Godzinę temu, azgan napisał:
Masz u siebie NVMe od Samsunga? Jak tak to czeka Cię jeszcze Update dysku SSD i wgranie nowego FirmWare 😉. Trochę na start trzeba pogmerać ale później jest już miodzio jak się wszystko ogarnie co i jak 😊.
Tak od Samsunga..  update robi się gdzieś w obrębie apki msi czy muszę coś od Samsunga ściągnąć?
Sprawdź najpierw jaki masz aktualnie firmware dysku przez crystaldiskinfo
Pamiętaj, że masz dysk 2TB i nie pomyl firmware dla MZVL22T0HBLB-00B00 jest inny.
Tu masz mój post na reedicie z firmware
Edytowane przez seba84_2005
@Azgan Nie potrzebowałem 17 cali,  bo do grania mam pc a do przegladania netu i odpalenia diablo styknie mi  właśnie 15.. mialem wczesniej msi gt72 i wiem jakie to sa kolosy jesli chodzi o 17 :E
Dzięki @Seba
Edytowane przez dawidoxx
Już sama zmiana Gear mode dużo daje pod względem wydajności ramu.
Advanced -> System Agent -> Memory Configuration i zmienić Gear ratio when SAGV is disabled z 0 na 1.
  • Thanks 2
Łap chyba że wolisz pisać do supportu MSI 😉
W dniu 11.02.2022 o 15:17, seba84_2005 napisał:
Nowy firmware dla dysków PM9A1:
GXA7601Q for 256GB, 512GB, 1TB
GXB7601Q for 2TB.
przygotowałem pakę na podstawie starszego firmware (manual poprawiłem na obecne pliki)
https://drive.google.com/file/d/1pJvnC-VMSyWJ7JYBbPIiFr77wZqcCGfi/view?usp=sharing
Ręczny flash przy użyciu komendy w CMD dla dysków 256GB, 512GB, 1TB:
SSDManager.exe -d 0 -NF -p GXA7601Q_Noformat.bin -a 3 -s 1
-d 0 to gniazdo dysku i np u mnie będąc w drugim slocie zmieniam na 1. Jeśli dysk nie był przekładany zostawiamy 0.
Komenda dla dysku 2TB:
SSDManager.exe -d 0 -NF -p GXB7601Q_Noformat.bin -a 3 -s 1
Źródło:
W dniu 13.01.2022 o 10:26, Luk831 napisał:
Pisałem do MSI (do Tajwanu) żeby dali nowy firmware do naszych dysków 1 TB  (MSI GP 11UG) tak jak zrobiło to np Lenovo czy Dell. W załączeniu przesyłam to co dostałem.
Zadałem jeszcze pytanie MSI czy udostępni ten firmware na swojej stronie - dam znać jak będę miał odpowiedź.
"Please download and update the Samsung FW from the below link page(including updating guide):
https://drive.google.com/drive/folders/12nZyKyAwLX5cjijjxssoETDqAIBWD2Sa?usp=sharing
Your SSD is 1TB,please make sure to update the 1TB capacity firmware.
Update steps:
1. Confirm SSD P/N and capaticy, and download the corresponding FW update tool.
> MSI PM9A1 SSD_256GB.512GB.1TB(refer to the attached picture).
2. Use "CrystalDiskInfo" to confirm the SSD FW is 7301Q.
3. After descompressing the FW update file, right click on the BAT file and select "Run as Adminstrator".
4. A window will shoe up: Make sure the power supply is connected, click on OK to update the FW.
5. When you see "FW update sucessfully", please reboot the system to apply the new FW.
6. After the system reboot, use "CrystalDiskInfo" to confirm the SSD FW is 7401Q.
To avoid problems or fails caused by improper operation,we suggest you contact the nearest MSI local service center. And let our staff help you to update it.
W dniu 13.01.2022 o 10:52, Luk831 napisał:
tu jeszcze dołączam screen, który mi wysłali w mailu
W dniu 13.01.2022 o 11:47, seba84_2005 napisał:
Obudzili się jak soft jest od kilku miesięcy prosto od samsunga 😉 szybciej go miałem niż support. Nawet im linka dałem, bo chcieli 🤣
W dniu 14.01.2022 o 14:43, Luk831 napisał:
dostałem odpowiedź od MSi
"Thanks for your suggestion, but since this is not MSI driver software, it can't be put on MSI website for now."
Edytowane przez azgan
Dzięki zaraz wgram wszystko, coś jescze powinienem zrobić? :D
Dysk sobie sflashuj najnowszym softem. Ten od lukiego jest starszy. Zaraz dma Ci linka dla Twojego dysku z najnowszym softem. Azgan zacytował stare wersje i wszytko się pomieszało.
Update wszystkich sterowników https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/support/detect.html a później to już zabawa w ustawieniach MSI Center 😊
Ewentualnie Upgrade do Win11 😉
Przyda się ale daj też do 1TB bo chyba nie linkowałeś później że jest jakiś nowszy FirmWare więc też chętnie zrobię aktualizację 😁
Najnowszy soft dla Twojego dysku - TYLKO MODEL 2TB
https://drive.google.com/file/d/10miTYd8nboe-jY6FVpVAbiqQW9iVFAgu/view?usp=sharing
Wypakuj i uruchom jako administrator skrypt flash.
Sprawdź jaki masz obecnie
Ten który zalinkowałem wyżej
Czyli nie flashuj jak już masz wersję GXB7601Q
Modele poniżej 2TB mają GXA7601Q
Ok super już wszystko robię...  w biosie nie mogłem znaleźć tych zakładek ale sprawdziłem na necie i proszę jest ukryte menu shift+ctrl+alt f2 - za cholere bym na to nie wpadł :D
no to teraz można grzebać w biosie.
nie flashuje bo mam już ta nowsza  :-)
Zapomniałem napisać, że to w trybie advanced bios. Z przyzwyczajenia znam kombinację na pamięć i sugeruję się tym, że każdym posiadacz MSI też to zna 😅
Pisałem o tym na poprzedniej stronie ba nawet dałem filmik
W dniu 3.08.2021 o 11:36, azgan napisał:
Pozwolę sobie też przenieść informacje z innego tematu dla osób zainteresowanych tymi modelami
Ustawienia biosu pod UV:
Odblokowanie ukrytych ustawień - kombinacja przycisków prawy shift + prawy ctrl + lewy alt + f2.
Ustawienia RAM w bios:
System Agent - > Memory Configuration - > Memory
Timingi dla kości Samsunga 2x8 (16-18-18-34-480T)
No to mam aktualny FirmWare czy nie? Ja mam ten który dawałeś wcześniej w cytacie 😁. Było coś później jeszcze wydanego 🤔? Jak tak to podlinkuj dla 1TB.
@azgan sprawdź jaki obecnie masz w crystal disk info.
GXA7601Q
Też chętnie pogram przed 4 częścią zwłaszcza że ma być darmowe. Takie ulepszone Diablo III z nową fabułą 😊
Vector GP76 HX
13 minut temu, azgan napisał:
Vector GP76 HX
175W gpu + 75W CPU :o I w końcu procek będzie miał chłodek! To nie ma już sensu czekać na Legiona w takim razie, msi deklasuje lenovo na każdym froncie!
Dodatkowo patrząc na to jakie tempo wprowadzania sprzętu na nasz rynek ma Lenovo, to te nowe MSI mogą się pojawić u nas wcześniej niż nowe Legiony
Edytowane przez Razzim
Jaki chłodek? :E przeciez to się wszystko będzie  grzać niemiłosiernie
Sporo więcej miedzi dla proca
Niby tak, ale przy tak małych wentylatorach to i tak będzie lipa.. jeszcze nie widziałem żadnego latopa, który by sensownie ogarniał temperatury na cpu ;)
W przyszłym miechu już będą. Mam info ze sprawdzonego źródła. Niestety GT77 i nowe GE77 jeśli będą to tylko kilka sztuk na PL (na razie tyle wiadomo).
Jak będzie od NV kompot z desek w serii rtx 4000 to się chyba skuszę na Vectora:
https://www.msi.com/Laptop/Vector-GP76-HX-12UX
  • Thanks 3
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
