Można sprawdzić przez download na starszy bios jakie będą wyniki.
Bios przez wczytanie default pod F9, a reset EC spinaczem pod spodem obudowy jest otworek.
Edytowane przez seba84_2005
Przed updatem było to samo 12000. Powodem jest temperatura CPU i niższe zegary niż na początku.
Dzięki.
Zmieniać ten mnożnik ramu z 22 na 24? CPUZ pokazuje niby, że te kości są 1600MHz (22-22-22-52-74 1.2V)
Edytowane przez klysiu
Dzięki.
Śmiało zmieniaj i jeszcze możesz obluzować timmingi ;) u mnie 2x32GB działa na mnożniku 24 oraz 20-20-20-47.. jak chcesz mogę wkleić później dokładny conf
Godzinę temu, klysiu napisał:
@azganJest gdzieś ten bios 165W (3080) do ściągnięcia?
Napisz do MSI albo do @Ravenik
powinni Ci udostępnić
EDIT:
LAPTOP ZA 11.000 ZŁ (3070+I7) 🤑 - MSI GP76 Leopard | Test i recenzja
Edytowane przez azgan
@SkubiDoojak możesz to wklej
Proszę:
Pojawił się nowy firmware GXB7401Q do dysków 2TB a dokładnie do modelu poniżej. Wgrałem i działa:
Firmware znajdziecie TUTAJ
UWAGA! Pasuje jedynie do wersji 2TB!!! Instalujecie na własne ryzyko.
Ktoś próbował flashować 512GB i dysk przestał być widoczny w BIOS.
Edytowane przez SkubiDoo
Do wersji 1TB też będzie? To jest oficialny FirmWare od MSI czy jakaś modyfikacja?
Nie wiem czy będzie. To oficjalny firmware od Samsunga, który to jest producentem tego dysku.
seba84_2005 pisał na poprzednich stronach że Samsung nie wydaje oficjalnego FirmWare do wersji OEM a wsparcie ma zapewniać producent
Tak pisał @seba84_2005, ale komuś udało się ten firmware od Samsunga uzyskać ;)
W dniu 17.09.2021 o 22:08, seba84_2005 napisał:
@SkubiDooWłaśnie nie jest tak jak myślisz. OEM samsung opycha w hurcie i to nabywca dysku oem ma zapewnić wsparcie. MSI sprzedając go w swoim laptopie musi zapewnić wsparcie. Dlatego tak jak Dell czy Lenovo w razie problemów musi przygotować rozwiązanie w postaci aktualizacji firmware, lub wymiana jeśli nie ma takiej możliwości. Samsung doskonale zdaje sobie sprawę z problemu, bo mieli nauczkę z 980 Pro, ale umywają ręce od tego i tyle. Oni dają narzędzia tylko do tego żeby taka firma jak MSI sama sobie zrobiła poprawkę etc. Samsung nigdy nie wydał żadnej aktualizacji firmware dla dysków OEM. Dla nich się liczą tylko dyski konsumenckie sprzedawane detalicznie. OEM nawet nie istnieje w ofi sprzedaży, a jak gdzieś jest to jest wyciągnięty po prostu z laptopa, lub innego urządzenia.
Na nowym firmware są takie same wyniki, czyli max 7k odczyt i max 5k zapis, ale nie spada prędkość zapisu po czasie. Dysk "umie" wyczyścić cache SLC i wtedy prawidłowo działa Inteligent TurboWrite. Jak się zapcha to spada do 2k i to też jest w spec dysku, ale po resecie pc etc powinno zostać to wyczyszczone, a nie jest i dlatego jest problem.
Tu masz info na temat jak cierpiał 980 Pro na tą samą przypadłość:
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/samsung-980-pro-jak-rozwiazac-problem-z-zanizonym-zapisem.html
Po co mi to tu cytujesz? :D
Jak wyżej - sytuacja dysków 2TB uległa poprawnie i nareszcie mamy pełnosprawny dysk bez bubli.
Wyszperałem to zanim odp. to miało być to mojego poprzedniego posta.
Czyli nie ma oficialnie tego FirmWare
Nie wiem jakie to ma dla Ciebie znaczenie (zważywszy, że masz 1TB). Jak tak już szukasz w historii postów to zobacz też co pisał seba o numerkach firmware.
Myślałem że coś oficjalnie się pojawiło
Oficjalnie to MSI ma ten problem w nosie, bowiem nigdzie nie odpisało nikomu z odpowiednim rozwiązaniem.
4 minuty temu, SkubiDoo napisał:
Nie wiem jakie to ma dla Ciebie znaczenie (zważywszy, że masz 1TB), ale wygląda na to, że żadne. Jak tak już szukasz w historii postów to zobacz też co pisał seba o numerkach firmware.
Jak nie jest oficialnie podesłany przez MSI lub Samsunga to dysk może zaliczyć zgon bo nie ma pewności czy to nie jest jakaś modyfikacja
Wszystko się zgadza. Dlatego wolę dopytać co i jak dla pewności
Jeżeli miałby zaliczyć zgon to po flashu. Nie jestem pierwszą osobą, która zainstalowała ten firmware i dyski działają, mają się dobrze.
Jak widać trzeba sobie radzić samemu. Widziałem ten post na Niemieckim forum z softem pod 2TB, skoro istnieje pod 2TB to i pod resztę też musi być, tylko trzeba go wyszarpać od samsunga, bo na MSI nie ma co liczyć. Napisałem kilkanaście maili i stanęło na niczym.
Jest soft do 1TB 😉
https://www.filemail.com/d/ajbatwjwtsgwcnl
U mnie już po flashu i działa jak widać na screenie.
Firmware z linku wyżej jest dla:
OEM Samsung SSD:
Pojemność Model
256GB MZVL2256HCHQ-00B00
512GB MZVL2512HCJQ-00B00
1TB MZVL21T0HCLR-00B00
Jakbyś jeszcze napisał jak to zainstalować byłoby super
Przecież to nieoficjalne 🤣
Instrukcja jest w paczce w pliku pdf..
Ale seba mówi że u niego działa
