU 66 st, 2900 rpm
    • GPU 78 st, 2900 rpm
Profil Performance:
  • Na blacie:
    • CPU 71 st, 4500 rpm
    • GPU 79 st, 5100 rpm
    • CPU 64 st, 4000 rpm
    • GPU 73 st, 4700 rpm
Na profilu Performance podkładki jeszcze mniej dają w porównaniu z samym uniesieniem laptopa. Na profilu Silent dają trochę więcej (da się grać w D2 Resurrected bez przegrzewania przy 80fps).
W weekend może uda mi się zamontować wentylatory 12 czy 14 cm na 12V do Notepala i zobaczyć jakie będą wyniki.
W notepalu wentylatory zamontowałem pod wlotami laptopa. Moim zdaniem wyniki są gorsze od Thermalright przez to, że ta kratka ma małą powierzchnię otworów i wentylatory są dość mocno zabudowane kolejną osłoną od spodu. W R20 kratka jest bardziej przewiewna i laptop swobodniej zasysa powietrze.
Jeśli chodzi o głośność to jest zbliżona. Trochę cichszy wydaje mi się 20 RGB i jego dźwięk jest niższy.
Obie się mi podobają i nie wiem, którą oddać:)
  • Thanks 2
@klysiuDlatego jak pisałem używam lapka bez wentyli na podkładce. Najwięcej daje postawienie laptopa na podkładce bez wentylatorów i tyle. Różnica 4-6c na gpu czy cpu nie jest jak dla mnie warta używania wentylatorów w podkładkach itp.
U mnie cine only UV z masą gówna w tle, tylko ram wiadomo załadowany XMP.
Edytowane przez seba84_2005
1 minutę temu, seba84_2005 napisał:
@klysiuDlatego jak pisałem używam lapka bez wentyli na podkładce. Najwięcej daje postawienie laptopa na podkładce bez wentylatorów i tyle. Różnica 4-6c na gpu czy cpu nie jest jak dla mnie warta pakowania używania wentylatorów w podkładkach itp.
Zgadzam się. Mnie interesuje to, żeby zmiejszyć hałas i to się może udać, jeśli ciche wentylatory pozwolą grać na niższym profilu. W D2R udało mi się grać na Silent (ta gra mocna obciąża GPU, a procesor bardzo mało).
Jak dasz capa na 60fps co wystarcza w tej grze gpu wcina lekko ponad 85w i jest błoga cisza. Druga opcja włączenie w NV exp whispermode i też dać capa na 60fps wtedy gpu jeszcze mnie ciągnie W i można grać bezproblemowo w trybie silent. Normal i połowę koszmaru tak obleciałem zero problemów z crashami itp.
W jakie temperatury w trakcie grania celować (bezpieczny max przez dłuższy czas)? Jakie masz temp w D2R?
Chciałem dostać te 50$ na Steam, ale okazuje sie, że mojego laptopa nie ma na liście mimo, że ma i7 11 gen...11UG-059PL jest, a 11UG-667PL nie:(
Edytowane przez klysiu
Czemu mniej ciągnie niż przy cap w grze?
Mówiłem. Pozostaje tylko podziękować za przetestowanie i potwierdzenie mojej opinii 🏆
W życiu bym nie polecił czegoś z czego sam nie byłbym zadowolony 😉
Tak więc jeszcze raz polecam Thermaltake Massive 20 RGB do MSI GP76 Leopard - cicha i wydajna podkładka chłodząca w dodatku solidnie wykonana 👍
@azgan
Patrzyłeś na temperatury? Jak dla mnie obie są dobre, a wybór pozostaje w kwestii gustu, bo 1-2c różnicy to można w kalosze wsadzić 😉 jakby to było minimum 5c różnicy wtedy można dywagować.
No tylko że te 2 stopnie mniej są na tej podkładce która miała być "gorsza" a jak się okazało w testach naszego kolegi któremu sami proponowaliście zamówić obie i samemu sprawdzić jest dokładnie odwrotnie 🤗. W teście na poprzedniej stronie z YouTube zresztą dokładnie ta sama historia. Te 3 małe wentyle precyzyjnie wycelowane miały być przecież dużo lepszym rozwiązaniem jak widać nie specjalnie się to potwierdziło i teraz już obie są dobre a wcześniej tylko Cooler Master był jedynym słusznym rozwiązaniem :E. Kupowanie podkładki i proponowanie wyłączenia tych 3 małych pizdryków zostawie już bez komentarza bo uważam że mija się to z celem płacić za coś z czego i tak później się nie korzysta. Tyle było gadania czego to nie potrafią te 3 ręcznie rozmieszczane wentylatory żeby na sam koniec polecać nie korzystać z nich zupełnie 🤭.
Edytowane przez azgan
Osobiście nigdzie nie pisałem, która jest lepsza jeśli piszemy na temat tylko tych 2 podkładek. Napisałem jakie miałem doświadczenia z podkładkami na jednym dużym wentylatorze (nie tylko na laptopie msi). Dla mnie największą zaletą notepala jest możliwość używania jak zwykłej podkładki (clean bez kabli itp) bez potrzeby podłączania czegokolwiek do laptopa, a na tym najbardziej mi zależało i w razie potrzeby można podłączyć wentylatorki, które spełniają swoją rolę, a bez nich nic nie ogranicza przepływu powietrza pod spodem. Nie wiem jaki wpływ na temperatury, czy w ogóle ma podkładka TT kiedy nie jest w ogóle włączona.
Jak już pisałem wybór to tylko kwestia osobistych preferencji.
P.S jest nowy bios:
New BIOS     :     E17K3IMS.31C
ROM CheckSum :  BA66F1FE
Release Date : 2021/10/01
;--------------------------- Description ------------------------------------;
1.Support Wi-Fi 6GHz.
2.Improve system stability.
Jakby na serio poprawia stabilność. Cpu -75uv i jeszcze nie było bsod od paru h, gdzie wcześniej mogłem o -75 zapomnieć i bsod po kilku chwilach od odpalenia systemu.
2 tygodnie temu miałem w cinebench 12700, dziś kilka razy puszczałem i tylko 12000...pogorszyło się chyba chłodzenie CPU...
W dniu 2.10.2021 o 22:36, seba84_2005 napisał:
P.S jest nowy bios:
Dzięki za info.
Można bezpiecznie instalować nie ma jakiś baboli?
Jak macie ustawiony fabryczny ram? Nie wiem czemu nie jest 1600...
12 minut temu, klysiu napisał:
Jak macie ustawiony
Jak jesteśmy przy ustawieniach to widzę że masz GP76 w wersji z RTX3080 i tutaj warto jest zrobić Update VBIOSU bo aktualnie masz TGP 155W a możesz zrobić Upgrade za free na pełne 165W i będzie dodatkowy BOOST do GPU.
Niżej masz co i jak
W dniu 10.09.2021 o 14:06, Ravenik napisał:
Mam prośbę o nazwę narzędzia (ewentualnie link do pobrania dobrej wersji) oraz komendę do 1) backupu 2) odtworzenia biosu karty graficznej RTX 3080 w laptopie? MSI przysłało mi nowy VBIOS (w postaci pliku exe do uruchomienia), liczę że z TGP 165W, ale nie jestem przekonany że ten nowy VBIOS będzie lepszy i chcę mieć szansę powrotu do oryginalnego. W tej chwili mam TGP 155W ale przynajmniej temperatury karty są ok i w ogóle karta działa bezproblemowo.
EDIT:
ściągnąłem nvflash_5.715 i w wierszu poleceń, jako administrator, podałem komendę:
C:\VBIOS>nvflash64 --save ORYGIN-VBIOS.rom
Jednak powstał plik o wielkości zaledwie 999 424 bajtów. Czy tak powinno być? Może powinienem najpierw zdjąć jakieś zabezpieczenia czy coś?
W dniu 10.09.2021 o 14:49, seba84_2005 napisał:
@Ravenik
Backup aktualnego vbiosu zrobisz przez GPU-Z, lub nvflash komenda: nvflash --save backup.rom
Komenda do flashowania/przywrócenia vbios: nvflash -6 nazwabiosu.rom i potwierdzasz Y (zmień nazwę pliku na byle jaką np staryvbios i tak samo w komendzie).
Wszystko robisz w CMD, ale możesz zrobić sobie skrypty BAT bez odpalania CMD.
Skrypty bat ode mnie bez grzebania w CMD backupu (backup robi się automatycznie w folderze tam gdzie masz nvflasha o nazwie: kopia-oryginalnego-vbiosu-MSI-RTX3080-155W.rom).
Odpalasz plik:
1-backup.bat, zrobi backup vbiosu.
Jak chcesz przywrócić oryginalny vbios odpalasz plik:
2-Restore.bat i potwierdzasz Y
to tyle.
https://drive.google.com/file/d/1wfNKKmfq7Bei_jJU40EFw27ASirp6Iz8/view?usp=sharing
Skoro masz vbios od MSI powinien zrobić flash automatycznie.
W dniu 10.09.2021 o 16:19, Ravenik napisał:
@seba84_2005 Zrobiłem backup vbiosu skryptem i powstał plik "kopia-oryginalnego-vbiosu-MSI-RTX3080-155W.rom". Następnie wgrałem BIOS od MSI plikiem exe ("17K3_GN20-E7P_PP_940455008A.exe") i teraz mam TGP 165W 🙂
Włącz zaawansowane opcje w biosie i sprawdź jak bios ustawia ram. Zauważyłem, że wystarczy włączyć zakładkę OC odnclu tylko na enabled niec nie zmieniając w niej, a już tylko tyle, albo aż tyle ma wpływ na ram. Plyta usilnie próbuje zejść poniżej 3200mhz jeśli są wyłączone opcje od OC.
przepraszam panowie a jak wejść do zaawansowanego biosu w MSI GP76 z rtx 3070 bo nie moge tego znalezc u siebie ??
Wydaje mi się, że przed update biosu było 1600MHz. Mogę spróbować przestawić ręcznie mnożnik z 22 na 24, ale nie wiem czy wstanie...jest opcja resetu ustawień biosu gdyby nie chciał wstać?
Co myślicie z tym? Pasta na procku?
Dałem UV -70 i wygląda, że jest działa stabilnie, w cinebench 12800. Tyle prawie miałem dawniej bez UV:(
Alt, Prawy Ctrl, Prawy Shift, F2
Można sprawdzić przez download na starszy bios jakie będą wyniki.
Bios przez wczytanie default pod F9, a reset EC spinaczem pod spodem obudowy jest otworek.
    • Cześć Nie wiem do którego działu, bo jest to zestaw ale niech w razie czego moderator przeniesie. Złożyłem dzisiaj komputer, wszystko na nowych częściach i mam problem. Zestaw to: Gigabyte B550 DS3H AMD Ryzen 5600G Zasilacz Corsair RM650W 80 Plus Gold Sapphire Radeon RX6750XT Pulse M2 NVMe KIOXIA EXCERIA G2 Plus Obudowa BeQuiet! PureBase 500 Pamięć HP 7ZZ65AA 16GB DDR4 2933Mhz   Wszystko dzisiaj zmontowane, podłączone zgodnie z instrukcjami i klops. Nie ma obrazu, ogólnie wiatraczki z karty graficznej się nie kręcą. Działają tylko wiatraki od obudowy oraz od CPU. Nic nie piszczy (w sensie brak sygnałów z płyty glownej). Próbowałem odłączyć kartę dedykowaną i odpalić z karty zintegrowanej - też nic. Czy macie pomysł co mogę zrobić? Gdzie szukać pomocy?
    • https://allegro.pl/oferta/pasta-termoprzewodzaca-na-procesor-natec-husky-pup-12521236908   Zapraszam serdecznie
    • Tam jest napisane processors FROM the ryzen 3000...
    • Wszystko mi zalega w szafie, LC to już przeszłość dla mnie, a może komuś się przyda   Dzisiaj poszukam w szafie to pewnie znajdę jeszcze trochę gratów to wrzucę Wam.   I jakby ktoś potrzebował taniej i fajnej pasty:  https://allegro.pl/oferta/pasta-termoprzewodzaca-na-procesor-natec-husky-pup-12521236908
    • Cześć. Szukam karty graficznej do grania w 2560x1440 + musi się zmieścić do  obudowy mini itx : lian li A4-h20 (32 cm długości). Kartę graficzną chcę kupić teraz, a z a jakiś czas resztę podzespołów. Trochę na raty bo jest mi łatwiej finansowo + czekam na nowe ryzeny 7000. W przyszłości, czyli po premierze ryzenów 7000+ wejdzie jakiś ryzen 5 + 16 gb ddr5. Ten czas do premiery będę siedział na Ryzen 1600AF+16 gb ram. Karta graficzna ma być na dłużej do nowych gier, chciałbym żeby była stabilna i nie było zwiech dziwnych i problemów ze sterownikami. Zależy mi żeby karta graficzna też nie zżerała bóg wie ile prądu (obecnie mam RX 570), albo żeby była możliwość sprytnie zmniejszyć jej zużycie jakimś UV lub zatrzymaniem fpsów na 60-90 itp. Chcę ograć nowego spidermana,god of war, jak wyjdzie diablo 4 to też chciałbym żeby uciągnęła, ogólnie żeby nowe gry za kilka miesięcy też dało radę zagrać. Gram sporadycznie więc też rozważam coś słabszego w okolicach 2000 zł. Z tego co się rozeznałem to polecaliście coś takiego: https://www.krsystem.pl/sapphire_vga_10gb_rx6700_gaming_oc_10g_hdmi3xdp-item-68466.html https://www.krsystem.pl/palit_geforce_rtx_3070_gamingpro_8gb-item-64937.html
