Jak myślicie sprawdzi się to w nowych lapkach?
Czeka nas rewolucja na rynku chłodzeń? Nowa technika zapewnia 740% wzrostu wydajności https://ithardware.pl/aktualnosci/czeka_nas_rewolucja_na_rynku_chlodzen_nowa_technika_zapewnia_740_wzrostu_wydajnosci-21353.html
CYTAT:
"Jednym z najbardziej istotnych elementów tego odkrycia jest fakt, że technologia miedzianego powlekania konformalnego zajmuje niewiele miejsca w urządzeniu. Co najciekawsze, badaczom udało się wykazać 740% wzrostu wydajności na jednostkę objętości. "
CYTAT:
Póki co to nawet komory parowe to drogie rocket science.
Generalnie to brzmi to jak nic szczególnego, różnica wobec zwykłego gluta pewnie spora, ale może być porównywalne do ciekłego metalu. No i nadal to ciepło zostaje w układzie, tu się nic nie zmienia.
CYTAT:
poczytaj komentarze, typy tam zauwazyli ze w artykule zero konkretow, same ogolniki, zadnych potwierdzonych info itd, czyli raczej o kant dupy rozbic
Jest jakieś logiczne wytłumaczenie, że Vector GP76 w wersji z rtx 3080 w wersji z i7 12th i i9 12th kosztuje tyle samo? Nikt nie chce grzejnika? 😅
Sam sobie odpowiedziałeś 😁
Takim misiaczkiem dziś się bawiłem 😉fajna alternatywa dla oklepanych lapków z rtx 3060 130w. Delta cała z alu łącznie ze spodem.
Edytowane przez seba84_2005
  • Like 2
MSI GE66 Raider z rtx 3070 ma gpu 140w?
Edytowane przez dawidoxx
Ostatnio pisałem, że jestem przed zakupem laptopa i jak już się zdecydowałem na MSI GE76 w wersji z i7 12 generacji i RTX3070Ti to okazało się, że nie ma go w żadnym sklepie. MSI napisało mi, że dostaw nie planują, więc lipa. Poczekam jeszcze kilka dni i poważnie rozważę Vectora. Tylko pytanie czy GP76 z i7 + 3070 ti za 10399 czy może dopłacić do wersji z 3080 za 12099? Osobiście chyba składałbym się za wersją 3070 ti a za oszczędzoną kasę wymieniłbym RAM na 32 gb. Ewentualnie mniejszy GE66 jeszcze jest na stanie.
Edytowane przez Jerry17
Tak.
Prawie 2k za 5% większą wydajność? Oba gpu mają 8GB vramu.... 3080 warto jakby cena niebyła większa. Oba lapki mają ten sam total system power, więc oba będą miały po 150w na gpu, kiedy cpu weźmie 45w. Wtedy różnicy w wydajności nie będzie praktycznie żadnej.
3070 140w jest gorsza o 8% od 3080 165w i wciśnij między to jeszcze 3070ti 150w. Także masz odpowiedź czy warto.
Tak.
 RTX 3070, Core i7-11800H, 16 GB RAM, 2 TB SSD z ekranem 15.6 - 2560x1440 opłaca się w cenie 5.5 tys pln?
legiona z 3060 ciężko znaleźć w tej cenie, a Ty się pytasz o GE czy warto w tej cenie?
Nie orientuje się w cenach lapków ani wydajności wiec wiesz :D
Mam już lapka.. pytanie ile 11800H powinna mieć pkt w cb23? Na single i multi?
Win 11 okolice 13k na teraz w multi.
Win 11 okolice 12350 w multi na teraz. Bez podstawki chłodzącej i bez OC.
PS.
Po usunięcie z pamięci kilku programów wynik cb23 około 12700-12800 w multi
Edytowane przez Ravenik
Ok u mnie było koło 9.500, ale w biosie miałem włączony limit. Teraz mam kolo 12k
Ogólnie sprzecik fajny choć potrafi się mocno grzać :D
To teraz rób UV procka (wchodzisz do BIOS'u) i zmieniaj timingi RAM'u no chyba że będziesz go wymieniać 😊
W dniu 3.08.2021 o 11:13, seba84_2005 napisał:
Może GE wspiera, bo ma inną matrycę.
Ramki już mam w łapkach. Później wrzucę wyniki w porównaniu do 16GB cl22 stockowych.
W dniu 3.08.2021 o 14:27, seba84_2005 napisał:
XMP na crucialach wczytany i wstał od strzała 1.35v
Test po wsadzeniu cruciali i wczytaniu xmp, gear 1:cru.png
Cruciale xmp, ale oc gpu 180/200
Na ramach 2x8GB stockowych osiągam podobne rezultaty z nastawami manualnymi, ale oc gpu 180/200 daje mi przyrost 3 fps i dobijam do max 140fps. Wniosek - wąskim gardłem teraz jest gpu żeby wycisnąć ostatnie soczyska z podsystemu cpu/ram na crucialach.
Manualne settingsy stockowego ramu:
Tyle wyciska max na ustawieniach stockowego ramu jak na foto:
W MSI Center przestaw sobie jeszcze GPU z MSHybrid jak grasz na ekranie lapka a jak będziesz podpinać np. do TV lub monitora po HDMI 2.1 lub DP (4K 120Hz 10bit HDR itp.) to zostaw na MSHybrid bo inaczej wydajność będzie gorsza.
Edytowane przez azgan
UV zrobię.
Z ramem mi się nie chce bawić zeby szukać stabilnych timingów :D o ile udało sie wam zejść w dół z tych cl22?
@ dzieki azgan widzę że edytowałeś posta także sprobuje u siebie lekko zmodyfikowac te czasy i sprawdze jak to bedzie latac :D
W dniu 11.05.2022 o 05:22, seba84_2005 napisał:
Nowy bios do GP76 w wersji z Intelem gen 11:
https://download.msi.com/bos_exe/nb/E17K3IMS.322.zip
Model    :   MS-17K3
MKT Name :   GP76 Leopard 11UE/GP76 Leopard 11UG/GP76 Leopard 11UH
New BIOS     :     E17K3IMS.322
ROM CheckSum :  BA64E8F8
Release Date : 2022/05/9
;--------------------------- Description ------------------------------------;
Improve system stability.
Nie zapomnij też zrobić Update BIOS ale Ty masz GE66 więc szukaj na stronie MSI https://www.msi.com/Laptop/GE66-Raider-11UX/support
8 minut temu, dawidoxx napisał:
UV zrobię.
W dniu 3.08.2021 o 11:36, azgan napisał:
Pozwolę sobie też przenieść informacje z innego tematu dla osób zainteresowanych tymi modelami
Ustawienia biosu pod UV:
Odblokowanie ukrytych ustawień - kombinacja przycisków prawy shift + prawy ctrl + lewy alt + f2.
Ustawienia RAM w bios:
System Agent - > Memory Configuration - > Memory
Timingi dla kości Samsunga 2x8 (16-18-18-34-480T)
Ja mam inny RAM ale na początek możesz spróbować 😉
Dzięki zaraz sprawdzę co i jak :P
Masz u siebie NVMe od Samsunga? Jak tak to czeka Cię jeszcze Update dysku SSD i wgranie nowego FirmWare 😉. Trochę na start trzeba pogmerać ale później jest już miodzio jak się wszystko ogarnie co i jak 😊.
Trzeba było brać 17 cali zawsze to większa obudowa i większy ekran tylko że do noszenia taki kloc to już tak średnio 😁
A jak chcesz żeby było chłodniej to kupujesz takie coś (Honeywell PTM7950) i problem z głowy
W dniu 29.04.2022 o 13:44, seba84_2005 napisał:
Zapasy już mam 😅
+ ewentualnie jakaś dobra podstawka chłodząca
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
